在电子设计领域,MOSFET 一直是至关重要的元件,特别是在功率管理和开关应用中。今天,我们来详细探讨 onsemi 推出的 ECH8690 互补双功率 MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ECH8690-D.PDF
ECH8690 采用了 onsemi 的沟槽技术(Trench Technology),这种技术专门设计用于降低导通电阻。该器件适用于对导通电阻要求较低的应用场景,具备 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 的组合,并且带有保护二极管。同时,它还符合无铅(Pb - Free)、无卤(Halogen Free)以及 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
内置保护二极管,可提供 4V 的驱动能力,增强了器件的可靠性,能有效防止过压、过流等异常情况对 MOSFET 造成损害。
在使用过程中,我们需要特别关注绝对最大额定值,因为超过这些限制可能会损坏器件。例如,要注意漏源电压等参数,避免因电压过高导致器件击穿。
包含输入电容 (Ciss)、输出电容 (Coss)、反向传输电容 (Crss) 等电容参数,这些电容会影响 MOSFET 的开关性能和信号传输。例如,较大的输入电容会增加驱动电路的负担,需要设计合适的驱动电路来实现快速开关。 此外,还有开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等开关时间参数,以及总栅极电荷 (Qg)、栅源电荷 (Qgs)、栅漏“米勒”电荷 (Qgd) 等电荷参数,这些都与 MOSFET 的开关特性密切相关。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如 (I{D}-V{D S})、(I{D}-V{G S})、(R{DS(on) }-V{GS})、(R{DS(on) }-T{A}) 等曲线。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同电压、电流和温度条件下的性能表现。例如,通过 (R{DS(on) }-V{GS}) 曲线,我们可以了解导通电阻随栅源电压的变化情况,从而在设计中选择合适的栅源电压以获得所需的导通电阻。
ECH8690 有特定的产品编号和封装形式,如 ECH8690 - TL - H 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,并且以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。在订购时,我们需要注意这些信息,确保选择正确的产品。
由于 ECH8690 是 MOSFET 产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免静电等因素对器件造成损坏。
在使用该器件时,除了指定应用外,如需其他用途,请联系销售部门,以确保器件在合适的应用场景中发挥最佳性能。
总之,onsemi 的 ECH8690 互补双功率 MOSFET 以其低导通电阻、保护功能等特性,为电子工程师在设计低功耗、高效率的电路时提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的设计需求,合理使用该器件,以达到最佳的设计效果。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
