onsemi FDH047AN08A0和FDP047AN08A0 MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨一下onsemi推出的FDH047AN08A0和FDP047AN08A0这两款N沟道POWERTRENCH MOSFET,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDH047AN08A0-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻
这两款MOSFET的一大显著特点就是低导通电阻。在典型情况下,当 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 时,(R_{DS(ON)}=4.0mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这在一些对功耗要求较高的应用中,如电源供应器等,具有很大的优势。大家在设计电源电路时,是否会优先考虑低导通电阻的MOSFET呢?
2. 低栅极电荷
总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为 (92nC),同时还具有低米勒电荷。低栅极电荷可以减少MOSFET的开关时间,降低开关损耗,提高开关频率。这对于需要快速开关动作的电路,如开关电源、电机驱动等应用来说非常重要。想象一下,如果在一个高频开关电源中使用了高栅极电荷的MOSFET,会对电路性能产生怎样的影响呢?
3. 低反向恢复电荷
其体二极管具有低 (Q{rr}) 值。低反向恢复电荷可以减少二极管在反向恢复过程中的损耗和噪声,提高电路的可靠性和稳定性。在同步整流电路等应用中,低 (Q{rr}) 的体二极管能够提升整流效率,降低发热。
4. UIS能力
具备单脉冲和重复脉冲的UIS(非钳位电感开关)能力,这使得它们在面对感性负载时,能够承受较高的能量冲击,增强了电路的鲁棒性。在电机驱动等含有感性负载的应用中,UIS能力可以有效避免MOSFET因感性负载产生的反电动势而损坏。
5. 环保特性
这两款器件是无铅的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,符合当今电子产品绿色化的发展趋势。
二、应用领域广泛
1. 同步整流
适用于ATX/服务器/电信电源的同步整流电路。在这些电源系统中,同步整流可以提高电源的效率,降低功耗,而FDH047AN08A0和FDP047AN08A0的低导通电阻和低开关损耗特性正好满足了同步整流的需求。
2. 电池保护电路
在电池保护电路中,需要快速响应和可靠的开关动作来保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。这两款MOSFET的快速开关特性和高可靠性使其成为电池保护电路的理想选择。
3. 电机驱动和不间断电源
在电机驱动系统中,需要频繁地进行开关操作来控制电机的转速和方向。这两款MOSFET的低开关损耗和UIS能力能够确保电机驱动电路的高效和可靠运行。在不间断电源(UPS)中,也能发挥其优势,提高电源的转换效率和稳定性。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(V{DSS}) 为75V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压。在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这个值,否则可能会损坏器件。同时,还规定了其他最大额定参数,如漏极电流等,这些参数是保证器件安全可靠运行的重要依据。
2. 热特性
热特性参数对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。从文档中我们可以获取到相关的热阻等信息,这些参数可以帮助我们在设计散热系统时,合理选择散热片等散热元件,确保MOSFET在工作过程中不会因为过热而性能下降或损坏。
3. 电气特性
  • 截止特性:包括漏源击穿电压 (B{V DSS})、零栅压漏极电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 等参数。这些参数反映了MOSFET在截止状态下的性能,是评估其可靠性和稳定性的重要指标。
  • 导通特性:以 (R{DS(ON)}) 为主要参数,如在 (I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{j}=175^{circ}C) 时,(R_{DS(ON)}) 有相应的取值范围。导通特性直接影响MOSFET在导通状态下的功率损耗和效率。
  • 动态特性:涉及输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C_{RSS}) 以及各种栅极电荷等参数。这些参数决定了MOSFET的开关速度和开关损耗。
  • 开关特性:包括开通时间、关断时间等参数,这些参数对于需要快速开关动作的电路设计非常关键。
  • 漏源二极管特性:如源漏二极管电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{RR}) 等,这些参数影响着MOSFET体二极管在反向恢复过程中的性能。
四、模型与测试
1. 电气模型
文档中提供了PSPICE和SABER电气模型,这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真分析,提前预测MOSFET在实际电路中的性能,优化电路设计。通过仿真,我们可以更准确地评估MOSFET的开关特性、功率损耗等参数,减少实际调试的时间和成本。
2. 测试电路和波形
还给出了各种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证MOSFET的实际性能是否符合预期,同时也为故障排查和性能优化提供了重要参考。
五、封装与尺寸
FDH047AN08A0采用TO - 247封装,FDP047AN08A0采用TO - 220封装。文档详细给出了这两种封装的机械尺寸和标记信息,工程师在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局MOSFET的位置和引脚连接,确保封装尺寸与电路板的设计相匹配。
总之,onsemi的FDH047AN08A0和FDP047AN08A0 MOSFET以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现电路的高效、可靠运行。大家在使用这两款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
