合科泰三款双芯MOS的散热表现到底怎么样
前言
双芯MOS(Dual MOSFET)这两年火得不行,一个封装里塞两颗芯片,PCB面积直接省一半,听着就心动。
但我见过太多工程师踩坑了,选型时只盯着RDS(on)和封装尺寸,忽略了热耦合效应,结果样机一跑起来,温升超出预期,效率也跟着掉。
今天就掰开聊聊双芯MOS的散热问题,看看HKTG35C06、HKTQ20C03、HKTQ20C04这三款料,表现到底怎么样。
双芯封装的"甜蜜陷阱"
双芯MOS封装主要有TSSOP-8、DFN5x6、PDFN3x3这些形式,把两颗MOSFET芯片塞进一个封装,共用源极引脚。
优点很直接:
PCB面积省一半
布线更简洁
减少走线寄生电感
适合空间敏感的便携设备
但有个隐形成本被忽视了:热耦合效应。
两颗芯片封装在一起,散热不再是独立的。一颗芯片发热,会传导到另一颗上,导致两颗芯片的结温都比单芯封装时更高。
这就是热耦合。封装内部的热量不是各走各的,而是相互影响。单芯封装你可能只关心一颗芯片的结温,双芯封装你得关心两颗芯片的"综合体温"。
参数怎么读:RDS(on)、PD、封装热阻
选双芯MOS,这些参数得放一起看:
导通电阻RDS(on)
双芯MOSfet的两颗芯片可以独立控制,也可以并联使用。并联时总RDS(on)会降低,但两颗芯片的电流分配是否均衡是个问题。电流不均会导致一颗芯片过热,另一颗利用率不足。
最大功耗PD
规格书上写的PD是单芯在特定条件下的最大功耗。但双芯封装的实际PD能力,要考虑热耦合后的降额,不能简单叠加。
封装热阻
这是双芯MOS选型的关键参数:
RθJC(结到壳热阻):芯片结温到封装外壳的热阻,越低说明芯片热量越容易传导到外壳
RθJA(结到环境热阻):芯片结温到周围空气的热阻,越低说明散热越好
双芯封装的热阻计算比单芯复杂,因为两颗芯片共享热传导路径。规格书一般会标注单芯的热阻参数,实际设计时要考虑两颗同时发热的叠加效应。
三款双芯MOS对比
这里拿合科泰三款双芯MOS做对比,看看散热表现如何:
散热
看明白了吗?
HKTQ20C03的RDS(on)最低,只有3.2mΩ,PD能到3W,RθJC也只有15℃/W,散热能力最强。但它的DFN5x6封装面积比TSSOP-8大,比PDFN3x3也大。
HKTG35C06用TSSOP-8封装,尺寸最小,但RθJC是25℃/W,散热相对弱一些。适合功率不太大、空间极度敏感的应用。
HKTQ20C04的PDFN3x3封装是折中方案,RDS(on)比HKTG35C06低,RθJC比HKTQ20C03高,封装面积也居中。
关键判断:功率密度(PD/封装面积)是核心指标,不能只看RDS(on)或者只看封装尺寸。
散热设计怎么做
选完双芯MOS,散热设计才是真正的考验。这里给几个实用建议:
PCB散热焊盘要足够大
双芯MOS底部一般有散热焊盘,焊盘面积直接影响热传导。 datasheet会推荐焊盘尺寸,实际设计时尽量按推荐做大一点,宁可浪费面积也不能省。
铺铜厚度要够
芯片热量要通过铜皮散出去,铺铜面积和铜厚都要考虑。1oz铜厚是基本要求,大功率应用可以用2oz。
关注两颗芯片的电流均衡
并联使用时,两颗芯片的电流分配不一定均匀。设计时可以通过优化PCB走线,让两颗芯片的回路阻抗尽量一致,减少电流偏斜。
留足温升余量
规格书的PD值是实验室条件下的最大值,实际应用中要考虑环境温度、周围器件发热、散热条件差异。保守做法是把规格书的PD打个7折,留足余量。
选型建议:不是越小越好
双芯MOS选型,记住这个原则:功率密度比RDS(on)更重要。
低功率便携设备(如TWS耳机、智能手表):选HKTG35C06,TSSOP-8封装最省空间,散热要求不高,能充分发挥省面积的优势。
中等功率设备(如电动工具、POS机):选HKTQ20C04,PDFN3x3封装兼顾空间和散热,3mΩ级别的RDS(on)足够用。
高功率设备(如电动两轮车、园林工具):选HKTQ20C03,DFN5x6散热最好,3.2mΩ的RDS(on)在大电流场景优势明显。
还有一点容易被忽略:封装越大,散热越好,但成本也越高。要在性能、成本、空间三者之间找平衡点,没有标准答案,得结合具体项目来。
总结
双芯MOS是个好东西,省空间、布线简单,但散热这关不能忽视。
1.先确认热耦合影响:双芯封装的实际散热能力比单芯差,选型时要把RθJC和PD结合起来看
2.功率密度是关键:别只盯着导通电阻RDS(on),最大功耗PD和封装面积才是核心指标
3.散热设计要跟上:焊盘、铺铜、电流均衡、温升余量,一个都不能省
下次有人跟你说"双芯MOS省一半面积",记得追问一句:散热算进去了吗?
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
