解析 onsemi FCB260N65S3 650V N 沟道 MOSFET
作为电子工程师,在功率系统设计中,MOSFET 的选择至关重要。今天就来详细解析 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FCB260N65S3,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FCB260N65S3-D.PDF
一、产品概述
FCB260N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这一先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,因此非常适合各种电力系统的小型化和高效化需求。
二、关键特性亮点
耐压与电阻
  • 在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 700V,展现了出色的高温稳定性。
  • 典型的 (R{DS(on)}=222 mOmega),最大 (R{DS(on)}) 为 260 mΩ(@10V),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
低电荷与电容
  • 超低栅极电荷(典型 (Q_{g}=24 nC)),意味着在开关过程中所需的驱动能量较少,能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
  • 低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.)}=248 pF)),有助于降低开关过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI)。
可靠性
  • 经过 100% 雪崩测试,保证了在极端工作条件下的可靠性和稳定性。
  • 符合无铅(Pb - Free)和 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
该 MOSFET 适用于多种电源应用场景,包括:
  • 电信/服务器电源:在这些对电源效率和稳定性要求极高的领域,FCB260N65S3 的低损耗和高可靠性能够满足其严格的工作要求。
  • 工业电源:如 UPS(不间断电源)和太阳能电源,其高效的开关性能有助于提高整个电源系统的效率和可靠性。
四、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(直流/交流) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 12 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 7.6 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 30 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 57 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2.3 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.9 mJ
dv/dt 100 V/ns
二极管恢复峰值 dv/dt 20
功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 90 W
温度每升高 1°C 降额系数 0.72 W/°C
工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 +150 °C
引脚焊接最大温度(距外壳 1/8″,5s) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性参数
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V D S S}):在 (V{G S}=0 V, I{D}=1 mA, T{J}=25^{circ} C) 时为 650V,在 (T_{J}=150^{circ} C) 时可达 700V,体现了良好的温度特性。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):最大值为 1μA((V{D S}=650 V, V{G S}=0 V)),在 (V{D S}=520 V, T_{C}=125^{circ} C) 时为 0.77μA。
  • 栅体泄漏电流 (I{G S}):在 (V{G S}= pm 30 V, V_{D S}=0 V) 时,最大值为 (pm100 nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{G S}=V{D S}, I{D}=0.29 mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10V, I_{D}=6A) 时,典型值为 222mΩ,最大值为 260mΩ。
  • 正向跨导 (g{Fs}):在 (V{D S}=20 V, I_{D}=6 A) 时,典型值为 7.4 S。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{D S}=400 V, V_{G S}=0 V, f = 1 MHz) 时为 1010 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 25 pF。
  • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{D S}) 从 0V 到 400V,(V_{G S}=0 V) 时为 248 pF。
  • 能量相关输出电容 (C_{oss(er.)}):在相同条件下为 33 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(tot)})(在 10V 时):在 (V{D S}=400 V, I{D}=6 A, V{G S}=10 V) 时为 24 nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q{gs}) 为 6.1 nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为 9.7 nC。
  • 等效串联电阻 (E_{SR})((f = 1 MHz))为 8.7Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=400V, I{D}=6A, V{G S}=10 V, R_{g}=4.7 Omega) 时为 18 ns。
  • 导通上升时间 (t_{r}) 为 18 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 49 ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}) 为 12 ns。
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S}) 为 12 A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 为 30 A。
  • 源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V, I_{SD}=6 A) 时,最大值为 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{D D}=400 V, I{S D}=6 A, dI{F}/dt = 100 A/mu s) 时为 251 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 3.4 μC。
五、典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
六、封装与订购信息
该器件采用 D2 - PAK 封装,卷盘尺寸为 330 mm,胶带宽度为 24 mm,每卷 800 个。对于具体的订购和发货信息,可参考数据手册第 2 页。同时,关于编带和卷盘的规格,可查阅相关的规格说明书 BRD8011/D。
七、总结
onsemi 的 FCB260N65S3 MOSFET 凭借其出色的性能特性,如低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和良好的温度稳定性,为电信、服务器、工业电源等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合其电气特性和典型性能曲线,合理使用该器件,以实现高效、可靠的电源系统设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
