电子发烧友网综合报道 随着 AI 算力集群大规模建设、工业设备电气化加速推进,电源系统正面临多重挑战:设备功耗持续走高、机房与设备内部空间日趋紧凑、长时间高负载运行带来严峻热管理压力,传统硅基功率器件逐渐触及性能天花板。
近日,安森美官宣推出GaNEXUS™全新氮化镓(GaN)功率产品家族,补齐旗下功率半导体版图。该系列器件主打超高开关速度、超低开关损耗、高功率密度与优异散热性能,精准适配 AI 数据中心、工业自动化、机器人、能源基础设施等高功耗场景,将为下一代电源架构升级提供核心硬件支撑。
本次推出的 GaNEXUS 产品组合覆盖40V 至 650V宽电压区间,包含标准 GaNEXUS FET 以及集成多重保护功能的650V GaNEXUS Smart 智能器件两大品类,全面覆盖中低压、高压主流应用场景。
其中 GaNEXUS Smart 器件是本次新品的一大亮点。不同于常规分立 GaN 管,该产品将各类保护功能集成至单颗芯片内部,大幅减少外围电路元器件数量,降低电源系统集成难度,同时从硬件层面提升整机运行可靠性,有效缩短产品设计、测试与认证周期,尤其适合对开发周期要求严苛的量产项目。
在封装选型上,GaNEXUS系列充分考虑散热与兼容性需求,搭载多款行业通用增强散热封装,包含 TOLL 底部散热、TOLT 顶部散热,以及 3.3mm×3.3mm、5mm×6mm 等双面散热小型封装。标准化引脚布局支持双源供货,兼顾散热能力、板卡布局灵活性与供应链稳定性,适配高密度 PCB 设计。
同时安森美将GaNEXUS与自家Treo智能电源平台深度绑定。Treo平台集成感知、控制、电路保护与电源管理等全套功能,二者组合可输出一体化、系统化的电源解决方案。
这套组合方案能够有效简化电力传输链路的设计复杂度,帮助工程师快速完成原型开发与合规认证;同时借助器件低损耗特性,降低整机散热、冷却系统的负荷,在保障电源动态响应与运行稳定性的同时,进一步压缩系统综合成本。
目前安森美已形成硅基器件 + EliteSiC 碳化硅 + GaNEXUS 氮化镓三位一体的功率半导体矩阵。三大技术路线各司其职,客户可根据电压等级、功率大小、能效目标、成本预算灵活选型,在整条电力传输链路中实现能效、散热、体积与总成本的全局优化。
针对不同电压等级与应用拓扑,GaNEXUS 展现出差异化的强劲性能,从 AI 服务器到工业电机驱动,全方位解决设计痛点。
中低压应用(40V - 数百 V)
典型场景包含 AI 服务器 48V 中间母线转换器(IBC)、电池备用单元(BBU)、工业机器人电机驱动等。搭载 GaNEXUS 后,电源系统磁性元件体积可缩减 30%~60%,功率密度提升 1.5~2 倍;整体能效提升 0.5%~2%(视电路拓扑而定)。更低的开关损耗不仅优化热表现,还能提升控制系统的稳定性,完美适配服务器 7×24 小时不间断运行、机器人高频启停等工况。
高压应用(650V 级)
面向 AI 电源机架、高压 DC-DC 转换器、PFC 功率因数校正、LLC 谐振变换器等高压大功率场景,GaNEXUS 优势进一步放大。在高频 AC-DC、LLC 谐振电路中,磁性元件最大可缩小 60%;全场景下功率密度提升 1.5~2 倍,能效提升 0.5%~1%。
对于大规模部署的 AI 数据中心而言,单台设备能效的小幅提升,汇聚后可转化为巨额的电费节省与散热成本下降。同时,器件低损耗特性大幅缓解高功率紧凑型设备的热应力,降低风扇、水冷等散热方案的设计压力。而 GaNEXUS Smart 智能器件则能显著降低高压电源的设计风险,加速产品落地。
与传统硅基方案相比,GaNEXUS通过实现更快开关速度、更低开关损耗、更高功率密度及更优热性能,有效应对上述挑战。这些优势帮助客户能够在AI数据中心供电、电动汽车充电、机器人及工业电源系统等应用设计中,缩小磁性元件及散热系统尺寸,同时提升整体系统能效与响应速度,并降低系统成本。
