实战检修必知:功率MOSFET最常见的五种失效模式
在开关电源、电机驱动、逆变器等电力电子设备中,功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是最核心的开关元件之一。然而,在实际工况中,MOSFET的失效占据了设备故障的相当大比例。
雪崩破坏——电压尖峰“击穿”
1.破坏机理
当MOSFET处于关断状态时,漏极和源极之间承受着母线电压。如果这个电压突然超出器件的额定耐压值(VDS),并且达到了雪崩击穿电压V(BR)DSS,此时器件内部会发生雪崩效应。如果这个过压的能量足够大且持续一定时间,MOSFET就会发生不可逆的损坏。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
2.典型发生场景
在实际电路中,雪崩破坏最常出现在感性负载的开关过程中。例如:继电器、电磁阀、电机绕组等感性负载关断时,会产生反向感应电动势(回扫电压),叠加在母线电压上形成尖峰。变压器漏感引起的尖峰电压,如果吸收电路(RCD吸收、TVS管)设计不当,尖峰就会直接落到MOSFET的漏极上。一旦尖峰电压超过MOSFET的耐压等级,器件就会进入雪崩区。偶尔的、能量很小的雪崩可能还能忍受,但反复的、高能量的雪崩冲击会迅速使器件失效。
3.典型现象
管子表面可能有炸裂痕迹,但不像短路烧毁那样严重发黑。用万用表测量,常见DS极间短路或严重漏电。金鉴实验室拥有专业的DS极间测试设备和技术团队,能够确保DS极间测试的准确性和可靠性。
4.排查思路
用示波器抓取MOSFET漏极对地的电压波形,观察关断瞬间是否有超过额定耐压的尖峰。
检查RCD吸收电路或TVS管是否失效。
必要时选用更高耐压等级的MOSFET,或优化PCB走线减少漏感。
1.发热损坏——超出安全工作区
这是最常见的失效模式之一,也是最容易被误判为“管子质量不好”的情况。实际上,绝大多数发热损坏都是因为MOSFET工作在超出其“安全工作区”的范围,导致结温过高而烧毁。
2.破坏机理
MOSFET在工作时会产生功率损耗,这些损耗转化为热量。当发热速度超过散热能力,芯片结温就会持续上升。而MOSFET有一个负温度特性:温度越高,导通电阻RDS(on)越大;电阻越大,同样电流下的导通损耗就越大。这就形成了一个恶性循环,最终导致热击穿。
发热的两大来源
1. 直流功率损耗
导通电阻损耗:这是最主要的直流损耗来源。MOSFET完全导通时,沟道存在电阻。电流流过这个电阻就会产生I²R热量。需要注意的是,高温会使RDS(on)增大,所以同样电流下,高温时的损耗比常温时大得多。漏电流损耗:MOSFET关断时依然存在微小的漏电流IDSS。虽然这个值通常只有微安到毫安级别,损耗极小,但在高温下漏电流会指数级上升,严重老化或受损的管子可能因此加剧发热。
2. 瞬态功率损耗
开关损耗:在MOSFET从导通到关断、或关断到导通的过渡过程中,电压和电流同时存在一个交叠区。这个区域的瞬时功率很高,开关频率越高,单位时间内的开关损耗就越大。负载短路:如果输出端发生短路,MOSFET会瞬间流过巨大的电流。这种短时、高能量的冲击会导致局部瞬间过热,甚至直接把芯片烧出一个熔坑。内置二极管反向恢复损耗:在桥式电路(如电机驱动、同步整流)中,当MOSFET体二极管从导通状态转为关断时,存在一个反向恢复时间trr。在这个时间内会有较大的电流尖峰,造成额外损耗。频率越高,这一损耗越显著。
3.典型现象
管子封装鼓包、表面有烧焦痕迹,甚至能看到内部芯片熔化的小孔。散热片温度很高,或者热敏电阻测量到远超允许值的壳温。
4.排查思路
  • 检查实际工作电流是否超出额定值。
  • 测量散热片和管壳温度,估算结温是否超标。
  • 降低开关频率,或优化驱动电路以减小开关损耗。
  • 检查负载是否存在短路隐患。
内置二极管破坏——体二极管过应力
MOSFET内部天然存在一个寄生二极管(也称体二极管),连接在漏极和源极之间,方向与正常导通方向相反。在很多电路拓扑中,这个二极管会参与工作。
1.破坏机理
在Flyback、半桥、全桥等拓扑中,当MOSFET关断后,电流会通过这个体二极管续流。如果二极管的电流或反向恢复应力过大,会触发MOSFET内部寄生的双极晶体管意外导通,从而造成破坏。简单来说,体二极管本来只是个“副产品”,性能远不如独立的快恢复二极管或肖特基二极管。当工程师忽略了它的局限性,让它承受了超出能力的电流变化率(di/dt)或反向电压时,就很容易损坏。
2.典型场景
  • 桥式电路中出现上下管直通短路,大电流流经体二极管。
  • 体二极管的反向恢复时间太慢,在关断瞬间产生尖峰电流。
  • 电路工作频率高,体二极管来不及完全恢复就再次承受电压。
3.典型现象
  • 失效模式和短路烧毁类似,但分析时发现主要损坏路径是体二极管所在的回路。
  • 有时表现为DS极间漏电增大,而不一定是彻底短路。
4.排查思路
  • 在高频、大电流的桥式电路中,考虑外接快恢复二极管或使用带快恢复体二极管的MOSFET(部分型号有改进)。
  • 检查上下桥臂的死区时间设置是否合理,避免直通。
寄生振荡破坏——并联MOSFET的“自激”
这种失效模式在多个MOSFET并联使用时尤其常见,也比较隐蔽,往往让人以为是过压或过流损坏。
1.破坏机理
每个MOSFET的栅极都存在引脚电感和内部电容。其中,栅-漏电容Cgd(也称反向传输电容Crss)和栅极电感Lg会形成一个谐振回路。当漏极-源极电压快速变化时,这个回路可能发生寄生振荡。当谐振条件满足(感抗与容抗相等),栅极-源极之间会产生远高于驱动电压的振荡电压。这个过高的电压会直接击穿栅极氧化层,造成永久损坏。更麻烦的是,振荡电压还可能通过Cgd耦合回栅极,形成正反馈,导致MOSFET反复误触发,进一步加剧振荡。
2.为什么并联时更容易发生?
并联使用时,如果工程师为了简化设计而省略了每个MOSFET独立的栅极电阻,直接将所有栅极连在一起,寄生参数会更加复杂。不同管子之间的微小差异,加上PCB走线的寄生电感,更容易满足谐振条件。
3.典型现象
栅极氧化层击穿:用万用表测G-S间,表现为短路或阻值异常偏低(正常应为高阻态)。损坏的管子往往外观不明显,但已无法正常开关。并联的多个管子可能只坏其中一两个,导致设备工作异常但不完全停机。
4.排查思路
并联使用时,每个MOSFET的栅极串联一个独立的栅极电阻(通常在10-100Ω),靠近管脚放置。优化栅极驱动回路的PCB走线,减小环路面积。用示波器测量栅极波形,观察是否有高频振荡叠加在驱动信号上。
栅极电涌与静电破坏——最脆弱的环节
MOSFET的栅极氧化层非常薄,耐受电压有限。大多数功率MOSFET的栅极-源极额定电压在±20V以内。超出这个范围,即便时间很短,也可能造成不可逆的损伤。
1.破坏机理
栅极过电压破坏:驱动电路故障、或PCB上寄生电感与栅极电容形成谐振,导致栅极实际电压超过了额定值。这种过压可能是一次性的,也可能是反复出现的尖峰,每一次都在削弱氧化层。静电破坏:MOSFET是静电敏感器件。在搬运、焊接、安装过程中,如果人体或设备带有静电,又没有采取防护措施,静电放电的高压可能直接击穿栅极。这种破坏往往发生在器件上机之前,或是在维修操作时不经意间造成。
2.典型现象
栅极对源极短路或漏电。管子外观完好,但已无法正常导通或关断。有时表现为参数漂移:阈值电压变低、漏电流增大。
3.排查思路
在栅极-源极之间并联一个稳压二极管(通常15-18V)进行钳位保护。确保驱动电路输出不会超出额定值。生产、维修环节严格执行静电防护措施:佩戴静电手环、使用防静电烙铁、防静电包装等。
如何快速定位失效原因
1. 外观:有明显炸裂、熔坑的,优先考虑雪崩破坏或发热损坏。
2. 测栅极:G-S间短路或阻值异常,优先考虑栅极电涌或静电破坏。
3. 查并联:并联电路中出现单管损坏的,重点检查栅极电阻和寄生振荡。4. 抓波形:用示波器同时测量漏极电压和栅极电压,观察是否有过压、振荡或异常尖峰。
5. 算温度:测量实际工作时的壳温,估算结温是否在允许范围内。
