近期,XP Power全新推出紧凑型35W至350W AC-DC电源系列,以高功率密度、宽温稳定运行与全维度保护机制,为严苛工业应用的系统可靠性树立全新标杆。
当前工业设备正加速向小型化、集成化方向演进,PLC控制器、工业传感器、边缘计算网关等设备对内部电源模块的尺寸要求越来越严苛。传统工业电源为了满足宽温与高可靠性要求,往往采用较大的封装尺寸与冗余散热设计,在紧凑型设备内部难以灵活部署。XP Power本次推出的紧凑型AC-DC电源系列,覆盖35W、50W、100W、150W、200W、350W六个完整功率等级,全系列采用超薄紧凑封装设计,最小尺寸仅为50.8mm×25.4mm×15.5mm,功率密度最高可达15W/in³以上,可轻松嵌入各类空间受限的工业控制设备内部,无需牺牲系统可靠性来换取小型化设计。
在工业可靠性层面,这款电源系列做了全维度的强化设计。全系列产品支持-40℃至+85℃的宽温工作范围,在高温工业现场无需降额即可持续输出额定功率,同时通过严格的85℃/85%RH高温高湿老化测试,确保在长期恶劣环境下的性能稳定。产品采用全灌封工艺,内部电路完全被导热硅胶包裹,可有效抵抗工业现场常见的粉尘、潮湿、振动冲击等恶劣因素,防护等级达到IP67标准,即使在户外基站、矿山机械等极端场景下也能稳定运行,彻底解决了传统开放式电源在恶劣环境下易失效的行业痛点。
在电气性能层面,该系列产品同样表现优异。全系列支持85VAC至264VAC的宽范围输入电压,适配全球不同地区的电网标准,同时内置主动式PFC电路,功率因数校正值高达0.98以上,有效降低谐波污染,满足IEC 61000-3-2等国际谐波标准要求。输出纹波噪声控制在50mVp-p以内,为后端精密电路提供纯净的供电环境,避免噪声干扰影响工业传感器的测量精度与通信模块的传输稳定性。全系列转换效率最高可达92%以上,在典型负载条件下相比传统方案可降低约20%的能源损耗,帮助工业客户降低长期运营成本。
针对工业场景中常见的异常工况,这款电源系列构建了完善的保护体系。产品内置过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等多重保护功能,在电网浪涌、负载突变或散热异常等情况下,可自动进入保护状态并完成自恢复,避免故障扩大导致系统停机。同时产品符合IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 61558等国际安全标准,具备3000VAC输入输出隔离耐压,可有效隔离电网侧的高压干扰,保障后端控制电路的安全可靠运行。
在EMI兼容性层面,该系列产品内置多层EMI滤波电路,无需额外加装外部滤波器即可满足EN 55032 Class B标准要求,大幅降低了系统级EMC设计的难度与成本。同时产品支持远程开关控制与电源正常信号输出,方便系统集成商实现电源的集中管理与状态监控,进一步提升工业系统的智能化运维水平。
目前该系列电源已经在工业机器人、数控机床、智能仓储、通信基站等多个场景完成批量导入验证。未来XP Power还将持续深耕工业电源领域,推出更多适配不同场景的高性能电源方案,为工业设备的可靠运行提供坚实支撑。
