在电源转换和开关应用领域,MOSFET 一直是关键元件。今天就来深入探讨 onsemi 公司的两款高性能 N 沟道 MOSFET:FDP39N20 和 FDPF39N20。
文件下载:FDPF39N20-D.PDF
UniFET MOSFET 是 onsemi 基于平面条纹和 DMOS 技术打造的高压 MOSFET 系列。FDP39N20 和 FDPF39N20 这两款产品旨在降低导通电阻,同时提供出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。它们适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。大家在实际应用中是否遇到过因 MOSFET 性能不佳而导致的电源转换效率问题呢?
在(V{GS}=10V)、(I{D}=19.5A)的条件下,(R_{DS(on)})最大为(66mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率。这对于追求高功率密度和节能的设计来说至关重要。
典型栅极电荷为(38nC),典型(C{rss})为(57pF)。低栅极电荷可以减少开关过程中的驱动损耗,降低驱动电路的功耗;低(C{rss})则有助于提高开关速度,减少开关时间和开关损耗,从而提升整个系统的性能。
这两款 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,具有较高的雪崩能量强度,能够在雪崩条件下可靠工作,增强了产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,雪崩情况可能由于电路中的感性负载等原因产生,有了这种可靠的保护,大家是不是更放心了呢?
在 PDP TV 电源模块中,需要高效稳定的电源转换,FDP39N20 和 FDPF39N20 的低导通电阻和良好的开关性能可以满足这一需求,提高电源效率,降低功耗。
在电子灯镇流器中,MOSFET 的开关性能直接影响到灯光的稳定性和效率。这两款产品能够提供快速的开关速度和低损耗,有助于实现高效的照明解决方案。
在这些电源系统中,需要 MOSFET 能够承受高电压和大电流,同时保证高效的电源转换。FDP39N20 和 FDPF39N20 的高耐压和低导通电阻特性使其成为这类应用的理想选择。
| 符号 | 参数 | FDP39N20 | FDPF39N20 / FDPF39N20TLDTU | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 200 | 200 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 39 | 39* | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 23.4 | 23.4* | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流(注 1) | 156 | 156* | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 30 | ± 30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 2) | 860 | 860 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流(注 1) | 39 | 39 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量(注 1) | 25.1 | 25.1 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复(dv/dt)(注 3) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 251 | 37 | W |
| 25°C 以上降额 | 2.0 | 0.29 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度范围 | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | 300 | 300 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) | - | 1640 | 2130 | pF |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | - | 400 | 520 | pF |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | - | 57 | 85 | pF |
| (td(off)) | 关断延迟时间 | (V{GS}=10V),(R{G}=25Omega)(注 4) | - | 150 | 310 | ns |
| (tf) | 下降时间 | - | - | 150 | - | ns |
| (Qg) | 总栅极电荷 | - | - | - | - | nC |
这两款产品提供多种封装形式,包括 TO - 220、TO - 220F 和 TO - 220F(L 形),方便不同应用场景的需求。
| 器件 | 器件标记 | 封装 | 包装 |
| FDP39N20 | FDP39N20 | TO - 220 | 1000 个/管 |
| FDPF39N20 | FDPF39N20 | TO - 220F | 1000 个/管 |
| FDPF39N20TLDTU | FDPF39N20T | TO - 220F(L 形) | 800 个/管 |
FDP39N20 和 FDPF39N20 作为 onsemi UniFET MOSFET 系列的优秀代表,凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等特性,在开关电源转换领域具有广泛的应用前景。在设计电源电路时,大家可以根据具体的应用需求和参数要求,合理选择这两款 MOSFET,以实现高效、稳定的电源解决方案。
大家在使用 MOSFET 过程中有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
