单片机教程之单片机开发常用工具的使用
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:1.96 MB | 2018-11-04
心镜知音
分享资料个
  焊接器件
  1、焊接贴片电阻、三极管
  2、焊接插件晶振、电容、USB座
  3、焊接SOP芯片以及SSOP密集引脚芯片
  万用表使用步骤
  第一步:根据待测参数,将表笔插入正确的插孔。
  第二步:打开万用表,调整到正确的测量位置(调整对量程)
  第三步:测量,读数。
  示波器使用步骤
  第一步:打开示波器,将示波器GND夹子夹到板子的GND位置上。
  第二步:将表笔打到待测信号的测量点上,观察示波器波形。
  第三步:调整幅度、时间轴、触发电压等按钮,让波形信息显示更精准详细一些。
  这里一定要注意一个问题:示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连通的,所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会导致示波器或被测系统的损坏。
  什么是逻辑分析仪
  一个待测信号用10MHZ采样率的逻辑分析仪,假如阈值电压是1.5V
  在测量时逻辑分析仪就会每100ns采取一个点,并且超过1.5V者是High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0)
  而后逻辑分析仪会用描点法将波形连起来,工程师便可以在这个连续波形中查找异常之处。
评论(0)
发评论
下载排行榜
