onsemi FDP045N10A/FDI045N10A MOSFET:高性能N沟道器件解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件之一。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDP045N10A/FDI045N10A N沟道MOSFET,它采用先进的POWERTRENCH工艺制造,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。
文件下载:FDP045N10A-D.PDF
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=100A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})仅为(3.8mOmega)。这一特性使得该MOSFET在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了系统的效率。对于需要处理大电流的应用场景,低导通电阻能够有效减少发热,延长设备的使用寿命。
快速开关速度
具备快速的开关速度,能够在短时间内完成导通和关断操作。这对于高频应用非常重要,例如在开关电源中,快速开关速度可以减少开关损耗,提高电源的转换效率。同时,也有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
低栅极电荷
典型栅极电荷(Q_{G})为(54nC)。低栅极电荷意味着在驱动MOSFET时,所需的驱动功率较小,从而降低了驱动电路的复杂度和成本。这对于对功耗敏感的应用来说,是一个非常重要的优势。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,能够显著降低导通电阻。这种技术通过优化MOSFET的内部结构,增加了电流的导通路径,从而降低了电阻。同时,高性能沟槽技术还能提高MOSFET的耐压能力和可靠性。
高功率和电流处理能力
该MOSFET具有较高的功率和电流处理能力,连续漏极电流在不同温度条件下表现出色。在(T{C}=25^{circ}C)(硅极限)时,连续漏极电流可达(164A);在(T{C}=100^{circ}C)(硅极限)时,仍能达到(116A);在(T_{C}=25^{circ}C)(封装极限)时,为(120A)。脉冲漏极电流更是高达(656A)。这使得它能够满足各种高功率应用的需求。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准。在环保要求日益严格的今天,这一特性使得产品更具市场竞争力,同时也符合电子行业的可持续发展趋势。
应用领域
同步整流
适用于ATX/服务器/电信电源的同步整流应用。在这些电源系统中,同步整流技术可以提高电源的效率和功率密度。FDP045N10A/FDI045N10A的低导通电阻和快速开关速度能够很好地满足同步整流的要求,提高电源的性能。
电池保护电路
在电池保护电路中,该MOSFET可以用于过流、过压和欠压保护。其高功率和电流处理能力能够确保在电池出现异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,需要能够快速开关和处理大电流的MOSFET。FDP045N10A/FDI045N10A的特性正好满足这些需求,能够提高电机驱动和UPS的效率和可靠性。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电。该MOSFET的高性能和低损耗特性能够提高逆变器的转换效率,增加太阳能发电系统的发电量。
电气特性
最大额定值
在(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的各项最大额定值表现如下:
  • 漏源电压(V_{DSS}):(100V)
  • 栅源电压(V_{GSS}):(pm20V)
  • 连续漏极电流(I_{D}):在不同温度条件下有不同的值,具体如前面所述。
  • 脉冲漏极电流(I_{DM}):(656A)
  • 单脉冲雪崩能量(E_{AS}):(637mJ)
  • 峰值二极管恢复(dv/dt):(6.0V/ns)
  • 功率耗散(P{D}):在(T{C}=25^{circ}C)时为(263W),温度高于(25^{circ}C)时,每升高(1^{circ}C),功率耗散降额(1.75W)
  • 工作和存储温度范围(T{J})、(T{STG}):(-55^{circ}C)至(+175^{circ}C)
  • 引脚焊接最大温度(T_{L}):在距离外壳(1/8)英寸处,持续(5)秒的最大温度为(300^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
开关特性
在特定测试条件下((V{DD}=50V),(I{D}=100A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Omega)),该MOSFET的开关时间如下:
  • 导通延迟时间(t_{d(on)}):(23 - 56ns)
  • 导通上升时间(t_{r}):(26 - 62ns)
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}):(50 - 110ns)
  • 关断下降时间(t_{f}):(15 - 40ns)
这些开关时间特性对于设计高效的开关电路至关重要,工程师需要根据具体应用需求进行合理的选择和优化。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}):(164A)
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流(I_{SM}):(656A)
  • 漏源二极管正向电压(V{SD}):在(V{GS}=0V),(I_{SD}=100A)时为(1.3V)
  • 反向恢复时间(t{rr}):在(V{GS}=0V),(V{DD}=50V),(I{SD}=100A),(dI_{F}/dt = 100A/ms)时为(75ns)
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}):(120nC)
这些特性对于理解MOSFET在反向偏置时的行为非常重要,特别是在需要处理感性负载的应用中。
封装与订购信息
该产品有两种封装形式:
  • FDP045N10A_F102:采用TO - 220封装,包装方式为管装,每管50个。
  • FDI045N10A_F102:采用I2 - PAK封装,包装方式为管装,每管50个。
在订购时,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装形式。
总结
总的来说,安森美(onsemi)的FDP045N10A/FDI045N10A N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷、高功率和电流处理能力等一系列优异特性,在多个应用领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,充分发挥该MOSFET的优势,提高电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET,有什么经验和问题想和大家分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
