安森美NTMFS4D5N08X MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFS4D5N08X N沟道MOSFET,看看它在电源管理领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTMFS4D5N08X-D.PDF
产品概述
NTMFS4D5N08X是一款采用SO - 8FL封装的单N沟道、标准栅极MOSFET,额定电压为80V,导通电阻低至4.5mΩ,连续漏极电流可达94A。这款器件具备多项出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
产品特性
低损耗设计
  • 低反向恢复电荷($Q_{RR}$)与软恢复体二极管:低$Q_{RR}$特性有效减少了反向恢复过程中的能量损耗,软恢复体二极管则降低了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率,尤其适用于对效率要求较高的应用场景。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,同时加快开关速度,提高系统的响应性能。
环保合规
该器件符合无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)标准,并且满足RoHS指令要求,体现了安森美在环保方面的承诺。
典型应用
同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC电源转换电路中,NTMFS4D5N08X可作为同步整流管使用,利用其低导通电阻的特性,有效提高整流效率,降低功耗。
隔离式DC - DC转换器
作为初级开关管,它能够承受较高的电压和电流,确保转换器的稳定运行,同时实现高效的功率转换。
电机驱动
在电机驱动电路中,该MOSFET可以快速、准确地控制电机的启停和转速,为电机提供稳定的驱动电流。
关键参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位 备注
漏源电压 $V_{DSS}$ 80 V $T_{J}=25^{circ}C$
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 94 A 表面贴装在FR4板上,使用$1 in^{2}$焊盘尺寸,1 oz. Cu焊盘
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 67 A 表面贴装在FR4板上,使用$1 in^{2}$焊盘尺寸,1 oz. Cu焊盘
耗散功率 $P_{D}$ - W -
脉冲漏极电流($t_{p}=100mu s$) $I_{DM}$ - A -
工作结温和存储温度 $T{J},T{stg}$ -55 to 175 $^{circ}C$ -
单脉冲雪崩能量 $E_{AS}$ 61 mJ 基于$T{J}=25^{circ}C$,$I{AS}=35 A$,$V{DD}=64 V$,$V{GS}=10 V$,100%雪崩测试
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0 V$,$I_{D}=1 mA$时为80V,温度系数为32mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{DS}=80 V$,$T{J}=25^{circ}C$时为1.0μA,在$V{DS}=80 V$,$T_{J}=125^{circ}C$时为250μA。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=20 V$,$V_{GS}=0 V$时为100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻:在$V{GS}=6 V$,$I{D}=10 A$时具有较低的阻值,可有效降低导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:$C_{iss}$为490pF。
  • 输出电容:$C_{oss}$等参数也在数据表中有详细记载,这些参数对于设计驱动电路和评估开关性能至关重要。
开关特性
  • 开通延迟时间:$t_{d(ON)}$为30ns,快速的开关速度有助于提高系统的效率和响应能力。
  • 正向二极管电压:$V_{SD}$在不同温度和电流条件下有相应的取值,为设计人员提供了全面的参考。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用DFN5(SO - 8FL)封装,详细的封装尺寸在文档中有明确标注,为PCB布局设计提供了精确的依据。
订购信息
器件型号为NTMFS4D5N08XT1G,标记为4D5N08,采用无铅DFN5封装,每卷1500个,以卷带包装形式发货。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
总结
安森美NTMFS4D5N08X MOSFET凭借其低损耗、高效能和环保合规等特性,在电源管理领域具有广阔的应用前景。无论是同步整流、隔离式DC - DC转换还是电机驱动等应用,它都能为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的优化设计。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的性能还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
