CSP与BGA封装:底部填充胶应用的异同点解析
在半导体封装领域,芯片尺寸封装(CSP)与球栅阵列封装(BGA)作为两大主流技术,共同支撑着现代电子产品向小型化、高性能化方向演进。尽管二者在结构上存在关联,但在底部填充胶的应用场景中,却因封装特性的差异呈现出不同的技术要点。
汉思新材料:CSP与BGA封装:底部填充胶应用的异同点解析
BGA封装的底部填充胶应用
BGA封装通过芯片底部的锡球阵列实现与PCB板的连接,其焊点是整个封装结构中最薄弱的环节。在温度循环、机械振动等环境下,芯片、焊料与基板材料之间的热膨胀系数差异会产生集中应力,极易导致焊点疲劳开裂。底部填充胶的应用,正是为了解决这一核心痛点。其工作原理是利用胶水的毛细作用,迅速渗透至芯片与基板之间的微小间隙,固化后形成整体结构层。这一过程将原本集中在焊点上的应力,转移至整个胶层,通过更大的接触面积实现载荷分散,使焊点承受的峰值应力大幅降低。同时,固化后的填充胶形成高硬度支撑层,将芯片、焊点和基板连接为一体化结构,有效抵御外部冲击与振动,还能防止潮湿和其他污染物侵入,全方位提升封装的可靠性。
CSP封装的底部填充胶应用
CSP封装作为BGA封装小型化演进的产物,本质上属于BGA的一种特殊形式,却有着更严苛的应用要求。CSP的封装面积接近芯片本身尺寸,厚度更薄,散热路径更短,这对底部填充胶的性能提出了更高标准。在CSP组装中,底部填充胶不仅要实现完整的无空洞填充,还需在紧密封装的芯片周围精准分配,避免污染其他元件。部分CSP封装需通过射频外壳或护罩的开口进行填充操作,这对胶水的流动性和点胶工艺的精度提出了更高要求。此外,CSP封装的焊点间距更小,底部填充胶的毛细流动需适应更微小的空间,同时要兼顾良好的返修性能,以满足生产与维修的需求。
从应用差异来看,BGA封装的底部填充胶应用更侧重于通用性,需适配不同引脚数、不同尺寸的封装需求,工艺上更强调操作的便捷性与生产的稳定性,喷涂技术是目前应用较多的方式,而喷射技术凭借高精度、节约胶水的优势,正逐渐成为未来发展方向。CSP封装的底部填充胶则更注重精细化,需针对其超薄、高密度的特点,优化胶水的黏度、固化条件等参数,确保在狭小空间内实现完美填充,同时满足低阻抗、高散热的性能需求。
在这一技术背景下,汉思新材料凭借其18年深耕底部填充胶领域的技术积淀,为CSP与BGA封装提供了可靠的解决方案。汉思新材料拥有自己的化学博士研发团队和生产工厂,产品配方成熟,可根据客户具体需求进行定制调整。
针对BGA封装,汉思新材料的HS711底部填充封装胶专为板卡级芯片设计,具备低CTE(热膨胀系数)和高填充量,有助于减少封装体的翘曲倾向。其流动速度相比竞品提升20%,适用于高单位产量的生产环境,且具备长静置寿命,在100°C下依然稳定。对于CSP封装,汉思新材料的底部填充胶产品具备低黏度、快速流动的特性,可均匀无空洞地填充微小间隙,粘接强度高,且符合国际环保无铅要求,能够满足CSP封装对精细化和高可靠性的严苛需求。
尽管存在差异,二者在底部填充胶应用上也有诸多共性。核心原理均依赖毛细作用实现胶水渗透,固化后都能起到应力分散、机械支撑、防潮防污的作用,最终目标都是提升封装的可靠性与使用寿命。在材料选择上,都要求胶水具备低黏度、快固化、高可靠性的特点,且需符合环保无铅标准。
汉思新材料的底部填充胶产品已广泛应用在人工智能、5G技术、汽车电子、消费类电子等高科技领域。其产品具备出色的耐热和机械冲击性能,耐候性好,化学性能优异,且可返修性能优异,能有效减少不良率。
总结:
CSP与BGA封装在底部填充胶应用上,既有着共同的技术内核,又因封装特性的不同呈现出差异化的应用要点。随着电子产品对性能与可靠性的要求不断提升,底部填充胶的技术也将持续优化,更好地适配不同封装类型的需求,为半导体产业的发展提供坚实支撑。
