CP 系列的定义
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。 CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能 I/O 单元及 CPU 高功能单元。但是,不能使用 CJ 系列基本 I/O 单元。在 I/O 增设中可以使用 CPM1A 系列扩展(I/O)单元。此外,I/O 的通道与 CPM1A/CPM2A 系列相同,可以通过输入和输出分配到固定的区域。
本手册中为了将「可编程控制器」的简称与运算机(Personal Computer)进行区别,称之为「PLC」;但是「PC」可以有限定地用作之前的功能名称或软件的菜单名称。。 此外,运算机(Personal Computer)不使用简称,而用[运算机]来表示
在 SYSMAC CP 系列中,为了管理由于版本升级等引起的 CPU 单元配置功能的差异,引入了「单元版本」这个概念。
CJ 系列高功能运行控制单元作为按照单元版本进行管理的对象产品,单元版本以「Ver.。」的格式,记载在铭牌上的 Lot No.右侧。
