英飞凌扩展CoolSiC™ JFET产品组合
近日,英飞凌科技股份公司宣布持续扩展其CoolSiC™ JFET产品组合,新增多款器件、封装选项和配置,并在刚闭幕的PCIM Europe 2026上展出了常关型(normally-off)CoolSiC™ JFET器件,以满足AI数据中心供配电、固态断路器(SSCB)、电池开关等高增长场景的需求。
Q-DPAK封装器件已量产。 去年推出的首批750V和1200V CoolSiC™ JFET现已正式量产。其中750V型号导通电阻低至1.6mΩ,1200V型号低至2.3mΩ,均为同电压等级SiC器件中的最低水平,专为顶部散热和高密度并联设计。
TO-247-4封装新品落地。 新推出的1200V CoolSiC JFET采用业界通用的TO-247-4通孔封装,导通电阻最低5.0mΩ,工程师无需重新设计PCB即可直接替换现有SiC MOSFET方案,大幅降低迁移成本。
常关型配置首次亮相。 英飞凌将CoolSiC JFET与自家OptiMOS™低压Si MOSFET集成于单封装中,推出两种常关型配置:
配置特点封装电压
双路驱动(Dual Drive)SiC JFET与Si MOSFET栅极独立可控,支持VGS=2V过驱运行,RDS(on)再降约10%750V提供TOLL/Q-DPAK,1200V为Q-DPAK750V/1200V
共源共栅(Cascode)SiC JFET栅极内集成,仅对外引出MOSFET栅极,即插即用,无需专用驱动电路TOLL750V
在AI数据中心供配电架构中,功率器件长期处于导通状态,故障概率低但后果严重。电源单元(PSU)、备电单元(PBU)、中间总线转换器(IBC)热插拔及eFuse设计,都要求器件在常态下零损耗、故障时微秒级切断。
CoolSiC JFET的常关型配置正好匹配这一逻辑:正常时关断无功耗,异常时快速导通保护——比传统常开型JFET更适合"故障隔离"场景。基于该方案的固态保护开关速度比机电系统快数个数量级,能最大程度减少宕机时间,保护数据中心高价值的GPU与存储资产。
所有CoolSiC JFET器件均采用英飞凌.XT互连技术与扩散焊接工艺,显著降低瞬态热阻抗,提升脉冲与循环负载下的耐久性。器件已在实际工况下完成过载和故障验证,即使在极端条件下仍可可靠运行。
