在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们将详细探讨NTD5407N、STD5407N、NVD5407N这三款N沟道单功率MOSFET,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTD5407N-D.PDF
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N采用DPAK封装,具备40V的耐压和38A的电流处理能力。这些器件具有低导通电阻((R_{DS(on)}))、高电流能力和低栅极电荷的特点,能够满足多种电子设备的设计需求。
| 在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,这些MOSFET的主要额定参数如下: | 参数 | 详情 |
| 栅源电压 | (V_{GS})的具体数值文档未提及,但需注意其在安全范围内使用 | |
| 连续漏极电流 | 未明确给出 | |
| 功率耗散 - 稳态 | (T_{A}=25^{circ}C)时为7.6W | |
| 源极电流(体二极管) | 未明确给出 | |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 260mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)热阻 | (R_{θJC}) | 2.0 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | (R_{θJA}) | 52 | °C/W |
注1:表面安装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸(铜面积1.127平方英寸[2盎司],包括走线)。热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要,在设计散热系统时需要充分考虑。
包括输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})、总栅极电荷(Q{G(TOT)})、栅源电荷(Q{GS})和栅漏电荷(Q{GD})等参数,这些参数对于评估MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
分别给出了(V{GS}=10V)和(V{GS}=5V)时的开关特性,如导通延迟时间(t{d(ON)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})和下降时间(t{f})等。开关特性的好坏直接影响到MOSFET在开关电路中的应用性能。
在电子制动系统中,需要快速、准确地控制制动电流。这些MOSFET的高电流能力和低导通电阻特性,能够确保制动系统在短时间内实现大电流的切换,提高制动的响应速度和效率。同时,低栅极电荷有助于减少开关损耗,降低系统发热,提高系统的可靠性。
电子助力转向系统需要精确的电流控制来实现转向助力。NTD5407N、STD5407N、NVD5407N的高电流处理能力和良好的开关特性,能够满足系统对电流控制的精度要求,为驾驶员提供平稳、舒适的转向体验。
桥接电路常用于功率放大和电机驱动等应用。这些MOSFET的低导通电阻和低栅极电荷特性,能够有效降低桥接电路的功率损耗,提高电路的效率和性能。同时,它们的高耐压和高电流能力也能够满足桥接电路在不同负载条件下的工作要求。
| 采用DPAK封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 2.18mm | 2.28mm | 2.38mm | |
| A1 | 0.00mm | - | 0.13mm | |
| b | 0.63mm | 0.76mm | 0.89mm | |
标记包含组装位置(A)、年份(Y)、工作周(WW)和特定器件代码等信息。其中,组装位置代码(A)是前侧可选的。在实际应用中,根据标记信息可以追溯产品的生产批次和制造信息。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| NTD5407NT4G | DPAK(无铅) | 2500/卷带包装 |
| STD5407NT4G* | DPAK(无铅) | 2500/卷带包装 |
| NVD5407NT4G* | DPAK(无铅) | 2500/卷带包装 |
注:对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规范手册BRD8011/D。
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N这三款MOSFET以其优越的电气性能、符合行业标准的特性以及广泛的应用场景,成为电子工程师在设计过程中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件参数,并注意热管理和散热设计,以充分发挥这些MOSFET的性能优势。同时,了解产品的订购信息和标记说明,有助于确保采购到符合要求的器件,并进行有效的质量追溯。你在使用这些MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
