Onsemi FCPF150N65F MOSFET:高效开关电源的理想之选
在开关电源设计领域,选择一款性能卓越的MOSFET是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的FCPF150N65F N沟道SUPERFET II FRFET MOSFET,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:FCPF150N65F-D.PDF
一、产品概述
FCPF150N65F属于Onsemi全新的高压超级结(SJ)MOSFET系列——SUPERFET II。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。而FRFET(Fast Reverse Recovery FET)版本更是结合了快速且坚固的本征体二极管性能与快速开关特性,尤其在谐振开关应用中能实现更高的可靠性和效率。这款MOSFET非常适合用于服务器/电信电源、太阳能逆变器、平板电视电源、计算电源、照明以及工业电源等开关电源应用场景。
二、产品特性亮点
  1. 高耐压与低电阻
    • 耐压方面,在(T_J = 150^{circ}C)时,能承受(700V)的电压;漏源击穿电压(BVDSS)在(VGS = 0V),(ID = 10mA),(TJ = 25^{circ}C)条件下为(650V)(典型值(700V))。
    • 导通电阻方面,典型的(R_{DS(on)})为(133mOmega),最大值为(150mOmega)(@(10V)),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电源效率。
  2. 低电荷与电容特性
    • 具有超低的栅极电荷,典型的(Q_g = 72nC),这使得在开关过程中驱动MOSFET所需的能量更少,能够实现更快的开关速度。
    • 低有效输出电容(C_{oss(eff.)} = 361pF)(典型值),可以减少开关过程中的能量损耗,提高电源的整体性能。
  3. 其他特性
    • 经过(100%)雪崩测试,保证了产品在雪崩击穿时的可靠性和稳定性。
    • 符合RoHS标准,环保且满足相关法规要求。
三、产品参数解读
1. 绝对最大额定值
  • 电压方面:漏源电压(V_{DSS})最大为(650V);栅源电压在直流时为(pm20V),交流((f > 1Hz))时为(pm30V)。
  • 电流方面:连续漏极电流在(T_C = 25^{circ}C)时为(24A),在(TC = 100^{circ}C)时为(14.9A);脉冲漏极电流(I{DM})最大为(72A)。
  • 能量方面:单次脉冲雪崩能量(E{AS})为(663mJ),重复雪崩能量(E{AR})为(2.98mJ)。
  • 散热方面:功率耗散在(T_C = 25^{circ}C)时为(39W),高于(25^{circ}C)时的降额系数为(0.31W/^{circ}C)。
2. 电气特性
  • 关断特性:零栅压漏电流(I{DSS})在(V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V)时最大为(10)(文档此处单位疑似缺失);栅体泄漏电流(I{GSS})在(V{GS} = pm20V),(V{DS} = 0V)时最大为(pm100nA)。
  • 导通特性:栅源阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=2.4mA)时为(5V);正向跨导在(V{DS}=20V),(I{D}=12A)时为(22S)。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})((V{DS} = 100V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz))为(2810 - 3737pF);输出电容(C{oss})((V{DS} = 380V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz))为(54pF)等。
  • 开关特性:导通延迟时间(t{d(on)})在(V{DD} = 380V),(I{D} = 12A),(V{GS} = 10V),(R_{G} = 4.7)(此处单位疑似缺失)时为(28 - 66ns)等。
四、典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而在实际设计中做出更合理的选择。例如,通过查看导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预估在不同温度环境下MOSFET的功率损耗情况。
五、封装信息
FCPF150N65F采用TO - 220F封装,每管装(1000)个单位。这种封装形式在散热和安装方面都有一定的优势,便于工程师进行电路板布局和散热设计。同时,文档还提供了详细的封装尺寸图和相关标注,方便工程师在设计电路板时进行精确的尺寸规划。
六、总结与思考
Onsemi的FCPF150N65F MOSFET凭借其出色的性能特性和丰富的应用场景,为电子工程师在开关电源设计领域提供了一个优质的选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求,如工作电压、电流、频率、散热条件等,综合考虑该MOSFET的各项参数。同时,参考文档中的典型性能曲线,进行合理的电路设计和优化,以确保电源系统的可靠性和高效性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的设计挑战或者心得呢?欢迎在评论区分享交流。
以上就是关于Onsemi FCPF150N65F MOSFET的详细介绍,希望对各位电子工程师的设计工作有所帮助。
