onsemi NTMFSC0D8N04XM MOSFET:电机驱动应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为特定应用选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款令人瞩目的产品—— NTMFSC0D8N04XM MOSFET ,它专为电机驱动应用而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:NTMFSC0D8N04XM-D.PDF
关键参数与特性
基本参数
NTMFSC0D8N04XM是一款40 V、0.78 mΩ、310 A的N沟道单通道功率MOSFET,采用双散热封装(DUAL COOL)。其最大漏源击穿电压V(BR)DSS为40 V,能承受较高的电压,确保在多种工作环境下的稳定性。
特性亮点
  • 双散热设计:双散热封装极大提升了散热效率,在实际应用中能有效降低MOSFET的温度,提高其可靠性和使用寿命。
  • 低导通电阻:极低的导通电阻可最大限度减少导通损耗,能显著降低功耗,提高能源利用效率。
  • 低栅极电荷:通过降低栅极电荷,减少了栅极驱动和开关损耗,有助于提高系统的开关速度和效率。
  • 软体二极管反向恢复:软体二极管反向恢复特性可减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,使系统运行更稳定。
应用领域
该MOSFET适用于多种应用场景:
  • 电机驱动:凭借其低导通电阻和低开关损耗特性,能够有效提高电机驱动系统的效率和性能。
  • ORing FET:在电源管理电路中,可作为ORing FET使用,实现电源的高效切换和保护。
  • 电池保护:用于电池保护电路,能有效防止电池过充、过放和短路等情况,延长电池使用寿命。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS为40 V(VGS = 0 V,ID = 1 mA),其温度系数为15 mV/°C。
  • 零栅压漏电流:在25°C时IDSS为10 μA,125°C时增至100 μA。
  • 栅源泄漏电流:IGSS在VDS = 0 V、VGS = 20 V时为100 nA。
导通特性
在VGS = 7 V、ID = 50 A的条件下,典型导通电阻仅为0.63 mΩ,最大值为0.78 mΩ,展现出极低的电阻特性。
开关特性
开关特性与工作结温无关,确保了在不同温度环境下的稳定开关性能。如开启延迟时间td(ON)和上升时间t(典型值分别为某些数值),关闭延迟时间和下降时间也有相应的良好表现。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压:在VGS = 0 V、IS = 50 A、TJ = 25°C时,VSD典型值为0.81 V,最大值为1.2 V。
  • 反向恢复时间:RR为69 ns,还有相应的电荷时间等参数。
热特性
结到壳(底部)的稳态热阻为1.1 °C/W,有助于工程师在设计散热系统时更好地评估MOSFET的散热情况。
订货信息
该产品型号为NTMFSC0D8N04XMTWG,采用DFN8 5x6封装,以3000个/卷带盘形式供货。对于卷带盘的规格,可参考相关手册。
总结
总的来说,onsemi的NTMFSC0D8N04XM MOSFET凭借其出色的电气特性、良好的散热性能和低损耗优势,在电机驱动、电源管理等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款产品,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热或性能问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
