MT9519 是麦歌恩(MagnTek)推出、纳芯微量产供货的AEC-Q100 Grade1 车规级平行磁场线性霍尔电流传感 IC,统一采用 SOP-8 标准贴片封装,依托自研 HMD 磁通转换技术实现无磁芯开环电流检测,芯片内置集成集磁导磁结构,仅对平行芯片表面磁场敏感,解决传统垂直霍尔 PCB 布局受限、杂散磁场干扰严重的痛点。芯片集成差分霍尔阵列、可编程增益 / 失调 DAC、片上测温 PTAT 与 OTP 一次性校准存储,250kHz 高带宽、≤2.2μs 极速响应,-40℃+150℃宽温稳定工作,比例模拟电压输出可直连 MCU ADC,覆盖 50A1000A PCB 铜排 / 功率母线电流采样。本文完整梳理 SOP-8 封装 MT9519 硬件规格、引脚定义、电气参数、最小系统电路、PCB 基础布局规范、OTP 校准逻辑与通用车载 / 工业基础应用方案,为硬件快速设计、样机调试提供标准化技术参考。
艾毕胜电子MT9519
一、SOP-8 封装 MT9519 产品基础概述
1.1 核心技术原理(HMD 平行磁场感应)
常规线性霍尔仅采集垂直芯片表面磁通,MT9519 晶圆级集成两片高磁导率金属集磁片,构成磁通转向通路:
功率铜排通电产生环形垂直磁通入射芯片塑封面;
内置集磁片将垂直磁场偏转转换为平行芯片平面有效磁通;
片上差分霍尔阵列仅拾取平行分量,功率管、电感产生的垂直杂散磁场天然被抑制,抗磁串扰性能大幅提升。 传感链路逻辑:母线电流 I → 垂直磁通 B⊥ → 集磁片磁通转向 → 平行磁通 B∥ → 差分放大 → OTP 校准 → VOUT 比例电压输出,全程无磁芯、无剩磁、无母线功率损耗,属于隔离型开环检测架构。
1.2 SOP-8 封装产品核心优势
封装标准化:标准 SOP-8 窄体贴片,兼容通用 SMT 产线,双面 PCB 贴装,占位面积小,适配逆变器多通道密集排布;
车规可靠性:全系列通过 AEC-Q100 Grade1 认证,-40℃~150℃长期工作,HBM ±8kV、CDM ±1.5kV 车规静电防护,通过温循、HAST、HTOL、振动冲击全套可靠性测试;
高度集成简化外围:内置放大、测温、校准 DAC,最小系统仅需电源滤波与输出 RC 滤波,外围器件不超过 3 颗;
全域可编程适配多量程:OTP 一次性烧录增益、零点、温度补偿、电流方向位,单颗 SOP-8 芯片可通过产线校准匹配 50~1000A 不同电流档位,减少物料型号;
高速采样适配高频电力电子:250kHz 信号带宽、2.2μs 阶跃响应,完美匹配 SiC、IGBT 高频开关逆变器硬件过流保护需求。
1.3 适用场景定位
车规主力:新能源汽车电驱三相电流采样、车载 BMS 高压主回路、OBC 车载充电机、车载 DC/DC 升压变换器;
高端工业:光伏逆变器、储能 PCS、伺服电机驱动器、大功率高频开关电源。
二、SOP-8 封装引脚定义与封装机械规格
2.1 SOP-8 引脚分配(俯视丝印,引脚 1 左下角)
| 引脚序号 | 引脚名称 | 功能定义 | 基础使用说明 |
| 1 | VDD | 电源输入 | 4.5~5.5V 模拟供电,并联 0.1μF 滤波电容至 GND |
| 2 | PGND | 功率地 | 芯片模拟内核地,与信号地单点共地 |
| 3 | TEST/OTP | 校准编程引脚 | 量产烧录 OTP 时接入工装,成品正常使用浮空 |
| 4 | NC | 空脚 | 无内部连接,PCB 可直接接地增强散热屏蔽 |
| 5 | NC | 空脚 | 无内部连接,塑封下方铺铜散热 |
| 6 | VOUT | 模拟比例输出 | 输出电流检测电压,串联 RC 滤波后接入 MCU ADC |
| 7 | NC | 空脚 | 预留屏蔽引脚,增强抗磁场干扰 |
| 8 | AGND | 模拟信号地 | ADC 采样参考地,与 PGND 单点汇合 |
2.2 SOP-8 机械封装规格
封装型号:SOP-8(窄体 3.9mm 轮廓);
外形尺寸:长 4.9mm× 宽 3.9mm× 塑封厚度 1.45mm;
引脚间距:标准 1.27mm,兼容通用 SOP8 焊盘库;
合规要求:全系列符合 RoHS (EU) 2015/863 无铅环保标准;
散热设计:芯片底部预留大面积铺铜区域,提升 150℃高温工况散热能力。
三、MT9519 SOP-8 核心电气规格参数
3.1 极限电气参数(器件安全阈值)
| 参数 | 极限值 | 备注 |
| 供电电压 VDD | 6.0V(最大值) | 正常工作 4.5~5.5V,禁止超过 6V |
| 存储温度 | -55℃ ~ +160℃ | 长期工作区间 - 40~150℃ |
| ESD 防护 HBM | ±8kV | 车规级人体静电标准 |
| ESD 防护 CDM | ±1.5kV | 器件充电模型静电防护 |
3.2 典型电气性能(25℃,5V 供电标准测试条件)
| 性能指标 | 典型规格 | 工程应用价值 |
| 静态工作电流 | 15mA | 车载常通回路低功耗适配 |
| 信号带宽 | 250kHz | 支持 100kHz 以上 SiC 载波电流采样 |
| 阶跃响应时间 | ≤2.2μs | 短路故障硬件快速关断 |
| 零点输出电压 | VDD/2=2.5V | 零电流基准中点,双向电流检测 |
| 25℃线性度 | ±0.5%FS | 正弦电机电流无失真采集 |
| 常温测量精度 | ±1.0%FS | BMS 电量计量、FOC 矢量控制高精度需求 |
| 全温域温漂(-40~125℃) | ±1.5%FS | 高低温机舱环境误差可控 |
| 输出驱动能力 | ±1mA | 可直接驱动 MCU 高阻抗 ADC 输入 |
四、SOP-8 MT9519 最小系统基础应用电路
4.1 标准基础外围电路(量产通用方案)
电路器件清单:
电源滤波:0.1μF X7R 陶瓷电容 C1,跨接 VDD 与 PGND;可选串联 0Ω 磁珠抑制电源传导噪声;
输出抗混叠滤波:R1=100Ω、C2=1nF 一阶 RC 滤波,VOUT 输出后接入 ADC;
OTP 校准引脚 PIN3:成品常态浮空,仅产线校准工装短时接入;
接地处理:PGND、AGND 单点星形接地,杜绝地环路磁场干扰。
4.2 输出电压逻辑关系(5V 供电)
零电流:VOUT=2.5V; 正向电流(铜排电流正方向):VOUT>2.5V,随电流线性上升; 反向电流(铜排反向通电):VOUT<2.5V,随电流线性下降; 单极性 0~5V ADC 无需额外偏移电路,软件通过 2.5V 中点换算正负电流。
4.3 基础保护拓展电路(高压车载推荐)
VOUT 引脚并联 6V 双向 TVS 管,抑制线束耦合浪涌电压,防止 MCU ADC 端口过压损坏。
五、SOP-8 封装 PCB 基础布局规范(平行磁场最优采样条件)
MT9519 测量精度高度依赖芯片与功率铜排相对位置,SOP-8 封装基础布线准则如下:
贴装安装方式(核心要求) 功率铜排平行贴合 SOP-8 芯片塑封顶面,铜排电流流向平行芯片长边;禁止铜排垂直芯片摆放,会大幅降低灵敏度、增大温漂误差。
间距控制 塑封面与铜排间隙 0.52mm;小电流 50200A 取 0.51mm 提升灵敏度;800A 以上大电流拉大至 1.52mm 避免局部磁饱和。
杂散磁场隔离基础规则 功率 MOS、电感、大电流母线距离芯片至少 5mm;多路 MT9519 芯片间距≥10mm,避免通道间磁场互扰。
底层屏蔽与散热 SOP-8 芯片底层完整连续信号地平面,阻断下方垂直杂散磁通;芯片下方 PCB 铺满铜皮,降低芯片结温。
高压隔离基础规范(300/800V 车载系统) 高压功率铜排与芯片信号引脚爬电距离≥6.4mm,满足车载绝缘基础要求;铜排表面增加绝缘覆膜。
六、OTP 可编程校准基础方案(量产标准化流程)
SOP-8 MT9519 内置一次性 OTP 存储单元,出厂校准为基础标准化流程,无需外部校准电路:
增益灵敏度编程 根据铜排厚度、安装间隙烧录对应 mV/mT 增益,单颗芯片兼容多档电流,减少物料种类;
零点失调校准 零电流工况修正晶圆、封装应力带来的 2.5V 零点偏移,消除静态测量误差;
温度补偿系数烧录 片上 PTAT 实时采集芯片结温,OTP 存储高低温增益 / 偏移补偿曲线,实现 - 40~150℃自动误差修正;
电流方向翻转位 一键切换输出极性,兼容 PCB 正反装配铜排,简化结构设计;
基础校准流程
工装通入标准额定电流,分别在 - 40℃、25℃、125℃三点采集输出电压,自动计算补偿参数并烧录至 OTP,校准完成后引脚 3 浮空,参数永久保存。
七、三大通用基础应用方案
7.1 车载电机逆变器三相电流采样方案(最主流应用)
硬件配置:3 颗 SOP-8 MT9519 分别贴装 U/V/W 三相功率铜排;
性能匹配:250kHz 带宽匹配 SiC 高频载波,2.2μs 快速响应实现硬件过流保护;
基础电路:每路独立 RC 滤波,三路模拟输出分别接入 MCU 三路独立 ADC;
布局要点:三相芯片对称排布,与功率 MOS、电感保持 5mm 以上隔离距离。
7.2 BMS 电池主回路电流检测基础方案
功能需求:双向充放电电流计量,SOC 精准估算;
方案优势:无磁芯开环架构,母线无压降,不损耗电池续航;宽温低漂移保证高低温充电计量稳定;
基础电路:单颗 MT9519 贴装高压母线铜排,输出电压软件解算充电 / 放电电流。
7.3 工业高频开关电源基础采样方案
适用于储能变流器、伺服驱动器,替代传统带磁芯开环传感器,取消磁芯、骨架装配结构,降低整机物料与人工成本,SOP-8 小体积适配高密度功率板布局。
八、基础调试与常见误差优化方案
零点漂移偏大:检查 PGND/AGND 单点接地是否可靠,铜排安装间隙是否超标,重新做 OTP 零点校准;
测量线性度变差:功率电感、母线距离芯片过近,增加隔离距离或底层完整地屏蔽;
高频波形失真:减小输出 RC 滤波电容,匹配芯片 250kHz 带宽;
高温精度劣化:PCB 增加散热铜皮,重新烧录 OTP 温度补偿系数。
九、总结
SOP-8 封装 MT9519 线性霍尔电流传感器凭借 HMD 平行磁场感应专利、AEC-Q100 车规认证、极简外围电路与标准化贴片封装,形成一套低成本、易量产、高可靠的开环电流检测基础方案。本文提供完整 SOP-8 引脚定义、电气规格、最小系统电路、PCB 基础布线、OTP 校准流程与通用车载 / 工业应用方案,全部内容基于官方规格书 Rev0.7 整理,可直接用于硬件原理图绘制、PCB 布局、样机调试与量产方案导入。
