电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日有消息称,SK海力士已经完成375层NAND闪存的量产验证工作,计划在今年年底前在现有产线上实现批量生产。若成功如期实现量产,那么SK海力士将再次领跑量产NAND闪存层数。
另外值得关注的是,据称SK海力士将会引入钼材料,用于替代此前在金属互连中使用到的部分钨材料。而此前三星在第九代286层3D NAND闪存上就使用了钼来改进金属布线工艺,并早在2024年开始量产,随着NAND堆叠层数的持续提高,钼材料在闪存中的需求将有望进一步攀升。
NAND闪存迈进300层,400层计划延后
在6月初恺侠举办的投资日上,宣布第十代BiCS FLASH样品出货目标定于2026年夏季,并随即启动量产爬坡。第十代BiCS FLASH采用了332层堆叠的1Tb TLC设计,与上一代相比,位密度提升59%,接口速度提升33%,读取吞吐量提升超过15%,写入吞吐量提升超过30%,读取功耗效率改善超40%,写入功耗效率改善超30%。
第十代BiCS FLASH也超越了SK海力士在今年4月批量出货的321层QLC闪存,将成为全球量产最高层数的NAND闪存。
而在此前,其实各家都在推进400层的方案。三星的路线最为激进,早在2024年宣布完成400层以上3D NAND 闪存的开发,但原本2025年下半年量产的计划,却一直受到良率、工艺稳定性等问题被迫推迟,目前据称实际量产时间被推迟到2026年下半年。
恺侠则计划在2027到2028年实现350层到400层级别的NAND闪存;SK海力士和美光则较为保守,预计2029年才会实现400层的放量;长江存储由于Xtacking的架构路线独特性,层数上与其他厂商产品难以量化对比,techinsights的分析显示,其最新的Xtacking 4.0产品已经达到业界标准的294层,但对于未来400+层的路线,理论上该架构有不小的优势,这里后面再展开分析。
值得一提的是,恺侠在投资日上表示,与400层以上方案相比,332层设计在GB成本上低约23%,功耗效率优约10%,单元可靠性亦高出约35%,综合效益更为突出。
然而恺侠的说法,背后可能隐藏的是400层往后,NAND的量产难度骤然飙升,从过去的单纯制造问题,延伸到材料、结构、良率、速度与架构的多维约束。
恰好在SK海力士即将实现375层NAND的同时,有内部人士表示,该款产品曾经被规划成400层级,但由于超高层数带来的制造难题,包括通道刻蚀等制造工序的复杂,最终将量产产品层数调整为375层。
3D NAND的核心结构是垂直贯穿所有存储层的硅通道孔。以三星V9-NAND的286层为例,随着层数286层增加到400层,通道孔的深度从约 8 微米增加到超过 12 微米,而直径却从约 80 纳米缩小到约 50 纳米,深宽比超过 240:1。
那么深宽比带来了哪些问题?首先是刻蚀工艺中,刻蚀越深,等离子体越难均匀到达底部,最终可能导致孔底部的刻蚀速率远低于顶部,孔呈锥形,不同层的单元性能差异巨大。
另外更深的通孔,通道电阻也会显著增加,电子迁移率下降,读写速度可能变慢。深孔结构在制造过程中还容易产生裂纹和变形,影响芯片良率和可靠性。
在3D NAND中,每一层都是由多种薄膜材料构成的,包括SiO₂或SiN隔离层、字线金属层等,每种薄膜在沉积过程中都会产生应力,薄膜堆叠次数越多,微结构的应力控制难度呈指数增长,非常容易出现wafer 翘曲、层间剥离、微裂纹等现象。
那么回到3D NAND的架构上,包括三星、SK海力士的架构,都是采用存储阵列与逻辑CMOS控制电路在同一晶圆上制造的方式。但冲突的是,先进CMOS逻辑工艺与超高层NAND堆叠工艺的优化方向完全相反。
简单来说,逻辑CMOS工艺的演进方向是横向微缩,在平面上不断缩小,提高晶体管密度;但存储的发展方向是垂直扩展,存储单元的面积难以继续缩小,从而通过多层堆叠的方式来提高存储阵列密度。
再者是在工艺过程中,存储阵列堆叠需要大量的高温工艺,反复进行氧化、沉积、退火。但逻辑CMOS在制造完成后再经历高温可能导致掺杂扩散、漏电增加等情况。
另外是前面提到的应力,存储阵列的应力最终传递到CMOS晶体管,也会很大程度影响逻辑电路的性能。
所以,长江存储的Xtacking架构一个很关键的变化是,将存储阵列和逻辑电路分开制造,最后通过混合键合连接,解决了深孔刻蚀极限、CMOS工艺适配、应力传递等多个问题。这也是目前400层以上NAND的主要路线,三星甚至在2025年与长江存储签署专利许可协议,用于其第十代V-NAND产品上。
目前看来,三星也有望成为最早推出400层以上3D NAND闪存产品的厂商。
钼替代钨的趋势加速
要了解钼和钨在NAND中的用途,这里要引入一个“字线”的概念,字线是NAND闪存阵列中最核心的控制线之一,它连接同一水平层所有存储单元的控制栅极,负责选择要进行读写擦除操作的存储单元。在3D NAND 中,每一层堆叠的存储单元共享一条字线,比如400层NAND就有400条字线。
在3D NAND中,字线是一个导电的平面,也就是一个金属层,为了适应高达数百层的堆叠,这个金属层要求导电性足够高、热稳定性好、与周围材料兼容性强。过去字线金属层通常使用钨材料,但随着层数的增加,钨的热膨胀系数与Si/SiN/SiO₂有一定差异,导致应力问题愈发押中,以及随着字线宽度缩小到 20 纳米以下,钨的电阻率急剧上升,这些因素都限制了堆叠层数的继续提升。
为了解决这个问题,SK海力士在其375层NAND中引入了钼材料替代部分钨。钼在细线宽下电阻率比钨低30%以上,同时不需要粘附层和阻挡层,可以直接沉积;热稳定性更好,能够承受更高的工艺温度。
然而,钼的刻蚀和沉积工艺与现有产线不兼容,需要开发全新的设备和工艺,有报道称,SK海力士为此采购了东京电子的沉积设备。
据行业估计,更早采用钼替代钨的三星电子,去年采购了约4吨钼材料,而今年预计会增加至10吨;预计到2027年,钼材料的消耗量会达到25吨,到2030年将飙升至80吨。
小结:
400层NAND代表了当前垂直扩展的巅峰,但也暴露了单纯“堆高”策略的极限。未来3DNAND层数的竞争将转向材料科学、设备进步、先进封装和系统级优化。对于三星、SK海力士、长江存储等目前存储市场的领跑者,谁先以可接受的良率和成本量产400层产品,谁就将在AI驱动的存储市场占据先发优势。
