近日,东芝电子元件及存储装置株式会社正式推出采用最新一代U-MOS11-H工艺打造的80V N沟道功率MOSFET“TPM1R408RH”,通过器件结构与封装技术的双重革新,将低损耗特性推向行业顶尖水平,为AI数据中心、通信基站等场景的开关电源系统提供能效升级的核心支撑,目前该产品已正式开启出货。
作为功率半导体领域的老牌领军企业,东芝在低压MOSFET赛道拥有超过数十年的技术积累,其U-MOS系列工艺始终是行业低损耗方向的标杆。本次全新升级的U-MOS11-H工艺,针对80V耐压平台完成了器件结构的全维度优化,在保证足够耐压余量的前提下,大幅缩小了芯片的单元尺寸,最终实现了1.4mΩ(最大值)的超低漏源导通电阻RDS(ON),相较于上一代U-MOS X-H工艺打造的同规格产品TPM1R908QM,导通电阻直接降低了约26%,从根源上大幅减少了大电流场景下的导通损耗。
更关键的是,东芝通过工艺优化打破了传统功率器件中导通电阻与栅极电荷的固有平衡瓶颈,在降低RDS(ON)的同时,将总栅极电荷Qg控制在80nC,最终实现了RDS(ON)×Qg仅112mΩ·nC的超低品质因数,相较于上一代产品直接降低了45%,达到了业界领先的低损耗水平。这一特性让TPM1R408RH同时兼顾了极低的导通损耗与开关损耗,完美适配AI服务器的多相稳压电源、48V输入的高功率密度DC-DC变换器等高频大电流场景,在满负载运行时可直接将电源的转换效率提升0.5%以上,对于单机柜功率动辄数十千瓦的AI数据中心而言,长期运行下来可节省下极为可观的电力消耗,同时大幅降低散热系统的负载压力。
针对开关电源设计中普遍存在的EMI痛点,TPM1R408RH还通过优化器件内部的电场分布,有效抑制了开关瞬间漏源极之间的尖峰电压,无需额外增加过多的缓冲与滤波元件,就能实现更平缓的开关波形,降低系统的电磁干扰水平。这一特性直接减少了设计后期EMI整改的返工工作量,帮助工程师简化电源周边的滤波与缓冲电路,在提升系统可靠性的同时,进一步缩小电源的整体体积,适配AI电源高功率密度的设计趋势。
封装层面,该产品采用东芝全新研发的SOP Advance(E)封装,相较于传统的SOP Advance(N)封装,封装电阻降低了约65%,热阻优化了15%,在进一步减少引脚传导损耗的同时,大幅提升了器件的散热能力,即便在大电流连续运行的场景下,也能将器件温升控制在更低水平,提升系统长期运行的可靠性。为了降低工程师的开发门槛,东芝还同步开放了高精度G2 SPICE模型与在线电路仿真工具,开发者无需搭建复杂的仿真环境,即可直接在浏览器端完成器件的工作特性验证,大幅缩短电源的开发周期。
在AI算力驱动数据中心能耗持续攀升的当下,这款全新MOSFET的落地,为行业提供了从底层器件层面提升能效的关键路径,东芝也将以此为起点持续扩充低损耗功率半导体产品线,为数据中心、通信基础设施的绿色低碳升级注入源源不断的技术动力。
