合科泰分享移动电源新规后的BOM选型技巧
前言
移动电源新规GB 4943.1-2022实施之后,2024年过到现在,行业经历了一波BOM整改潮。
新规对温升、电气间隙、过充保护都提出了更明确的要求。原来能过认证的老方案,换料是大概率事件。
TC-03作为市面上走量比较大的单芯片方案,配套器件选对了,认证能省不少心。选错了,调试周期拉长,认证机构打回重来,时间成本比器件贵多了。
这篇文章不聊大道理,直接拆TC-03方案里最关键的5个器件,手把手说清楚怎么选、选什么型号。
先搞清楚TC-03方案的BOM结构
TC-03是集成度比较高的方案,外围器件不多,但每个器件的功能角色都很关键。
主控芯片负责充电管理、协议握手、电量显示。单芯片方案的好处是BOM少,但对外围器件的可靠性要求反而更高,芯片把能集成的都集成进去了,剩下的器件必须“顶硬上”。
新规认证卡的主要是这几个点:
充电链路过温保护响应速度
输入过压防护等级
输出端浪涌承受能力
放电路径MOSFET的耐压裕量
下面5个器件,直接对应这4个认证点。
器件1:LDO/充电管理IC外围滤波
TC-03本身是主控芯片,但芯片供电的稳定性直接影响整机的保护响应速度。
HKT4059E在这类方案里主要扮演两个角色:给主控芯片稳定供电,给充电MOS提供驱动电平。
选型关注点:
输入耐压要覆盖USB口最大输入电压(一般要求30V以上,新规后建议留20%余量)
静态电流越小越好,待机功耗影响移动电源的"虚电"表现
热性能要关注,实际USB口附近环境温度可能超过规格书测试温度
HKT4059E规格参数:
输入耐压:30V
输出电压:固定5V or 可调
静态电流:50μA典型值
封装:SOT-23-5
这颗器件替换时注意PIN脚兼容性问题,不同品牌的LDO引脚定义可能有差异,开关版和线性版的封装也不一样。
器件2:输入端口TVS保护
USB-C口是整机最脆弱的外部接口,插拔静电、浪涌是家常便饭。
TVS管是必须加的,不是可选项。
选型逻辑:
钳位电压要低于后级芯片的耐压值,USB口后级一般就是主控IC
反应速度要快,TVS的钳位响应时间在皮秒级,静电打进来要第一时间响应
功率选择看实际场景,固定布局的移动电源选600W即可,如果整机有长线缆暴露使用场景,考虑1000W以上
SMAJ5.0A参数参考:
峰值脉冲功率:600W(10/1000μs)
击穿电压:6.0V(典型值)
钳位电压:9.2V(@IPP 1A)
封装:DO-214AC(SMA)
新规后认证机构对USB口的ESD测试等级普遍提高到接触放电±8kV,空气放电±15kV。TVS选型时确保通过这个等级。
器件3:输出整流肖特基
移动电源升压输出路径上,需要一个快恢复整流器件。
这里用肖特基是标准选择,正向压降低、开关速度快,非常适合升压拓扑。
选型关注点:
正向电流要大于整机最大输出电流的1.5倍以上,有余量
反向耐压至少是输出电压的2倍,升压到9V/12V的场景要尤其注意
散热设计要跟上,肖特基在高频开关时温升不低
SK34参数:
平均正向电流:3A
峰值正向浪涌电流:80A
反向耐压:40V
正向压降:0.55V(@3A)
封装:SMA
这颗器件出问题通常表现为输出带载能力下降,或者升压效率明显变低。如果量产发现效率不达标,先排查肖特基的正向压降和温升。
器件4:控制信号快恢复二极管
FR107L在TC-03方案里主要用在充电控制信号路径和放电MOSFET的驱动保护电路里。
这类快恢复二极管不是主角,但信号路径上缺了它,可能导致充电切换时序出问题,或者MOSFET关断速度不够快,引起损耗增加。
选型参数对比:
BOM
FR107L适合控制信号场景,电流规格1A够用。如果是主功率路径,需要上FR207或者快恢复桥堆。
器件5:放电路径MOSFET
这是整个BOM里最关键的一颗。
移动电源放电时,电流从内部电池经过MOSFET流到输出端。MOSFET的导通电阻直接影响效率,温升直接影响安全性。
选型逻辑:
RDS(ON)越低越好,但低压MOS的导通电阻一般都能做到很低,重点看封装散热能力
耐压要覆盖电池电压+余量,单节锂电池4.2V满充,选30V耐压够用,新规后建议用40V更稳妥
SOA(安全操作区)要关注,短路时MOSFET不能轻易失效
HKTD50N03参数:
N沟道
漏源极耐压:30V(部分规格40V)
栅极阈值电压:1.5~2.5V
导通电阻:RDS(ON) ≤ 10mΩ(@VGS=10V)
连续漏极电流:50A
封装:TO-252(DPAK)
MOSFET并联使用时要格外注意均流问题。TC-03方案如果支持大功率输出(18W以上),建议单颗MOS的电流规格留足余量,不要走到并联那条路。
合科泰的配套优势
说完单个器件,聊聊整套配齐的好处。
移动电源BOM器件数量不多,但每个器件之间有配合关系。TVS的钳位电压影响后级IC的浪涌耐受,MOSFET的开关速度影响整机的动态响应,肖特基的正向压降影响升压效率。
分开采购器件,参数匹配要自己做。合科泰提供方案级配套,可以减少器件匹配的成本和时间。
配套采购的好处:
器件参数经过匹配验证,不用担心互相"打架"
封装形式统一,贴片工艺参数一致性好
一站式供货,不存在某个器件断供导致BOM不齐
选购建议
TC-03方案新规整改,核心思路就一条:把原来"能用就行"的器件,换成"认证能过"的器件。
几个具体的建议:
第一,TVS和MOSFET是认证整改的重点器件,这两个优先换规格更高的。LDO和肖特基可以先看库存,如果现有物料能过认证就不动。
第二,换料后一定要重新跑一次完整测试。新规认证不是单点测试,是整机综合测试,一个器件改了,其他参数可能连锁变化。
第三,小批量试产验证过了再大批量。有些器件规格书参数漂亮,实测性能可能有差异。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
