东芝推出两款用于半导体测试设备的光继电器TLP3487与TLP3491
半导体测试设备(ATE:自动测试设备)是一种通过对系统LSI和半导体存储器等被测器件的各个引脚施加电压和电流,以验证其是否能正常工作的系统。
此类设备需要对被测器件各个引脚的电源与信号通路进行通断切换,因此采用MOSFET输出型固态继电器的光继电器得到广泛应用。另一方面,在半导体测试设备中,继电器的断态漏电流可能导致测量误差,要提高测量精度就必须降低漏电流。此外,电源控制与负载控制等应用还要求具备大电流承载能力,因此市场亟需能高水平满足上述要求的开关器件。
东芝推出两款用于半导体测试设备的光继电器“TLP3487”与“TLP3491”,在小型P-SON4[1]封装中同时实现了高通态电流和低断态漏电流。
TLP3487与TLP3491通过优化MOSFET输出端器件的设计,实现了高通态电流与低断态漏电流兼备,这是东芝前代P-SON4封装光继电器[2]难以达成的。以往大电流应用场景中,通常需要将多个器件组合使用,因而导致因元器件数量增加而引发的贴装面积增大,以及断态漏电流上升等问题。由于TLP3487和TLP3491同时支持高通态电流与低断态漏电流,可实现单器件独立使用,有助于减少元器件数量与电路板占用面积。
此外,这两款产品均采用P-SON4封装,相较于东芝现有产品使用的2.54SOP4封装,其贴装面积可减少约74%,相较于2.54SOP6封装,可减少约84%,有利于实现高密度贴装。
凭借上述特性,这两款产品均适用于需要低断态漏电流的高精度测量应用,并可用于存储器测试设备和SoC测试设备等半导体测试设备。
东芝将继续致力于进一步降低光继电器的断态漏电流,提升通流能力并推进小型化,不断丰富产品阵容,满足半导体测试设备对更高精度与更高密度的需求。
特点
1. 具备低断态漏电流(IOFF)特性,可最大限度降低对测量信号的影响
2. 通态电流(ION)可达2A(最大值),适用于大电流工作场景
3. 采用小型P‑SON4封装,适合高密度贴装
特性说明
在测试设备应用中,继电器处于关断状态时流过的微小电流(漏电流)也可能导致测量值与信号偏差。因此,最大限度地降低断态漏电流(IOFF)对提升测量精度至关重要。两款产品均优化MOSFET输出级器件设计,同步实现了高通态电流与低断态漏电流(以往在小型封装中难以达成)。相较于现有产品[3],可有效抑制继电器关断时的漏电流。
· TLP3487:关断电流(IOFF)10nA(VOFF=60V)(最大值)
· TLP3491:关断电流(IOFF)1nA(VOFF=40V)(最大值)
在半导体测试设备中,除信号切换外,被测器件供电回路等电源通路(如器件电源)也要承载数安培级别的大电流。因此,开关器件需要具备大电流承载能力。
两款产品均支持高达2A(最大值)的通态电流(ION),适用于供电、负载控制等大电流应用场景。
半导体
图1:DPS电路方框图
以往大电流应用场景中,通常需要将多个器件组合使用。然而,这种配置可能引发一些问题,例如因元器件数量增加导致的贴装面积增大,以及因组合配置可能产生的断态漏电流上升。
由于TLP3487和TLP3491同时支持高通态电流与低断态漏电流,可实现单器件独立使用,有助于减少元器件数量与电路板占用面积(图2)。
半导体
图2:元器件数量与电路板占用面积优化示例
3. 采用小型P-SON4封装,适合高密度贴装
半导体测试设备可同时对多个被测器件进行测量,因而需在有限的测试板上安装大量继电器。随着处理速度提升等技术革新持续发展,对降低成本和高可靠性的需求也日益增长,因此测试板高密度集成已成必然趋势。
产品采用P-SON4封装,贴片面积仅为7.2mm²(典型值)。相较于传统2.54SOP4封装,其贴片面积可减少约74%;相较于2.54SOP6封装,则可减少约84%,从而有力支持高密度贴装。
半导体
图3:封装尺寸比较
应用
· 用于评估存储器、SoC、LSI等的半导体测试设备
· 半导体测试设备配套周边(探针卡、测试接口板[负载板]、I/O接口板等)
主要规格
(除非另有规定,Ta=25℃)
半导体
注:
[1] P‑SON4:小型无引脚功率封装
[2] 东芝现有产品TLP3481等
[3] TLP3481的关断电流(IOFF)在VOFF=40V时为10nA(最大值),在VOFF=60V时为1μA(最大值)
[4] PMU是指参数测量单元。它是一个直流测量单元,可向被测器件施加电压或电流,并测量其反馈的电流或电压
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,971亿日元(49.6亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
