作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 的 FDMS8D8N15C N 沟道屏蔽栅极 POWERTRENCH MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FDMS8D8N15C-D.PDF
FDMS8D8N15C 是一款 150V、85A 的 N 沟道 MV MOSFET,采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,融入了屏蔽栅极技术。这种工艺经过优化,能在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能,并具备一流的软体二极管特性。
具有低 Qrr(反向恢复电荷)和软恢复体二极管特性。软恢复体二极管可以降低开关噪声和 EMI(电磁干扰),这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景非常重要。在一些对电磁环境敏感的设备中,这种特性就能发挥很大的作用,你能想到哪些具体的设备吗?
采用 MSL1 稳健封装设计,并且经过 100% UIL 测试。这种封装设计能提高器件的可靠性和稳定性,同时还具有 Pb - Free 和 RoHS 合规性,符合环保要求。
可作为初级 DC - DC MOSFET,以及 DC - DC 和 AC - DC 中的同步整流器。在直流电源转换电路中,它的低导通电阻和良好的开关性能能够提高转换效率,降低功耗。
适用于电机驱动应用。能够快速响应控制信号,实现电机的高效、稳定运行。
在太阳能系统中,如太阳能逆变器等设备中也能发挥重要作用,提高能源转换效率。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 150 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续):$T{C}=25°C$(注 5)、$T{C}=100°C$(注 5)、$T_{A}=25°C$(注 1a)、脉冲(注 4) | 85、54、12.2、340 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注 3) | 102 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散:$T{C}=25°C$、$T{A}=25°C$(注 1a) | 132、2.7 | W |
| $T{J}$, $T{STG}$ | 工作和储存结温范围 | -55 至 +150 | °C |
使用时要注意,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面。例如,在导通特性中,不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下,有不同的导通电阻值;开关特性中包含了开通延迟时间、关断延迟时间、上升时间等参数。这些参数对于我们设计电路的开关速度、功率损耗等方面有着重要的影响,在实际设计中需要根据具体需求进行合理选择。
热阻方面,$R_{theta JA}$ 的值与器件的安装方式有关,安装在不同的铜焊盘上有不同的数值。这提醒我们在设计 PCB 时,要充分考虑散热问题,合理安排焊盘大小和布局,以确保器件在正常的温度范围内工作。
该器件采用 Power 56 (PQFN8) 封装,包装为 13 英寸卷带,带宽度为 12mm,每卷 3000 个单位。在订购时,可参考数据手册第 3 页的详细订购和运输信息。
总体来说,onsemi 的 FDMS8D8N15C MOSFET 是一款性能出色的产品,具有低导通电阻、低开关噪声、高可靠性等优点,适用于多种应用领域。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选用这款 MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。你们在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
