探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 650V N 沟道 MOSFET 的卓越表现
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着各类电源应用的效率和可靠性。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 FCH041N65EF,一款采用 SUPERFET II 技术的 650V N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:FCH041N65EF-D.PDF
技术概述
先进的 SUPERFET II 技术
SUPERFET II MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,它巧妙地运用了电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这项技术的核心优势在于能够最大限度地减少传导损耗,同时提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。这使得 SUPERFET II MOSFET 非常适合应用于各种开关电源中,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源以及工业电源等。
优化的体二极管反向恢复性能
FCH041N65EF 作为 SUPERFET II FRFET MOSFET,其体二极管的反向恢复性能得到了优化。这一特性的好处是显而易见的,它可以减少额外元件的使用,从而简化电路设计,同时提高系统的可靠性。对于追求高效和稳定的电子工程师来说,这无疑是一个极具吸引力的特点。
卓越特性解读
高耐压与低导通电阻
该器件在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 36mΩ。高耐压能力使得它能够在高压环境下稳定工作,而低导通电阻则有效降低了功率损耗,提高了电源效率。在实际设计中,这两个特性的结合可以让我们设计出更加紧凑、高效的电源系统。
超低栅极电荷与低输出电容
超低的栅极电荷(典型 (Q{g}=229nC))和低有效输出电容(典型 (C{oss(eff.)}=631pF))是 FCH041N65EF 的另外两大亮点。低栅极电荷意味着开关速度更快,能够减少开关损耗;而低输出电容则有助于降低开关过程中的能量损耗,进一步提高系统效率。在高频应用中,这些特性的优势将更加明显。
雪崩测试与环保特性
该器件经过了 100% 的雪崩测试,确保了在雪崩情况下的可靠性和稳定性。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足了环保要求。在当今对环保和产品可靠性要求日益提高的市场环境下,这些特性使得 FCH041N65EF 更具竞争力。
应用领域广泛
消费电子领域
在 LCD / LED / PDP 电视等消费电子产品中,FCH041N65EF 可以用于电源模块,提供稳定高效的电源供应。其低损耗和高可靠性的特点能够有效提高电视的整体性能和稳定性。
通信与服务器领域
在电信 / 服务器电源中,对电源的效率和可靠性要求极高。FCH041N65EF 的高性能特性正好满足了这些需求,能够为通信和服务器设备提供稳定的电源支持。
可再生能源领域
在太阳能逆变器中,FCH041N65EF 可以用于功率转换环节,提高能量转换效率。其高耐压和低损耗的特性使得它能够在太阳能发电系统中发挥重要作用。
通用电源领域
在 AC - DC 电源供应中,FCH041N65EF 同样表现出色。它可以帮助设计出更加高效、紧凑的电源模块,满足不同设备的电源需求。
关键参数剖析
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(直流) ±20 V
栅源电压 (V_{GSS})(交流,f > 1Hz) ±30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 76 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 48.1 A
脉冲漏极电流 (I_{DM})(注 1) 228 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS})(注 2) 2025 mJ
雪崩电流 (I_{AR})(注 1) 15 A
重复雪崩能量 (E_{AR})(注 1) 5.95 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt(注 3) 50 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 595 W
25°C 以上降额系数 4.76 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的限制和参考,确保器件在安全的工作范围内运行。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=10mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
  • 击穿电压温度系数 (AB{V DSS}/AT{J}):在 (I_{D}=10mA) 时为 0.72V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时最大为 10μA;在 (V{DS}=520V),(T_{C}=125^{circ}C) 时最大为 145μA。
  • 栅体泄漏电流 (I{GS}):在 (V{GS}= pm 20V),(V_{DS}=0V) 时最大为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=7.6mA) 时为 3 - 5V。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=38A) 时典型值为 36mΩ,最大值为 41mΩ。
  • 正向跨导 (g{fs}):在 (V{DS}=20V),(I_{D}=38A) 时为 71.7S。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=100V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 9446 - 12560pF。
  • 输出电容 (C{oss}):在不同条件下有不同的值,如 (V{DS}=100V) 时为 366 - 490pF,(V_{DS}=380V) 时为 197pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):最大值为 35pF。
  • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V_{GS}=0V) 时为 631pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS}=380V),(I{D}=38A),(V{GS}=10V) 时典型值为 229nC,最大值为 298nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 50nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 90nC。
  • 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1MHz) 时为 0.6Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=380V),(I{D}=38A),(V{GS}=10V) 时为 55 - 120ns。
  • 导通上升时间 (t{r}):在 (R{g}=4.7Omega) 时为 65 - 140ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 175 - 360ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):为 48 - 106ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):为 76A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):为 228A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=38A) 时典型值为 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=38A),(dlF/dt = 100A/μs) 时为 207ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 1.5μC。
通过对这些电气特性的分析,我们可以更好地了解 FCH041N65EF 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
封装与订购信息
FCH041N65EF 采用 TO - 247 封装,以管装形式包装,每管 30 个。具体的订购信息可参考数据手册第 2 页的详细内容。在选择器件时,封装形式和包装方式也是需要考虑的重要因素,它们会影响到器件的安装和使用。
总结
onsemi 的 FCH041N65EF 凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在功率设计中的理想选择。无论是在消费电子、通信、可再生能源还是通用电源等领域,它都能展现出出色的表现。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解这款器件,在实际设计中发挥出它的最大优势。你在使用 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
