onsemi FCD260N65S3 MOSFET:高性能解决方案
在电子设计领域,MOSFET 作为至关重要的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FCD260N65S3 MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FCD260N65S3-D.PDF
一、产品概述
FCD260N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的 dv/dt 速率。其 Easy drive 系列有助于解决 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
二、产品特点
(一)电气性能优越
  1. 耐压能力:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 700 V;正常情况下,漏源击穿电压 (B{V{DSS}}) 在 (T{J}=25^{circ} C) 为 650 V,在 (T_{J}=150^{circ} C) 时为 700 V。
  2. 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 222 mΩ,在 (V{GS}=10 V),(I{D}=6 A) 的条件下,最大 (R{DS(on)}) 为 260 mΩ,有助于减少功率损耗。
  3. 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=24 nC),意味着开关过程中所需的驱动功率更小,能提高开关速度和效率。
  4. 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=248 pF),可降低开关损耗。
(二)可靠性高
该器件经过 100% 雪崩测试,能承受一定的雪崩能量,如单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 57 mJ,重复雪崩能量 (E{AR}) 为 0.9 mJ。同时符合 Pb - Free 标准和 RoHS 规范,环保可靠。
三、应用领域
  1. 计算与显示电源:在计算机、显示器等设备的电源模块中,FCD260N65S3 的低损耗和高效率特性有助于提高电源的转换效率,减少发热,延长设备寿命。
  2. 电信与服务器电源:对于对稳定性和可靠性要求极高的电信和服务器电源系统,其出色的耐压和抗雪崩能力能保证系统在复杂环境下稳定运行。
  3. 工业电源:工业环境通常较为恶劣,FCD260N65S3 能适应宽温度范围((-55) 至 (+150^{circ} C)),为工业设备提供稳定的电源供应。
  4. 照明、充电器和适配器:在这些设备中,其低导通电阻和快速开关特性有助于提高能源利用率,减少发热,实现小型化设计。
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
参数 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC、AC (f > 1 Hz)) ± 30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ} C)) 12 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ} C)) 7.6 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 30 A
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ} C)) 90 W
高于 (25^{circ} C) 降额 0.72 W/ °C
(二)电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (B{V{DSS}}) (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T_{J}=25^{circ} C) 650 - - V
(V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T_{J}=150^{circ} C) 700 - - V
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=10 V),(I{D}=6 A) 222 - 260
总栅极电荷 (Q_{g(tot)})(10 V) (V{DS}=400 V),(I{D}=6 A),(V_{GS}=10 V) - 24 - nC
五、封装与订购信息
该器件采用 D - PAK 封装,卷盘尺寸为 330 mm,带宽度为 16 mm,每卷 2500 个。
六、总结
onsemi 的 FCD260N65S3 MOSFET 凭借其优越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,无疑是电子工程师在功率设计中的得力选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用其各项参数,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款 MOSFET 时有没有遇到过什么特别的问题呢?或者在设计过程中对 MOSFET 还有哪些其他方面的需求?欢迎一起交流探讨。
