无桥PFC与LLC拓扑应用碳化硅MOSFET的必然性,及隔离驱动正负压供电方案
无桥PFC与LLC拓扑应用碳化硅MOSFET的必然性,及隔离驱动正负压供电方案深度解析
作者:帅文广 | 倾佳电子(Changer Tech)华南区 基本半导体(BASiC Semiconductor,09971.HK)一级授权代理及合作伙伴
摘要
在AI服务器电源(PSU)、通信电源、充电模块与储能PCS全面迈向钛金效率(≥96%)与超高功率密度的产业背景下,AC-DC前级的图腾柱无桥PFC(Totem-pole Bridgeless PFC)与DC-DC后级的LLC谐振变换器已成为事实上的主流架构。本文从器件物理层面论证:在CCM图腾柱无桥PFC中,硅基超结MOSFET因体二极管反向恢复电荷(Qrr)过大而在物理上不可行,碳化硅MOSFET是该拓扑得以工程化落地的唯一器件选择;在高频LLC中,SiC MOSFET凭借极低的Eoss、Qrr与关断损耗,是谐振腔小型化与容性区抗失效能力的必然答案。文章后半部分给出SiC MOSFET门极+18V/-4V(或+15V/-4V)非对称正负压驱动的物理依据,并以基本半导体BTP1521x正激DC-DC开关电源芯片与TR-P15DS23-EE13高频隔离变压器构成的隔离驱动副边供电方案为例,逐参数解析一套可直接落地的正负压电源设计,供电源研发工程师参考。
MOSFET
关键词: 碳化硅MOSFET;图腾柱无桥PFC;LLC谐振变换器;反向恢复;米勒串扰;隔离驱动电源;BTP1521x;TR-P15DS23-EE13
1. 引言:效率与功率密度的双重挤压,把拓扑逼到了无桥PFC+LLC
AI算力的爆发把服务器电源推到了前所未有的位置。单机柜功率从十几千瓦一路奔向兆瓦级,PSU单体功率从3kW跃升至5.5kW、8kW乃至12kW,而19英寸1U的机箱尺寸没有变。80 PLUS钛金认证要求50%负载点效率≥96%,留给AC-DC整机的总损耗预算被压缩到4%以内——这4%要在PFC级、LLC级、辅助电源、EMI滤波和风扇之间分配,每一级的损耗都必须抠到毫瓦级。
传统"整流桥+Boost PFC"架构的死穴在于输入整流桥:工频二极管的导通压降在低压输入满载时可吃掉整机1%以上的效率,这一项损耗就足以让钛金认证出局。于是"去掉整流桥"成为必然——这就是无桥PFC(Bridgeless PFC)的产业逻辑。而在无桥PFC的各种变体中,图腾柱结构(Totem-pole)以最少的器件数量、最简洁的电流路径和最优的成本结构胜出,成为AI PSU、通信电源、充电模块的标准前级。
后级DC-DC同样如此。400V(或800V架构下的中间母线)到12V/48V/50V的变换,LLC谐振变换器凭借原边零电压开通(ZVS)、副边零电流关断(ZCS)的软开关特性,成为高效率高密度的标准答案。而LLC的功率密度与开关频率直接挂钩——谐振腔的磁性元件体积近似与频率成反比,要在同样的1U空间里塞进翻倍的功率,把开关频率从100kHz级推向300kHz乃至500kHz以上是唯一路径。
问题在于:这两个拓扑,用硅器件都做不好,甚至做不了。下面从器件物理层面逐一拆解。
2. CCM图腾柱无桥PFC:SiC MOSFET不是"更优选择",而是"唯一选择"
2.1 图腾柱PFC的工作机理与体二极管的死结
图腾柱无桥PFC由一个高频桥臂(PWM频率开关)和一个工频桥臂(跟随电网极性切换)构成。高频桥臂的两只MOSFET在每个开关周期内交替承担"主管"与"续流管"角色:主管关断后,电感电流经续流管的体二极管(或同步整流沟道)续流;主管再次开通时,续流管体二极管中储存的反向恢复电荷Qrr必须被抽走,形成一个叠加在主管开通电流上的反向恢复电流尖峰。
在CCM(连续导通模式)下,这个换流过程是硬开关。此时体二极管的Qrr直接决定了拓扑的生死:
硅基超结MOSFET(Super Junction)为了压低导通电阻,采用深槽电荷平衡结构,其代价是体二极管反向恢复特性极差——600V/650V超结器件的Qrr普遍在数微库仑(μC)量级,且随结温升高急剧恶化,反向恢复过程呈现硬恢复(snappy recovery)特征。在CCM图腾柱中,这意味着每个开关周期都有一次巨大的反向恢复电流冲击:开通损耗暴涨、电压尖峰与振铃引发EMI灾难、器件在高温下甚至直接因di/dt过大而失效。这不是"损耗大一点"的问题,而是"根本不能用"的问题——业内共识是,硅超结MOSFET无法用于CCM图腾柱PFC的高频桥臂,只能退守到TCM/CrM(临界模式)软开关变体,而临界模式的电流峰值应力、EMI滤波器体积和多相交错控制复杂度,在大功率场合完全丧失竞争力。
碳化硅MOSFET则从材料层面解开了这个死结。SiC MOSFET的体二极管是宽禁带PN结,少数载流子寿命极短,反向恢复电荷比同电压等级硅超结器件低一到两个数量级,且几乎不随温度恶化。以基本半导体B3M系列650V SiC MOSFET为例,其体二极管Qrr仅为同规格硅超结器件的几十分之一,反向恢复过程平滑无振荡。这使得CCM图腾柱——这个电流应力最低、EMI最友好、磁件利用率最高的无桥架构——第一次具备了工程可行性。
2.2 高频化红利与第三象限导通
SiC的价值不止于"让拓扑能跑"。CCM图腾柱PFC的升压电感体积与开关频率成反比,硅器件时代PFC电感是整机最大的单体元件;换用SiC后开关频率可以从65kHz提升到100kHz乃至更高,电感体积、绕组铜损同步下降,为1U机箱腾出宝贵空间。
同步整流阶段,SiC MOSFET沟道反向导通(第三象限)替代体二极管续流,配合合理的死区设计,续流损耗进一步压缩。这里有一个与驱动负压直接相关的细节——SiC MOSFET第三象限特性受门极电压影响显著,负压偏置下体二极管压降升高、死区损耗增加,因此死区时间与负压幅值需要联合优化。这一点在第4节展开。
2.3 效率账本
一笔粗账:3kW平台,230Vac输入,传统整流桥+Boost PFC方案中整流桥损耗约25~30W、Boost二极管与开关管损耗约30W;换成SiC CCM图腾柱后,整流桥损耗归零(工频臂用低导通电阻MOSFET同步整流),高频臂总损耗可控制在20W以内。仅前级就能拿回1.5个百分点的效率——钛金认证的门票,一半是SiC器件买来的。
3. LLC谐振变换器:高频化与鲁棒性的双重必然
3.1 谐振腔小型化的物理约束
LLC的原边开关管工作在ZVS条件下,开通损耗理论上为零,看似对器件不敏感——这是硅器件时代的错觉。频率推高之后,三项器件相关损耗浮出水面并成为主导:
关断损耗(Eoff)。 ZVS只免除开通损耗,关断仍是硬关断(虽有谐振电容缓冲)。关断损耗正比于开关频率,硅超结器件较大的关断电流拖尾在300kHz以上频段成为损耗大头。SiC MOSFET是单极性器件,无拖尾电流,关断速度由门极回路决定,Eoff可比同规格硅器件低50%以上。
输出电容损耗与ZVS能量需求。 实现ZVS需要励磁电流在死区内抽空桥臂两管的输出电容电荷(Qoss)。硅超结器件Coss非线性极强、Qoss大,为保证全工况ZVS必须加大励磁电流,而励磁电流是纯环流,直接抬高原边导通损耗与关断电流。SiC MOSFET的Qoss显著更小,允许更大的励磁电感设计,环流损耗与关断损耗同步下降。
门极驱动损耗。 频率×门极电荷Qg的乘积。SiC MOSFET的Qg仅为同规格硅超结的几分之一,500kHz下驱动损耗差距可达数瓦——这也直接决定了隔离驱动电源需要多大的输出功率,是第5节选型计算的输入条件。
3.2 容性区运行:LLC最凶险的失效模式,SiC的天然免疫力
LLC设计的噩梦是容性区运行:启动、短路、动态跌载等异常工况下,谐振腔阻抗呈容性,桥臂电流在开关管开通前反向,导致对管体二极管在带电流状态下被强迫硬恢复。硅超结MOSFET的体二极管在这种工况下几乎必死——巨大的Qrr加上snappy恢复特性,产生的di/dt和电压尖峰足以直接击穿器件,这是硅基LLC批量失效的头号元凶,工程上只能靠复杂的容性区保护算法规避。
SiC MOSFET体二极管的软恢复与极低Qrr,使其对容性区硬恢复具备数量级的耐受优势。这不是效率问题,是可靠性问题——对于要求L6级可用性的AI数据中心电源,这一条本身就构成选型的充分理由。
3.3 800V架构下的电压余量
数据中心供电架构向800V HVDC演进(SST+SSCB+PSU三支柱架构),PSU输入母线电压抬升后,1200V SiC MOSFET成为LLC/DAB原边的标配——这个电压等级硅超结器件根本不存在,IGBT又跑不了高频。基本半导体1200V B3M系列平台在此类应用中提供了完整的电流档位覆盖,供应链层面则有基本半导体2026年7月8日港交所18C章上市(09971.HK)作为长期供货与研发投入确定性的背书。
4. SiC MOSFET为什么必须正负压驱动:+18V/-4V的物理依据
MOSFET
SiC MOSFET用起来与硅器件最大的工程差异,集中在门极上。三个物理事实决定了驱动电源的规格:
其一,跨导低、门槛电压低且温漂负。 SiC MOSFET的Vth典型值仅2~3V且随温度升高而下降,米勒平台电压低。要充分打开沟道、把导通电阻压到规格书数值,门极正压必须给足——多数平面栅SiC MOSFET推荐+18V(沟槽栅器件+15V),欠驱动会导致导通电阻大幅上升甚至线性区发热失效。
其二,米勒串扰(Crosstalk)。 桥式拓扑中,对管开通瞬间在本管漏极施加高达50~100V/ns的dv/dt,通过米勒电容Cgd向门极注入位移电流,在门极电阻和回路电感上建立正向电压。SiC器件Vth低至2V出头,若门极关断电平为0V,串扰电压极易越过门槛造成桥臂直通——这在图腾柱PFC和LLC半桥/全桥中都是致命的。解决方案就是负压关断:把关断电平拉到-4V左右,为串扰留出6V以上的噪声裕量。
其三,负压不能太深。 SiC MOSFET门极氧化层对负向应力敏感,长期过深负压(如-10V)会引发门极氧化层可靠性问题与阈值电压漂移;同时如2.2节所述,负压加深会抬高第三象限续流压降、增加死区损耗。-4V~-5V是可靠性、抗串扰与死区损耗三者的平衡点。
于是驱动电源的规格被物理定死了:隔离、非对称正负压(约+18V/-4V或+15V/-4V)、每通道瓦级功率、高dv/dt下低耦合电容。 高dv/dt环境还对隔离变压器提出苛刻要求——原副边耦合电容每多1pF,就多一条共模电流通路,直接冲击驱动芯片的CMTI能力与系统EMI。这就引出了本文的方案主角。
5. 隔离驱动正负压供电方案:BTP1521x + TR-P15DS23-EE13
基本半导体针对SiC门极驱动副边供电,提供了"正激DC-DC开关电源芯片+专用高频隔离变压器"的完整原厂配套方案。这套方案的设计思路值得逐层拆解。
5.1 BTP1521x:为门极供电而生的正激DC-DC芯片
BTP1521x是一款正激DC-DC开关电源芯片,集成上电软启动与过温保护,输出功率可达6W,芯片工作频率通过OSC脚编程,最高1.3MHz,官方定位即"为隔离驱动芯片副边电源供电"。关键参数如下:
参数 规格 工程意义
输出功率 直驱模式最大6W 覆盖单管到多管并联的门极功耗
VCC供电范围 6~20V(推荐工作条件) 兼容15V标准辅助电源轨
工作频率 100kHz~1.3MHz可编程 高频化换取变压器小型化
UVLO 保护点4.7V典型/恢复点4.72V典型,回差0.02V 防止欠压下门极欠驱动
软启动 1.5ms典型(1.3~1.8ms),起始占空比15~30% 抑制上电浪涌,副边电压单调建立
DC1/DC2死区 90~130ns 防止内部推挽直通
输出能力 DC1/DC2有效值电流1A @500kHz,推动级内阻ROH=ROL约0.75Ω 直驱变压器或外推MOSFET
过温保护 160℃触发/120℃解除,回差40℃ 芯片级自保护
工作温度 -40~125℃ 工业级全温区
封装 DFN3*3-8 / SOP-8 双封装适配不同布板密度
工作频率由OSC脚对地电阻设定,规格书给出典型值关系式:
f = 1/(44.4R + 223) × 10⁶(f单位kHz,R单位kΩ)
R=62kΩ对应约330kHz,R=43kΩ对应约469kHz。频率越高变压器磁芯越小,但需兼顾芯片ICC随频率上升(500kHz下工作电流典型4.6mA量级,带4.7nF负载时随温度在49~57mA区间)与磁芯损耗,300~500kHz是该方案的甜蜜区间。
两种工作模式覆盖不同功率段:副边需求≤6W时,DC1/DC2直接驱动变压器原边(DC-DC直驱模式);>6W时,DC1/DC2改为控制外置MOSFET构成推挽电路,输出能力随外管规格扩展。对于四管全桥或多管并联的SiC模块驱动,推挽模式提供了平滑的功率升级路径,芯片与变压器架构不变。
5.2 TR-P15DS23-EE13:为SiC门极量身定义的隔离变压器
变压器往往是驱动电源方案中最容易被轻视、又最决定成败的元件。TR-P15DS23-EE13是基本半导体专门为SiC MOSFET门极驱动芯片副边隔离供电定义的EE13骨架高频隔离变压器,其参数选择处处体现"为SiC而生":
参数 规格 工程意义
整流后输出电压 约22V(应用实测VISO-COM=23.3V) 精确对应+18V/-4V门极电压拆分
原边对副边绝缘耐压 4500Vac / 50Hz / 1min 满足1200V母线系统功能隔离余量
副边对副边绝缘耐压 2500Vac 双通道半桥上下管互不干扰
匝数 N1=10,N2=N3=16 匝比10:16,15V输入下副边全压约23V
绕线 三层绝缘线,线径0.2mm 免加强绝缘胶带,工艺一致性高
电感量 N1典型145μH,N2/N3典型371.3μH 匹配300~500kHz励磁设计
电气间隙/爬电距离 4.4mm / 6.4mm(7-9脚) 满足EN 50178安全隔离、II级防护
总传输功率 4W 双通道各2W,覆盖主流单管驱动
磁芯材料 DMR95 高频低损耗,100~500kHz优化
特别值得注意的是双副边(N2/N3)结构:一颗芯片+一只变压器即可同时为半桥上、下管两个隔离驱动通道供电,副边间2500Vac隔离耐压保证了上管(浮动电位、承受全部母线dv/dt)与下管供电域的解耦。这是方案级成本优化的关键——相比每通道一个独立隔离电源模块,BOM成本与板面积几乎减半。
5.3 全桥拓扑典型应用:从23.3V到+18.6V/-4.7V
规格书图13给出的参考设计是这套方案的精髓所在,值得逐条解读:
电压拆分。 15V输入,副边全桥整流(每通道4只二极管D1~D4构成全桥,4.7μF/50V电容滤波)得到全电压VISO-COM=23.3V。随后用一只4.7V稳压管(ZD1/ZD2)串在输出回路中,以驱动芯片副边地(VS)为基准把全电压拆分为:正压VISO-VS=+18.6V,负压COM-VS=-4.7V。这正是SiC MOSFET的理想门极电压组合——不需要两组绕组、不需要两路稳压,一只齐纳管完成非对称拆分,稳压管上的静态电流由5.6kΩ分压电阻(R1/R2)设定。这个结构的精妙之处在于:正负压之和恒等于变压器输出全压,稳压管钳位负压,正压自动跟随,负载瞬变时正负压同步波动、比例不变,门极摆幅始终稳定。
频率设定。 OSC脚接R5=43kΩ至地,工作频率f=469kHz,EE13磁芯在此频率下磁通密度与磁芯损耗均处于DMR95材料的优化区间。
功率预算。 全桥拓扑下副边两路输出,单路2W、总计4W。校核一笔账:驱动一只1200V/40mΩ SiC MOSFET,Qg约110nC,门极摆幅22.6V,开关频率100kHz时驱动功率P=Qg×ΔVgs×fsw≈0.25W;即便计入驱动芯片自身功耗与米勒钳位动作,单通道2W预算下驱动多管并联(如3~4只并联的ED3/E2B模块单臂)依然从容。若驱动更大规模并联或更高开关频率,切换推挽模式即可。
布局要点。 规格书明确建议:DFN3*3-8封装的底部散热焊盘连接到芯片GND(注意该焊盘本身无内部电气连接,接GND是为散热与EMI回流);变压器整流回路的高di/dt环路面积最小化;4.7μF滤波电容紧贴整流输出,100nF去耦电容紧贴VCC脚。
5.4 方案级价值:原厂配套的确定性
这套方案对电源工程师的真正价值在于"确定性"。芯片与变压器出自同一原厂(基本半导体),匝比、电感量、频率设定电阻、整流拆分网络在规格书应用章节中已完成联合验证并给出实测电压(23.3V/+18.6V/-4.7V),工程师拿到的是一套参数闭环的参考设计,而非需要自行摸索匹配的散件。配合基本半导体B3M系列650V/1200V SiC MOSFET、工业模块(ED3/E2B/EP2/62mm等)以及青铜剑技术BTD系列驱动IC与2CP/2CD驱动板,从功率器件、驱动核心到隔离供电的全链条均可在一个供应链内闭环——这正是倾佳电子作为一级代理为客户构建的"器件+驱动+电源"一站式选型能力。
6. 结论
图腾柱无桥PFC对CCM硬开关换流的要求,从器件物理上排除了硅超结MOSFET,SiC MOSFET的低Qrr体二极管是该拓扑工程化的唯一钥匙;LLC谐振变换器的高频化(Eoff、Qoss、Qg三重损耗约束)与容性区抗失效需求(体二极管硬恢复耐受),同样指向SiC。而SiC器件低阈值、强dv/dt的特性又把驱动电源规格锁定在隔离非对称正负压——基本半导体BTP1521x(6W、1.3MHz、软启动+OTP)与TR-P15DS23-EE13(4500Vac隔离、双副边、一只齐纳完成+18.6V/-4.7V拆分)构成的原厂配套方案,以最简的BOM给出了这一规格的标准答案。
无桥PFC+LLC选SiC不是趋势判断,是物理定律;驱动电源选对方案不是锦上添花,是SiC价值兑现的最后一公里。
关于倾佳电子(Changer Tech)
倾佳电子是基本半导体(09971.HK,港交所18C章"中国碳化硅功率半导体第一股")一级授权代理及合作伙伴,深耕SiC MOSFET、SiC SBD、工业功率模块及青铜剑技术门极驱动全线产品的技术分销。华南区技术与商务支持:帅文广。样品申请、驱动方案联调、可靠性报告解读,欢迎垂询。
