商用车重卡电驱动交流侧有效电流需求演进与 ED3 封装碳化硅功率模块的替代边界
商用车重卡电驱动交流侧有效电流需求演进与 ED3 封装碳化硅功率模块的替代边界研究
——从 2MBI800XNE-120 与 FF900R12ME7 的能力天花板出发,论证车规级 ED3 SiC 模块的工程诉求集
倾佳刘占辉,力推碳化硅
摘要
本文以中国商用车电动化的实际渗透进程为产业背景,建立商用车/重卡电驱动逆变器交流侧相电流有效值的解析测算模型,给出从 250 kW 单电机中央驱动到 700 kW 级 800V/1000V 平台电驱桥的全场景电流谱。研究指出:重卡电驱动的电流画像呈现"持续 300–400 A_rms、峰值 750–1000 A_rms、峰值/持续比 2.4–2.7"的强不对称特征,且峰值区间在长坡与满载工况下可持续 10–20 min,远超乘用车 30–60 s 的短时脉冲定义。
本文以当前商用车电控主流器件富士 2MBI800XNE-120 与英飞凌 FF900R12ME7 为基准,揭示 ED3(EconoDUAL™ 3,62 mm × 152 mm)封装存在一个长期被忽视的隐性天花板:模块端子最大 RMS 电流约 580 A,显著低于芯片侧 900 A 的标称连续电流与 1800 A 的脉冲能力。这一"芯片能力与端子能力错位"现象,构成了 ED3 封装在重卡工况下的真实约束,也构成了碳化硅模块"同封装、大电流"叙事的物理边界。
在损耗层面,本文建立含阈值项与斜率项的全工况解析模型,量化对比 IGBT7 方案与 SiC MOSFET 方案在 200 A_rms 巡航工况与 500 A_rms 重载工况下的损耗构成。结果表明:SiC 在重载导通损耗上的优势仅约 17%,但在轻载与开关损耗上的优势达 54%–77%;折算至整车牵引能耗,逆变器级收益约 0.4–0.6 个百分点。据此本文提出核心判断:碳化硅在重卡电驱动的商业逻辑不建立在效率收益之上,而建立在 800V/1000V 母线平台的可获得性、兆瓦级超充的系统匹配、电驱桥小型化与高转速电机使能之上。
最后,本文站在商用车电驱动 Tier1 客户视角,向以基本半导体(BASiC Semiconductor)为代表的碳化硅功率器件行业龙头企业,系统提出六大类共 23 条可量化的工程诉求,并给出覆盖碳化硅 MOSFET 单管、碳化硅功率模块与配套驱动板的全链路选型规约。
关键词: 商用车电驱动;重卡逆变器;交流侧有效电流;ED3/EconoDUAL 3;碳化硅 MOSFET 模块;端子 RMS 电流;功率循环;800V 母线平台
1 引言:一次被电流量级定义的技术换代
中国重卡电动化已越过导入期。据行业统计,2025 年中国电动重卡销量达 23.32 万辆,同比增长 181.9%,重卡行业电动化率升至 20.5%;2026 年 1—5 月新能源重卡销量约 9.3 万辆至 10.2 万辆区间,同比增幅 67%–82%,单月渗透率一度突破 30%,行业对 2026 年全年渗透率的普遍预期落在 30%–35%。国家层面提出 2030 年新能源重卡渗透率 40% 的目标,主要整车企业对 2030 年的内部判断则更为乐观,中国重汽方面公开表述认为新能源重卡渗透率有望突破 50%、市场规模超 45 万辆。
渗透率跨过 25%–30% 的意义不在销量本身,而在于两个连锁效应同时被触发:其一,充换电运营跨过盈亏平衡点,补能网络密度进入正反馈;其二,整车企业研发预算大幅向新能源车型倾斜,电驱桥、高压线束、热管理等核心部件的边际成本快速下降。这两点共同把电驱动系统从"能用即可"推向"性能与成本双重内卷"。
对功率半导体而言,这一进程的技术含义可以被压缩为一句话:商用车电驱动正在经历一次由电流量级定义的换代。 乘用车主驱逆变器的相电流典型区间是 400–700 A_rms,商用车重卡则直接进入 750–1000 A_rms 区间,且持续时间尺度完全不同。乘用车的峰值功率是"零百加速"意义上的 10–30 s 脉冲,重卡的峰值功率是"满载 49 t 爬 8% 长坡"意义上的 10–20 min 准稳态。这一差异使得所有基于乘用车经验的器件选型方法论在重卡场景下失效。
本文的技术目标有三:第一,把"需要多大电流"这一问题从经验值还原为可推导的解析式;第二,把现役 IGBT 方案的能力边界定位到具体的物理参数上,而非笼统的"IGBT 效率低";第三,把碳化硅替代方案的诉求,从器件厂商的产品宣讲语言,翻译成客户可验收、可量化、可写进技术协议的条款。
2 商用车重卡电驱动的功率需求演进
2.1 整车电驱动构型的三代演进
第一代(2019—2022):中央驱动 + 传统变速箱。 直接沿用燃油车传动链,电机峰值功率 200–280 kW,母线电压 500–600 V。这一代方案的器件选型直接照搬工业变频器经验,普遍采用 ED3 封装 1200 V/600 A 级 IGBT,每相单模块。
第二代(2022—2025):集中式大功率电机 + 直驱/两挡 AMT。 峰值功率跃升至 360–400 kW,母线电压 540–700 V。这一代是当前保有量主体,也是 2MBI800XNE-120 与 FF900R12ME7 的主战场。为满足峰值电流,行业普遍采用每相并联 2 只 ED3,或转向 PrimePACK™ 等更大封装。
第三代(2025 年至今):集成式电驱桥(e-Axle)。 双电机或三电机集成于驱动桥内,总成峰值功率 480–600 kW,单台逆变器承担 250–300 kW。构型变化带来两个器件层面的后果:其一,单逆变器电流回落至 480–500 A_rms,重新落入单只 ED3 的能力区间;其二,逆变器被塞进桥壳附近,环境温度、振动谱、冷却液温度全面恶化。
下一代(2027 后):800V/1000V 高压平台 + 兆瓦级超充(MCS)。 母线电压提升的第一动机不是效率而是补能——1000 A 级充电电流在 600 V 平台意味着 600 kW,在 1000 V 平台意味着 1 MW。电压平台上移同时把同功率下的相电流拉回可控区间,这是理解下一代器件需求的关键。
2.2 母线电压平台的三级跳
平台代际 电池标称电压 工作电压范围 典型峰值功率 器件电压等级 降额比
第一代 540 V 480–650 V 250 kW 1200 V 54%
第二代 600–650 V 540–750 V 360–400 kW 1200 V 63%
第三代(主流) 700 V 620–840 V 480–600 kW 1200 V 70%
800V 平台 800 V 700–950 V 500–700 kW 1200 V(临界)/1700 V 79% / 56%
1000V 平台 1000 V 880–1150 V 600–800 kW 1700 V 68%
表中"降额比"指最高工作电压与器件额定电压之比。这一列是本文后续论证 1700 V 器件必要性的核心依据:当降额比越过 70%,宇宙射线诱发单粒子烧毁(SEB)的 FIT 值进入陡升区,而重卡 20 年/150 万公里的全寿命累积暴露时间是乘用车的 5 倍以上。
3 交流侧有效电流的解析测算
3.1 测算模型
三相逆变器输出相电流有效值与电机轴端功率的关系为:
其中线电压有效值受直流母线电压与调制策略约束:
对 SVPWM,线性调制区理论上限为 。工程实践中需为电流环动态、死区补偿、母线跌落预留裕度,取 。
关键在于电流极值点的定位。永磁同步电机的电流峰值并不出现在峰值功率点,而出现在恒转矩区上边界(拐点转速)附近:该点转矩仍处于峰值,而功率因数因交轴电流占比高、弱磁尚未介入而偏低(–)。代入 、、:
这就是本文使用的工程速算式。持续工况下 回升至 0.92、母线处于标称值,对应:
3.2 全场景电流谱
场景 峰值功率   峰值 持续功率   持续 峰值/持续比
早期纯电重卡(单电机) 250 kW 500 V 575 A 125 kW 575 V 229 A 2.51
主流换电牵引(单电机) 360 kW 540 V 767 A 180 kW 620 V 306 A 2.51
干线牵引/自卸(单电机) 400 kW 560 V 821 A 200 kW 645 V 326 A 2.52
双电机电驱桥(总成) 500 kW 600 V 958 A 250 kW 690 V 381 A 2.51
└ 分摊至单台逆变器 250 kW 600 V 479 A 125 kW 690 V 191 A 2.51
800V 平台(单电机) 500 kW 700 V 821 A 250 kW 805 V 327 A 2.51
800V 平台(干线大马力) 600 kW 700 V 986 A 300 kW 805 V 392 A 2.52
1000V 平台 + MCS 700 kW 900 V 895 A 350 kW 1035 V 338 A 2.65
从该表可读出三条结论:
结论一:重卡电驱动的峰值相电流稳定收敛于 750–1000 A_rms 区间。 这不是巧合——它是整车总质量(49 t)、爬坡度要求(≥20%)、最高车速(89 km/h)三项法规与市场约束在电流维度上的投影。功率上升与电压平台上移在此区间内基本对冲。
结论二:持续电流仅 300–400 A_rms,峰值/持续比稳定在 2.5 左右。 这一比值恰好落在功率半导体"靠热惯量硬扛"与"必须按峰值配置"的分界线上,是重卡电控选型争议的根源。
结论三:电驱桥构型通过功率分摊,把单逆变器电流打回 480 A_rms 量级。 这是 ED3 封装在第三代构型中重新获得生命力的根本原因,也是 ED3 碳化硅模块在商用车赛道最现实的切入点。
3.3 载荷谱:重卡与乘用车的本质分野
乘用车主驱的峰值电流工况是 10–30 s 量级的加速脉冲,热时间常数上完全落在芯片-DBC 层的暂态区,可依赖热容缓冲。重卡则不然:
工况 电流水平 单次持续时间 日累计频次 热稳态判定
满载起步 90%–100% 峰值 8–15 s 城市渣土车 200–400 次 暂态
长大纵坡爬升 70%–85% 峰值 10–20 min 干线 2–6 次 完全稳态
高速巡航 30%–40% 峰值 1–4 h 干线 1–3 段 稳态
下坡再生制动 50%–70% 峰值(反向) 5–15 min 干线 2–6 次 稳态
港口/矿区往复 60%–90% 峰值 30–90 s 300–600 次 准稳态
长大纵坡工况是重卡电控的真正设计点。 在该工况下,逆变器需在 70%–85% 峰值电流(即 550–850 A_rms)下连续运行十余分钟,所有基于短时热容的降额策略全部失效。这一条,是本文后续所有诉求的物理起点。
4 现役 IGBT 方案的能力边界
4.1 两款基准器件的参数定位
参数 富士 2MBI800XNE-120 英飞凌 FF900R12ME7
封装 XNE(EconoDUAL 3 兼容,17 mm 高) EconoDUAL™ 3
外形尺寸 62 × 152 mm 62 × 152 mm
电压等级 1200 V 1200 V
标称电流 800 A 900 A
脉冲电流 1600 A 1800 A
芯片技术 X 系列 IGBT TRENCHSTOP™ IGBT7 + EC7 二极管
typ @25°C ~1.8 V 1.5 V
typ @25°C 1.8 V
max 175°C(过载) 175°C(过载)
杂散电感 ~20 nH 20 nH
端子-芯片引线电阻 0.8 mΩ/开关
模块端子最大 RMS 电流 580 A(=90°C,=90°C)
连续直流集电极电流 890 A(=175°C,=25°C)
认证等级 工业级(IEC 60747/60749/60068) 工业级(IEC 60747/60749/60068)
重量 345 g
两者共享同一封装体系,pin-to-pin 兼容,可共用同一驱动板(如 Power Integrations 2SP0115T 系列即同时提供针对 2MBI800XNE120-50 与 EconoDUAL 3 的即插即用版本)。这一"封装即生态"的事实,是本文主张碳化硅替代必须走 ED3 兼容路线的商业前提。
4.2 隐性天花板: = 580 A
FF900R12ME7 数据手册中一个极易被忽略的参数是 Maximum RMS module DC-terminal current = 580 A(=90°C,=90°C)。这一数值由端子铜排截面、压接/焊接接触电阻与端子塑封耐温共同决定,与芯片能力无关。
把它与第 3 节的电流谱对照:
场景 持续 峰值 长坡工况 (80% 峰值) 单只 ED3 判定
360 kW 单电机 306 A ✅ 767 A ❌ 614 A ❌ 长坡超限
400 kW 单电机 326 A ✅ 821 A ❌ 657 A ❌ 长坡超限
双电机电驱桥/单逆变器 191 A ✅ 479 A ✅ 383 A ✅ 全工况可行
800V/600 kW 392 A ✅ 986 A ❌ 789 A ❌ 长坡严重超限
这解释了三个长期存在的行业现象:
其一,为何 360–400 kW 级单电机重卡电控普遍采用每相并联 2 只 ED3——不是芯片不够,而是端子不够;
其二,为何部分厂商宁可转向 PrimePACK™ 或自研叠层母排定制模块,即使成本更高、生态更差;
其三,为何"用 SiC 在同封装内实现更大电流"的宣传在重卡场景下经常兑现不了——碳化硅把芯片侧的电流密度提升了 1.5–2 倍,但如果端子结构不做同步改造,提升的部分完全被封装锁死。
基本半导体 ED3 系列 Pcore™2 的旗舰型号 BMF840R12MA3 标称 1200 V / 1.5 mΩ@25°C / 840 A,采用 Si₃N₄ AMB 基板与铜基板封装。其芯片侧能力已足以覆盖重卡长坡工况的 600–800 A_rms,但若端子体系仍沿用 ED3 原始设计,这 840 A 无法在系统层面兑现。 这构成本文向原厂提出的第一顺位诉求。
4.3 全工况损耗解析
采用含阈值项与斜率项的分段线性模型。对 IGBT 桥臂:
对 SiC MOSFET 桥臂(第三象限沟道同步整流,相电流恒经上下管之一):
开关损耗按基波周期内电流正弦分布加权:
参数取值: IGBT7 在 =150°C、707 A 下取 =0.9 V、=1.4 mΩ(合成 ≈1.89 V);@600 V/707 A ≈ 198 mJ。SiC 取 @150°C = 2.5 mΩ(即 1.5 mΩ@25°C × 1.67 温度系数);@600 V/700 A ≈ 45 mJ,体二极管反向恢复电荷可忽略。
重载工况(500 A_rms,=707 A):
损耗项 IGBT7 @ 8 kHz SiC @ 8 kHz IGBT7 @ 4 kHz SiC @ 16 kHz
导通损耗/桥臂 755 W 625 W 755 W 625 W
开关损耗/桥臂 1008 W 229 W 504 W 458 W
合计/桥臂 1763 W 854 W 1259 W 1083 W
三相合计 5.29 kW 2.56 kW 3.78 kW 3.25 kW
相对降幅 基准 −51.6% 基准 −14.0%
巡航工况(200 A_rms,=283 A):
损耗项 IGBT7 @ 4 kHz SiC @ 4 kHz 降幅
导通损耗/桥臂 218 W 100 W −54.1%
开关损耗/桥臂 160 W 46 W −71.3%
合计/桥臂 378 W 146 W −61.4%
三相合计 1.13 kW 0.44 kW −61.4%
4.4 三条必须诚实交代的结论
结论一:在重载大电流区,碳化硅的导通损耗优势有限,仅约 17%。 原因在于 IGBT 的导通压降由阈值项主导、随电流近似线性增长,而 MOSFET 的导通损耗随电流平方增长。当电流大到一定程度,两条曲线会交叉。500 A_rms 已经接近这个交叉区。任何宣称"SiC 在重卡重载工况导通损耗砍半"的说法,在物理上站不住。
结论二:碳化硅的真实优势在轻载区与开关损耗。 巡航工况下降幅达 61%,其中开关损耗降幅 71%。但重卡的载荷谱恰恰以中高负载为主(平均负载率 40%–70%,远高于乘用车的 15%–25%),这一优势被载荷谱显著稀释。
结论三:折算到整车层面,逆变器级收益约 0.4–0.6 个百分点。 以 150 kW 平均牵引功率、巡航工况节省约 0.7 kW 计,对应牵引能耗改善约 0.47%。叠加载波频率提升带来的电机铁损与涡流损耗改善 2%–4%(该项作用于电机而非逆变器),全链路收益可达 1%–1.5%。这是一个真实但并不惊人的数字。
因此,碳化硅在重卡电驱动的立论必须换一个基础:
5 碳化硅模块的替代边界推导
5.1 等效替代的四重约束
要在系统层面无缝替代 2MBI800XNE-120 / FF900R12ME7,碳化硅模块须同时满足:
约束 A(几何): 62 × 152 mm 外形与 ED3 引脚定义 100% 兼容,实现驱动板不改、叠层母排不改、水冷板不改的 drop-in 替换。
约束 B(电流): 长坡工况 600–800 A_rms 连续能力,要求端子 ≥ 800 A,芯片侧 @=175°C ≥ 700 A。
约束 C(损耗): 在同等冷却条件(=70°C, 不变)下,结温不高于原 IGBT 方案。
约束 D(可靠性): 满足商用车 150 万公里/8 年质保对应的功率循环与温度循环寿命。
5.2 目标反推
由约束 C,令 SiC 方案在长坡工况(=700 A,=8 kHz)下的桥臂总损耗不超过 IGBT 方案在 4 kHz 下的水平(1259 W × (700/500)² 的导通项加权后约 2100 W):
代入 @990 A ≈ 63 mJ:开关项 = 0.6366 × 8000 × 63 mJ = 321 W。故:
折算至 25°C(取温度系数 1.75): ≤ 2.07 mΩ
BMF540R12MZA3(2.2 mΩ@25°C)处于该门槛的临界外侧,BMF840R12MA3(1.5 mΩ@25°C)具备约 38% 的余量。因此,从芯片能力看,ED3 碳化硅替代 ED3 IGBT 在重卡场景已经成立。真正的缺口不在芯片,在封装、认证与可靠性数据三个维度。
5.3 现状盘点与缺口定位
维度 ED3 IGBT 现状 ED3 SiC 现状 重卡需求 缺口
电压等级 1200 V 1200 V 1200 V / 1700 V 1700 V 缺位
芯片导通能力 900 A / 1.5 V@25°C 840 A / 1.5 mΩ@25°C ≥700 A@175°C 基本满足
端子 RMS 电流 580 A 沿用 ED3 端子体系 ≥800 A 重大缺口
杂散电感 20 nH 需≤12 nH 方能释放 SiC ≤12 nH 需专项设计
基板 AlN/Al₂O₃ DBC Si₃N₄ AMB Si₃N₄ AMB 已满足
底板 铜基板/平底 铜基板 Pin-Fin 直接水冷 缺口
芯片贴装 焊料 银烧结 需确认
键合 铝线 铜线/铜带 需确认
信号端子 PressFIT/焊接 PressFIT(抗振) 需确认
认证等级 工业级 IEC 工业级 车规 AQG 324 重大缺口
功率循环数据 需补充 ≥15 万次@ΔTj=100 K 缺口
短路耐受 6–10 μs 典型 2–3 μs ≥3 μs@800 V/175°C 需验证
6 客户视角对原厂的工程诉求集
以下诉求以商用车电驱动 Tier1 的技术协议语言组织,每条均可量化、可验收。
第一类:电流能力与封装(最高优先级)
诉求 1|端子 RMS 电流提升至 ≥800 A。 通过加宽 AC 端子截面、增加并联端子对、优化端子塑封耐温等级,将 从行业现有的 580 A(=90°C)提升至 ≥800 A。这是碳化硅在重卡场景兑现价值的第一前提,其优先级高于任何芯片性能改进。 请在数据手册中显式给出该参数及其温度依赖曲线。
诉求 2|提供 Pin-Fin 直接水冷底板版本。 重卡冷却回路乙二醇温度 65–70°C(与电机甚至电池共用回路),间接水冷的 TIM 热阻在 2.5 kW/相的热流密度下不可接受。要求提供 Pin-Fin 版本,并给出 8–12 L/min 流量下的 实测值与压降曲线。
诉求 3|杂散电感降至 ≤12 nH。 现有 ED3 IGBT 的 20 nH 是为 IGBT 的 量级设计的。碳化硅在 800 V 母线、5–10 kA/μs 下,20 nH 意味着 100–200 V 关断过冲,直接吃掉 1200 V 器件的降额裕度。要求通过叠层母排内嵌、DC+/DC− 端子交错布局,将 压至 12 nH 以下并给出实测值。
诉求 4|保持 ED3 引脚与外形 100% 兼容。 客户已在驱动板、叠层母排、水冷板、结构件上形成沉淀资产。任何破坏兼容性的"优化"都将使替代评估周期从 6 个月延长至 18 个月。
诉求 5|信号端子采用 PressFIT。 商用车振动谱(GB 38031、ISO 16750-3)远严于工业场景,焊接端子在 20 年寿命内存在焊点疲劳风险。
第二类:芯片与电气特性
诉求 6|提供 ≤ 1.0 mΩ@25°C 的 ED3 车规版本。 对标 1200 A 级 IGBT 的系统能力,为 600 kW 级 800V 平台单电机方案留出余量。
诉求 7|明确给出 的完整温度归一化曲线,并承诺 175°C 下增幅 ≤1.75 倍。 该系数直接决定长坡工况的热失控裕度,目前行业数据手册普遍只给 25°C 与 150°C 两点,无法支撑热仿真。
诉求 8| 出厂分档收紧至 ±0.3 V。 重卡场景每相 2 模块并联是常态,阈值分散度直接决定动态均流与末位关断器件的能量放大倍数。
诉求 9|短路耐受时间 ≥3 μs@800 V、=175°C、=+18 V。 这是重卡与工业储能的最大差别项——电机匝间短路、BDU 触点熔焊、高压线束对地短路在商用车全寿命内是必须假设会发生的事件。请提供该条件下的实测波形与批次一致性数据,而非仿真值。
诉求 10|内置 NTC 精度 ±3%,热响应时间 <2 s,且明确其与最热芯片的位置关系与温差修正系数。 现有工业级模块的 NTC 位置往往仅满足"防过温",不足以支撑重卡电控所需的实时结温估算与动态降额。
第三类:可靠性与认证
诉求 11|完成 AQG 324 车规认证,而非仅 IEC 60747/60749/60068 工业级验证。 这是进入商用车定点流程的硬门槛。请给出明确的认证时间表。
诉求 12|功率循环寿命:(ΔTj=100 K)≥15 万次,(ΔTj=60 K)≥100 万次。 依据:150 万公里/8 年质保,城市渣土车与搅拌车每日 200–400 次大功率起停。请提供依 AQG 324 方法的实测数据与 Coffin-Manson 外推参数。
诉求 13|芯片贴装采用有压银烧结,键合采用铜线或铜带,取消芯片正面铝线。 这是功率循环寿命从万次量级跃升至十万次量级的必要条件。
诉求 14|体二极管双极性退化(BPD)长期验证数据。 要求:额定电流第三象限连续导通 1000 h 后, 漂移 <5%,且给出堆垛层错密度检测方法与来料判据。重卡再生制动工况下第三象限导通时间占比远高于工业变频,这一项在储能场景可以宽松,在重卡不行。
诉求 15|栅氧可靠性数据:+18 V/−5 V 应力下 HTGB 1000 h@175°C,TDDB 外推 20 年失效率。 并给出 回滞与长期漂移的量化边界。
诉求 16|宇宙射线单粒子烧毁 FIT 实测数据。 特别是 800 V 母线(1200 V 器件降额 67%)与 950 V 峰值(降额 79%)两个工作点。重卡全寿命累积暴露时间是乘用车的 5 倍以上,这一项不能沿用乘用车数据外推。
第四类:电压等级路线图
诉求 17|给出 1700 V ED3 碳化硅模块的明确路线图与时间表。 800V/1000V 平台叠加兆瓦级超充是 2027 年后的确定性方向,1200 V 器件在 950 V 峰值母线下降额比达 79%,已越过 SEB 陡升区。1700 V ED3 的缺位将成为整个高压平台演进的卡点。
诉求 18|在 1200 V 平台上给出面向 800 V 母线的完整应用降额规范书。 包括最高允许母线电压、关断过冲上限、 上限、宇宙射线附加降额系数,形成客户可直接引用的设计规约。
第五类:驱动与系统配套
诉求 19|提供与 ED3 SiC 模块深度匹配的即插即用驱动板。 需包含:两级软关断、有源钳位、米勒钳位、DESAT 检测响应 <1.5 μs、 欠压保护、双通道传输延时分散度 <30 ns(并联必要条件)。基本半导体与青铜剑技术在栅极驱动 IC(如 BTD5350x 系列)与即插即用驱动板(如 2CP0225Txx 系列)上的既有积累,具备一次性交付"模块+驱动"整体方案的条件——这正是客户希望原厂提供的价值形态:不是卖器件,是交付经过联调的功率级。
诉求 20|交付完整的 PLECS 与 SPICE 热-电联合模型。 需覆盖 25°C/125°C/175°C 三温度点的 // 曲线族、 温度曲线、瞬态热阻抗 Foster/Cauer 网络参数。缺少 175°C 数据的模型无法支撑重卡长坡工况仿真。
诉求 21|提供并联应用手册。 涵盖两模块并联时的母排对称性要求、栅极电阻分配、开尔文源极走线规约、动态均流实测数据与降额系数建议值。
第六类:商务与供应链
诉求 22|给出以元/kW 为单位的成本目标与阶梯降价路径,并提供与 IGBT 方案的系统级 TCO 打平点测算工具。 客户需要的不是"SiC 比 IGBT 贵多少",而是"在何种年运行小时数、何种载荷谱、计入电机与冷却系统减配收益后,系统 TCO 何时打平"。这是决策层能看懂的语言。
诉求 23|供应保障承诺:晶圆双源、8 英寸产能规划、车规产线 IATF 16949 认证与 PPAP 交付能力。 在国际厂商价格政策频繁调整、部分海外产能出现不确定性的背景下,国产供应链的确定性本身已构成核心竞争力——但这一确定性必须以文件形式落地,而非以口头承诺形式存在。
7 全链路器件选型规约
商用车电驱动系统并非只有主驱逆变器一个功率变换环节。基于上述分析,给出覆盖碳化硅 MOSFET 单管、碳化硅功率模块与配套驱动板的全链路规约:
系统环节 功率/电流量级 器件形态建议 选型要点
主驱逆变器(单电机 360–400 kW) 767–821 A_rms 峰值 ED3 SiC 模块每相 2 并(如 BMF840R12MA3 级别,1200 V/1.5 mΩ) 端子 、并联均流、≤12 nH
主驱逆变器(电驱桥单机 250 kW) 479 A_rms 峰值 ED3 SiC 模块每相 1 只 单模块方案,成本最优切入点
主驱逆变器(800V/600 kW) 986 A_rms 峰值 ED3 每相 2 并 / 待 1700 V ED3 降额比、SEB FIT
辅驱逆变器(转向泵、气泵、空压机 15–40 kW) 30–90 A_rms 1200 V SiC MOSFET 单管并联(如 11–13 mΩ 级 TO-247-4) 开尔文源极封装、成本敏感
DC-DC 变换器(24 V/48 V 低压供电 5–10 kW) 1200 V SiC MOSFET 单管,移相全桥或 LLC 高频化、体积优先
车载充电机 OBC / 慢充 20–60 kW 1200 V SiC MOSFET 单管,图腾柱 PFC + LLC 效率、双向能力
PTC 与热管理 5–15 kW 1200 V SiC 单管 成本敏感,可用混合方案
BDU 高压配电与固态断路器 峰值 1000 A+ SiC 双向固态开关模块 无弧开断、 承受、UIS
栅极驱动 隔离栅极驱动 IC + 即插即用驱动板 CMTI ≥100 kV/μs、DESAT <1.5 μs、两级软关断
在国产供应链中,基本半导体作为碳化硅功率器件行业龙头企业,其产品矩阵已覆盖上述从单管到模块的全部环节:碳化硅 MOSFET 单管覆盖 650 V/1200 V 电压等级并已推出顶部散热封装系列;工业级碳化硅功率模块覆盖 ED3、E1B/E2B、E3B、34 mm、62 mm、EP2 等封装体系;汽车级碳化硅功率模块 Pcore™ 系列采用有压银烧结、铜线键合、Si₃N₄ AMB 基板与 Pin-Fin 直接水冷结构,工作结温可达 175°C;配合青铜剑技术的栅极驱动 IC 与即插即用驱动板,具备交付"模块 + 驱动"整体功率级方案的能力。
从客户视角看,这一矩阵的完整性已经不是问题,问题是把汽车级封装工艺(银烧结、铜线键合、Pin-Fin、PressFIT)与工业级 ED3 封装生态(62×152 mm、引脚兼容、驱动板通用)做一次交叉组合,并配齐车规认证与可靠性数据。这一步走通,商用车重卡电驱动的国产碳化硅替代通道即被打开。
8 结论
参考文献
[1] Infineon Technologies AG. FF900R12ME7 EconoDUAL™3 Module Datasheet, Rev. 1.20, 2025.
[2] Infineon Technologies AG. FF900R12ME7W EconoDUAL™3 Module Datasheet, Rev. 1.00, 2024.
[3] K. Vogel, J. Baurichter, O. Lenze, et al. New, best-in-class 900-A 1200-V EconoDUAL™ 3 with TRENCHSTOP™ IGBT7. Infineon White Paper.
[4] 富士电机. 2MBI800XNE-120-50 IGBT Module Datasheet.
[5] 深圳基本半导体股份有限公司. Pcore™2 ED3 封装工业级碳化硅 MOSFET 半桥模块产品规格书(BMF840R12MA3 / BMF540R12MZA3).
[6] ECPE Guideline AQG 324: Qualification of Power Modules for Use in Power Electronics Converter Units in Motor Vehicles.
[7] GB 38031—2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求.
[8] ISO 16750-3 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 3: Mechanical loads.
[9] 中商产业研究院. 2026—2031 年中国重卡产业需求预测及发展趋势前瞻报告.
[10] 第一商用车网/交强险终端数据. 2025—2026 年新能源重卡月度销量与渗透率统计.
倾佳刘占辉,力推碳化硅
本文向原厂提出的 23 条诉求中,优先级最高的三条依次为:端子 RMS 电流提升至 ≥800 A;完成 AQG 324 车规认证;给出 1700 V ED3 路线图与时间表。 这三条决定了国产碳化硅能否真正进入商用车主驱定点流程。
从芯片能力看,1.5 mΩ@25°C 级别的 ED3 碳化硅模块已满足重卡替代的导通损耗门槛(反推目标 ≤2.07 mΩ@25°C)。真实缺口集中在端子电流能力、Pin-Fin 直接水冷、车规 AQG 324 认证、功率循环数据与 1700 V 电压等级五个方向。
损耗建模表明:碳化硅在重载导通损耗上仅有约 17% 优势,在轻载与开关损耗上优势达 54%–71%,折算至整车牵引能耗约 0.4%–0.6%。碳化硅在重卡的商业逻辑不应建立在效率收益之上,而应建立在载波频率解锁、电压平台可获得性与热预算重构三个维度。
ED3 封装存在 ≈ 580 A 的隐性端子天花板,显著低于芯片侧 900 A 的标称能力。这一错位是重卡电控普遍每相并联 2 只模块的真实原因,也是碳化硅"同封装大电流"叙事的物理边界。
长大纵坡工况(70%–85% 峰值电流持续 10–20 min)是重卡电控的真实设计点,所有基于短时热容的降额策略在此工况下失效。这是重卡与乘用车器件选型方法论分野的根本原因。
重卡电驱动的交流侧电流画像可由 与 两式刻画。全场景收敛结果为:峰值 750–1000 A_rms、持续 300–400 A_rms、峰值/持续比稳定于 2.5。电驱桥构型通过功率分摊将单逆变器电流压回 480 A_rms 量级,是 ED3 封装的最优切入点。
中国商用车电动化已进入规模化增长阶段,2025 年电动重卡渗透率 20.5%,2026 年预期 30%–35%,2030 年目标 40% 以上。渗透率跨过临界点带来的核心部件成本下降与研发资源倾斜,正在重构电驱动的器件需求结构。
热预算重构。 三相 5.29 kW 对 65–70°C 乙二醇冷却回路是沉重负担;降至 2.56 kW 后,可释放的散热预算可用于电机、电池或减小水冷板体积——在电驱桥集成构型下,这一空间收益的价值高于电费收益。
电压平台可获得性。 800V/1000V 平台是兆瓦级超充的前提,而高压平台对开关器件的 控制能力、关断过冲抑制能力提出的要求,硅基 IGBT 难以在 ED3 这一低电感等级不足的封装内满足。
载波频率解锁。 IGBT 方案在 500 A_rms 下 8 kHz 即产生 5.29 kW 三相损耗,工程上被迫锁死在 4–6 kHz。碳化硅可运行至 10–16 kHz,带来:电机电流谐波 THD 下降 → 铁损与涡流损耗降低 2%–4%;支持 20000–24000 rpm 高转速电机 → 电驱桥体积重量下降 15%–25%;开关噪声移出 1–4 kHz 人耳敏感频带 → 城市渣土车、环卫车、公交客车 NVH 显著改善;死区效应占基波周期比例下降 → 低速转矩脉动与定位精度改善。
