物联网是在互联网基础上创建起来的新网络,满足了不同事物之间的信息交换、数据通信等功能需求,而传输数据时经常用到无线模块,很多场合没有外接电源,只能靠电池给物联网的无线模块供电。那么如何选择给无线模块供电的电池呢?
常见的无线传输模块包括NB-IOT,GPRS(2G,3G,4G),LORA,ZIGBEE等模块, 不同模块在寻找网关和发送数据时的功耗不一样,往往从300MA-2000MA不等,但无论是哪一种模块,都必须考虑到系统工作时的连续性,如果一个电池供电的发射模块的一年甚至半年就需要换一次电池,对于整个系统的运维而言是一个巨大的浪费,用户体验肯定不会好到哪里去。
对于电池,一般的电子工程师都会认为就是一个电源而已没有什么特别的参数指标,这种想法在做系统产品是值得推敲的。
电池的分类非常多,玩具,遥控器用的碱性电池,手机用的聚合物电池,镍氢电池,镍镉电池等等。单单锂电池又包括很多品类,例如三元锂电池,锂锰电池,锂亚电池,磷酸铁锂电池。
对于绝大多数应用选择电池只需要考虑容量体积放电倍率等参数即可,但对于目前兴起的物联网应用需要有一些特别的注意点:
1,安全性:这是所有应用中都必须注意的关键点,互联网应用也不例外。假如在使用中因为电池的爆炸或者自燃引起的火灾,其后果是非常非常严重的。而电池的放电电流的大小是可能导致引起电池自燃或者爆炸的最主要原因之一,如果放电电流过大,那么电池类正负极材料反应的剧烈程度就会增加,热量也会变大,有可能会引起安全事故。对于吸引用户需要大电流,但是又必须注意安全点的如何解决这个问题呢?实际上单单靠电池是很难解决这个问题的,芯垣电子的物联网电池采取了锂亚电池加复合电容的组合方式,锂亚电池的放电电流极小,平时给复合电容充电,在无线模块寻找主机或者发送数据时由复合电容提供大电流供电。这样实际上就做到了电芯小电流放电保证安全性,需要时又可以给无线模组提供短时间内的大电流供电。
