探索 onsemi NTMFS4C024N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTMFS4C024N 单 N 沟道功率 MOSFET,它采用 SO - 8FL 封装,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTMFS4C024N-D.PDF
产品特性与应用
特性优势
NTMFS4C024N 拥有一系列令人瞩目的特性。其低 (R_{DS(on)}) 能够最大程度地降低传导损耗,减少能量在导通状态下的损失,提高电路效率。低电容特性可有效降低驱动损耗,减轻驱动电路的负担。同时,优化的栅极电荷设计有助于降低开关损耗,提升开关速度。此外,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)且符合 RoHS 规范的产品。
典型应用
这款 MOSFET 主要应用于 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等领域。在 CPU 电源供电中,其高性能特性能够为 CPU 提供稳定、高效的电力支持;在 DC - DC 转换器中,可实现高效的电压转换,满足不同电路对电压的需求。
关键参数解读
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,NTMFS4C024N 具有明确的最大额定值。其 (V{DSS}) 可达 30V,连续漏极电流 (I{D}) 最大为 78A,展现出强大的电流承载能力。在不同的环境温度和工作条件下,功率耗散也有相应的规定,如 (T{A}=25^{circ}C) 时,功率耗散为 33W 。 需要注意的是,超出最大额定值列表中的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,部分参数的测试条件有额外说明,如表面贴装在 FR4 板上使用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜等情况。
热阻参数
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTMFS4C024N 的结到壳(漏极)热阻 (R{JC}) 为 3.8°C/W,结到环境的热阻在不同条件下有所不同。例如,在表面贴装在 FR4 板上使用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜的稳态条件下,(R{JA}) 为 48.6°C/W;使用最小推荐焊盘尺寸时,(R{JA}) 为 161.7°C/W 。在短时间((tleq10s))情况下,(R{JA}) 为 19°C/W 。这些热阻参数对于设计散热方案至关重要,工程师需要根据实际应用场景合理选择散热方式,确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
在关断状态下,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 最小为 30V,瞬态情况下 (V{(BR)DSSt}) 可达 34V ,且具有正温度系数(12mV/°C)。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(V{DS}=24V)、(T{J}=125°C) 时最大为 10μA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V)、(V_{GS}=pm20V) 时最大为 ±100nA。这些参数反映了器件在关断状态下的绝缘性能和耐压能力。
导通特性
栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA) 时,典型值为 1.3 - 2.2V,且具有负温度系数(5.1mV/°C)。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I{D}) 有关,例如在 (V{GS}=10V)、(I{D}=30A) 时,典型值为 2.3 - 2.8mΩ;在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=30A) 时,典型值为 3.3 - 4.0mΩ。正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=1.5V)、(I{D}=15A) 时为 68S,栅极电阻 (R{G}) 在 (T{A}=25°C) 时典型值为 0.3 - 1.0Ω。
电荷与电容特性
输入电容 (C{ISS}) 为 1972pF,输出电容 (C{OSS}) 为 1215pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 59pF,电容比 (C{RSS}/C{ISS}) 为 0.030。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的 (V{GS}) 条件下有所不同,如 (V{GS}=4.5V) 时为 14nC,(V_{GS}=10V) 时为 30nC 。这些电容和电荷参数对于分析器件的开关特性和驱动要求至关重要。
开关特性
开关特性与工作结温无关。在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=15A)、(R{G}=3.0Ω) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 11ns,上升时间 (t{r}) 为 32ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 21ns,下降时间 (t{f}) 为 7.0ns ;在 (V{GS}=10V) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 8.0ns,上升时间 (t{r}) 为 26ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 26ns,下降时间 (t_{f}) 为 5.0ns 。这些快速的开关时间使得该器件能够在高频开关应用中表现出色。
漏源二极管特性
在 (V{GS}=0V) 时,漏源二极管的正向电压典型值为 0.62 - 1.1V,反向恢复时间 (t{RR}) 等参数也有相应规定。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V{GS}) 的关系、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温的关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而优化电路设计。例如,通过导通电阻与 (V{GS}) 的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极电压来获得最小的导通电阻,降低导通损耗。
机械封装与订货信息
封装尺寸
NTMFS4C024N 采用 SO - 8FL(DFN5 5x6,1.27P)封装,文档详细给出了封装的尺寸图和标注信息。控制尺寸以毫米为单位,同时对一些尺寸的测量要求进行了说明,如尺寸 D1 和 E1 不包括模具飞边突起或浇口毛刺。这些精确的尺寸信息对于 PCB 布局设计非常重要,工程师需要确保 PCB 上的焊盘尺寸和布局与器件封装相匹配,以保证良好的焊接质量和电气连接。
订货信息
提供了两种订货型号,NTMFS4C024NT1G 和 NTMFS4C024NT3G ,均为无铅 SO - 8FL 封装。其中,NTMFS4C024NT1G 每盘 1500 个,NTMFS4C024NT3G 每盘 5000 个,均采用带盘包装。同时需要注意的是,部分型号已停产,不推荐用于新设计,如需相关信息,可联系 onsemi 代表或访问其官网获取最新信息。
综上所述,onsemi 的 NTMFS4C024N MOSFET 以其出色的性能特性和明确的参数指标,为电子工程师在 CPU 电源供电和 DC - DC 转换器等应用中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体应用场景进行优化设计,以实现最佳的电路性能。你在使用类似 MOSFET 进行设计时,是否也遇到过一些参数选择和应用方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
