Diodes发布车规级N沟道MOSFET智能负载开关DML1012ALDSQ
近期,Diodes Incorporated(NASDAQ: DIOD)正式推出车规级N沟道MOSFET智能负载开关DML1012ALDSQ,将其创新型负载开关产品组合进一步拓展至汽车电源管理领域。这颗芯片的核心卖点只有一个——在0.8V至4V的低电压输入范围内,把导通电阻压到最大仅8mΩ,同时把该有的保护功能全部集成进去。
导通电阻直接决定了开关器件自身的发热量。8mΩ的RDS(ON)在6A连续输出电流下,导通损耗仅约0.29W,结壳热阻RθJC为8°C/W,结温上升不到2.3°C。对ADAS传感器供电、座舱SoC电源轨这类对热敏感的场景来说,这个数字意味着更少的散热设计余量,更小的PCB面积。
输入电压覆盖0.8V至4V,正好匹配当前汽车电子中大量低压子系统电源轨的需求——从1.2V核心供电到3.3V外围供电,一颗芯片通吃。
DML1012ALDSQ不是一颗裸MOSFET,而是把控制器和功率管堆在一起的完整方案。
启动时通过控制输出电压压摆率来限制浪涌电流,不需要外接软启动电容;关断时集成快速放电功能,下游电路能迅速清零;欠压锁定(UVLO)在输入电压低于安全阈值时直接关断输出,保证行为可预测。再加上短路保护、过热关断和电源良好信号输出,工程师不用再用分立器件拼保护电路,PCB面积和BOM成本都能降下来。
使能控制引脚支持MCU精确驱动,可以按需编排多路电源的上电时序——这对ADAS这类有严格电源启动顺序要求的系统尤为关键。
采用V-DFN3030-8(Type R)封装,尺寸仅3mm×3mm,1000片起订,单价0.17美元起。同时提供标准工业级版本DML1012ALDS,面向非车规场景。器件符合AEC-Q100/101/104/200标准,在IATF 16949认证工厂制造,支持PPAP。
DML1012ALDSQ的逻辑很直接:用8mΩ把损耗压到底,用集成保护把外围电路砍掉,用3×3mm封装把面积做到最小。在ADAS、座舱、仪表这三块对电源质量和可靠性要求极高的汽车子系统里,这颗芯片要解决的就是"开关本身别成为问题"这件事。
