onsemi FDMC86102LZ 100V N-Channel MOSFET:性能与应用深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能优劣直接影响电路的整体表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDMC86102LZ 100V N-Channel 屏蔽栅极 MOSFET,详细剖析其特点、参数及应用场景。
文件下载:FDMC86102LZ-D.PDF
产品概述
FDMC86102LZ 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺结合屏蔽栅极技术制造的 N-Channel 逻辑电平 MOSFET。该工艺在优化导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能。此外,它还添加了 G - S 齐纳二极管,有效提高了 ESD 电压等级。
产品特性
低导通电阻
该 MOSFET 具有出色的低导通电阻特性。在 (V{GS}=10V),(I{D}=6.5A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 24mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=5.5A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 35mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功耗更低,能够有效减少能量损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间稳定工作的电源电路来说尤为重要,大家在设计这类电路时,是否会优先考虑低导通电阻的 MOSFET 呢?
高 ESD 保护
其 HBM ESD 保护等级典型值大于 6kV,这使得该 MOSFET 在面对静电放电等突发情况时具有更强的抗干扰能力,降低了因静电损坏而导致的产品故障率,提高了系统的可靠性。在一些对静电较为敏感的应用场景中,如电子设备的接口电路,这种高 ESD 保护性能就显得至关重要。
100% UIL 测试
经过 100% 的非钳位电感负载测试(UIL),确保了该 MOSFET 在实际应用中能够稳定可靠地工作,尤其是在面对感性负载时,能够有效避免因电感反电动势而造成的器件损坏。这对于许多包含电机、变压器等感性元件的电路设计来说,是一个重要的保障。同时,它还符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的各项最大额定值如下: Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) Drain - to - Source Voltage 100 V
(V_{GS}) Gate - to - Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ}C)) 22 A
(I_{D}) Drain Current - Continuous (Note 1a, (T_{A}=25^{circ}C)) 7 A
(I_{D}) Drain Current - Pulsed 30 A
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 84 mJ
(P_{D}) Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ}C)) 41 W
(P_{D}) Power Dissipation (Note 1a, (T_{A}=25^{circ}C)) 2.3 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range - 55 to + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计过程中,我们必须确保电路的工作条件在这些额定值范围内,大家在设计时是否会特别关注这些参数呢?
电气特性
关断特性
当 (V_{GS}=0V) 时,(BVDSS)(零栅极电压漏源击穿电压)最小值为 100V,这表明该 MOSFET 在关断状态下能够承受较高的漏源电压,具有良好的耐压性能。
导通特性
在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,体现出了出色的导通电阻特性。例如,在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=5.5A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 35mΩ;在 (V{GS}=10V),(I{D}=6.5A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 24mΩ。
动态特性
它具有合适的电容和栅极电阻等动态参数,如 (C{oss}) 等电容值以及 (R{g}) 等。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和效率有着重要影响。合理的动态特性能够确保 MOSFET 在快速开关过程中减少开关损耗,提高电路的整体性能。
开关特性
在特定的测试条件下,如 (V{DD}=50V),(I{D}=6.5A),(V_{GS}=10V) 时,有着相应的开关时间参数,如开通延迟时间等。这些参数决定了 MOSFET 能够多快地从导通状态切换到关断状态,或者从关断状态切换到导通状态,对于高频开关电路的设计至关重要。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。例如,通过观察归一化导通电阻与结温的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下,MOSFET 的导通电阻会如何变化,从而在设计热管理方案时做出更合理的决策。大家在实际设计中,是否经常参考这些典型特性曲线呢?
封装与订购信息
该产品采用 WDFN8(无铅、无卤化物)封装,每卷带盘包装数量为 3000 个。对于封装尺寸和引脚标识等详细信息,文档中也有明确说明,同时还提供了推荐的安装焊盘尺寸。在选择 MOSFET 时,封装形式也是一个需要考虑的重要因素,它不仅会影响到 PCB 的布局设计,还可能对散热性能产生影响。大家在设计 PCB 时,是如何根据封装来规划布局的呢?
应用场景
FDMC86102LZ 适用于 DC - DC 开关应用。在 DC - DC 转换电路中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗,从而为系统提供更稳定的电源。此外,由于其高 ESD 保护和 100% UIL 测试的特性,在一些对可靠性要求较高的工业控制、通信设备等领域也具有广泛的应用前景。
综上所述,onsemi 的 FDMC86102LZ N - Channel MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在电子设计领域具有很大的应用潜力。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,以实现电路的优化设计。大家在实际项目中是否使用过类似的 MOSFET 呢?欢迎分享你的使用经验和心得。
