在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率半导体器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解onsemi推出的一款高性能N沟道MOSFET——FDP33N25。
文件下载:FDP33N25-D.PDF
FDP33N25属于onsemi的UniFET MOSFET家族,该家族基于平面条纹和DMOS技术打造。这种技术使得FDP33N25能够有效降低导通电阻,具备出色的开关性能和较高的雪崩能量强度。其适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源以及电子灯镇流器等。
在VGS = 10 V、ID = 16.5 A的条件下,RDS(on)最大仅为94 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,降低发热问题,这对于长期连续工作的电源系统尤为重要。你是否在设计中也特别关注器件的导通电阻以优化系统效率呢?
典型栅极电荷仅36.8 nC,低栅极电荷可以减少开关过程中对栅极驱动电路的能量需求,从而降低驱动电路的功耗和成本。同时,低Crss(典型值39 pF)有助于减少米勒效应的影响,提高开关速度和稳定性,使MOSFET能够更快速、准确地响应控制信号。
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。在实际应用中,电路可能会遇到各种瞬态过电压情况,此时MOSFET需要能够承受雪崩能量而不损坏,FDP33N25的这一特性为系统的稳定性提供了重要保障。
在PDP TV等平板显示设备中,FDP33N25可用于电源模块,为显示面板提供稳定的电源供应。其高性能的开关特性和低损耗能够满足显示设备对电源效率和稳定性的要求。
在照明系统中,特别是电子灯镇流器应用,FDP33N25可以帮助实现高效的功率转换和精确的电流控制,从而提高照明设备的发光效率和寿命。你在照明设计中是否也在寻找这样高性能的MOSFET呢?
在不间断电源(UPS)和AC - DC电源供应中,FDP33N25能够承受较大的电流和电压变化,确保电源系统在各种工况下都能稳定工作,为负载提供可靠的电力支持。
| 参数 | 数值 | 说明 |
| VDSS(漏源电压) | 250 V | 表示MOSFET漏极和源极之间能够承受的最大电压,使用时不能超过该值,否则可能导致器件损坏。 |
| ID(漏极电流) | 连续(TC = 25 °C)33 A;连续(TC = 100 °C)20.4 A | 漏极电流会受到温度的影响,在高温环境下,其连续承载能力会下降。在设计时需要根据实际工作温度来合理选择电流规格。 |
| IDM(脉冲漏极电流) | 132 A | 允许的脉冲状态下的最大漏极电流,在短时间内可以承受较大的脉冲电流,但要注意脉冲的宽度和频率,避免超过器件的热极限。 |
| VGSS(栅源电压) | ± 30 V | 栅极和源极之间的电压范围,超出该范围可能会导致栅极氧化层损坏,影响器件性能。 |
输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等参数,影响着MOSFET的开关速度和射频性能。例如,低Crss可以减少米勒平台的影响,加快开关速度。
包含开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数,这些参数决定了MOSFET在开关过程中的响应速度和效率。
FDP33N25采用TO - 220 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能,适合功率器件的应用。其采用无铅、无卤设计,符合环保要求。订购时以1000单位/管的形式发货。
onsemi的FDP33N25 MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容、高雪崩能量强度等特性,在众多开关电源应用中具有显著的优势。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用该器件,同时要注意其绝对最大额定值和电气特性,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的MOSFET时,是否也会重点关注这些参数呢?希望通过本文的介绍,能帮助你更好地了解和应用FDP33N25这款高性能MOSFET。
