Onsemi NTB004N10G MOSFET:高效电源开关设计首选
在电源设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的一款高性能 N 沟道功率 MOSFET——NTB004N10G。
文件下载:NTB004N10G-D.PDF
产品概述
NTB004N10G 是一款耐压 100V 的 N 沟道功率 MOSFET,具备低导通电阻((R_{DS(on)}))、高电流承载能力和宽安全工作区(SOA)等显著特点。同时,该器件符合无铅和 RoHS 标准,满足环保要求。这些特性使得它在 48V 系统的热插拔应用中表现出色。
主要特性
  1. 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,这意味着更少的能量转化为热能,减少了散热设计的压力,同时也有助于延长器件的使用寿命。
  2. 高电流承载能力:该器件能够承受高达 201A 的电流,使其适用于需要高功率输出的应用场景。
  3. 宽安全工作区:宽 SOA 特性保证了器件在各种工作条件下的稳定性和可靠性,能够有效避免因过流、过压等情况导致的器件损坏。
应用领域
NTB004N10G 主要应用于 48V 系统的热插拔场景。在数据中心、通信设备等需要不间断供电的系统中,热插拔功能可以在不中断系统运行的情况下更换或添加设备,提高了系统的可用性和维护效率。
电气参数
  1. 最大额定值:在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该器件的最大额定参数如下:
    • 栅源电压((V_{GS})):未明确给出具体数值,但需注意其使用范围。
    • 稳态电流((I_{D})):最大可达 340A。
    • 源极电流(体二极管):最大为 283A。
    • 结温((T_{J})):最高可达 260°C。
  2. 电气特性:在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,部分关键电气参数如下:
    • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):最小值为 100V,温度系数为 83.2mV/°C。
    • 零栅压漏电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C) 时,最大值为 1.0A;在 (T{J}=150^{circ}C) 时,最大值为 100A。
    • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时,最大值为 100nA。
    • 导通电阻((R_{DS(on)})):典型值为 3.4mΩ,最大值为 6.82mΩ。
    • 正向跨导((g_{fs})):典型值为 70S。
封装与订购信息
NTB004N10G 采用 D2PAK(Pb - Free)封装,每盘 800 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随温度变化特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能和工作特性,为电路设计提供重要参考。
总结
Onsemi 的 NTB004N10G MOSFET 凭借其低导通电阻、高电流承载能力和宽安全工作区等特性,在 48V 系统热插拔应用中具有明显优势。工程师在设计电源开关电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。同时,通过参考数据手册中的典型特性曲线,还可以更好地掌握器件在不同工作条件下的性能表现,确保电路的稳定性和安全性。
大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
