onsemi FDMC2610 N-Channel MOSFET:高效电源管理的理想选择
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是电源管理应用里极为关键的元件。今天,我们要深入探讨 onsemi 公司的 FDMC2610 N-Channel MOSFET,看看它在电源管理方面有哪些独特的优势和特性。
文件下载:FDMC2610-D.PDF
一、产品概述
FDMC2610 是 onsemi 采用先进 POWERTRENCH® 工艺打造的 N-Channel MOSFET,具备坚固的栅极版本,专为电源管理应用进行了优化。其低轮廓设计(最大 1mm),采用 Power 33 封装,并且符合无铅、无卤和 RoHS 标准,在环保和空间利用上都有出色表现。
二、产品特性
(一)低导通电阻
这是该 MOSFET 的一大亮点。在 (V{GS}=10 V),(I{D}=2.2 A) 时,最大 (R{DS(on)}=200 m Omega);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=1.5 A) 时,最大 (R{DS(on)}=215 m Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗更小,能够有效提高电源管理系统的效率。大家在实际设计中,是否考虑过如何充分利用低导通电阻来优化整个电路的效率呢?
(二)电气特性丰富
  1. 关断特性:漏源击穿电压 (BVDSS) 在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0 V) 时为 200V,并且其击穿电压温度系数 (BVDSS /TJ) 为 199 mV/°C。零栅压漏电流 (IDSS) 在不同条件下也有明确的参数,如 (V{DS}=160 V),(V{GS}=0 V) 时为 1A,(V{DS}=160 V),(V{GS}=0 V),(T_{J}=125°C) 时最大为 100A。
  2. 导通特性:栅源阈值电压在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时,典型值为 3.2V。栅源阈值电压温度系数为 -9.9 mV/°C。漏源导通电阻在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=2.2A) 时,典型值为 175mΩ。
  3. 动态特性:输入电容 (Ciss) 在 (V{DS}=100 V),(V{GS}=0 V),(f=1 MHz) 时为 960pF。还有栅电阻 (Rg) 等参数,这些动态特性对于 MOSFET 在高频开关应用中的性能有着重要影响。
  4. 开关特性:开启延迟时间在 (V{DD}=100 V),(I{D}=2.2 A) 时,典型值为 17ns,上升时间在 (V{GS}=10 V),(R{GEN}=24 Omega) 时为 24ns 等。开关特性的好坏直接关系到 MOSFET 的开关速度和开关损耗。
(三)其他特性
  1. 单脉冲雪崩能量:(E_{AS}) 为 6mJ,这表明该 MOSFET 在承受单脉冲雪崩能量方面有一定的能力,能够在一些可能出现瞬间高能量冲击的应用中保持稳定。
  2. 功率耗散:在 (T{C}=25 °C) 时为 42W,在 (T{A}=25 °C) 时为 2.1W。了解功率耗散参数有助于我们合理设计散热方案,确保 MOSFET 在正常工作温度范围内运行。
三、产品应用
FDMC2610 主要应用于 DC - DC 转换领域。在 DC - DC 转换电路中,其低导通电阻和良好的开关特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗。大家在设计 DC - DC 转换电路时,是否会优先考虑像 FDMC2610 这样特性优良的 MOSFET 呢?
四、产品参数与注意事项
(一)最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 200 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current: Continuous (Silicon limited) Continuous (Note 1a) Pulsed (T{C} = 25 °C):9.5A;(T{A} = 25 °C):2.2A;Pulsed:15A A
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 6 mJ
(P_{D}) Power Dissipation: (T{C} = 25 °C) (T{A} = 25 °C) (Note 1a) (T{C} = 25 °C):42W;(T{A} = 25 °C):2.1W W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150 °C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中所列数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
(二)热特性
热阻方面,(R{theta JA}) 是在器件安装在 1.5 × 1.5 in. 的 FR - 4 材料板上的 1 in²、1 oz 铜焊盘上确定的,不同安装条件下热阻不同,如安装在 2 oz 铜的 1 in² 焊盘上为 60°C/W,安装在 2 oz 铜的最小焊盘上为 135°C/W。(R{theta JC}) 由设计保证,(R_{theta CA}) 则由用户的电路板设计决定。在实际设计中,我们要根据具体的应用场景和散热要求,合理考虑热阻参数,以确保 MOSFET 的稳定运行。
五、封装与订购信息
FDMC2610 采用 WDFN8(无铅、无卤)封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总的来说,onsemi 的 FDMC2610 N - Channel MOSFET 凭借其出色的特性和丰富的参数,在电源管理应用中具有很大的优势。但在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求和电路要求,综合考虑各项参数,以充分发挥其性能。大家在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
