从氧化、空洞到残留,一文看懂 DW-211 甲酸真空回流专用锡膏
IGBT、MOSFET、功率模块正在向更高功率密度、更高可靠性方向发展。
但真正进入封装制造环节后,一个看似普通的“焊接”问题,却越来越值得重视:
如何同时处理润湿、空洞、助焊剂残留,以及后续铝线键合和封装洁净度?
传统锡膏依靠助焊剂活性完成氧化物去除与焊接,但对于功率半导体、芯片焊接以及对焊后洁净度要求较高的封装应用,单纯讨论“锡膏润湿好不好”已经不够。
材料、气氛、温度、真空和设备管理,正在成为一个完整的工艺系统。
这也是甲酸真空回流焊接受到越来越多关注的重要原因。
东莞市大为新材料技术有限公司围绕这一工艺方向开发了:
DW-211 甲酸真空回流专用低残留锡膏
重点面向 IGBT、MOSFET、功率模块、芯片焊接以及后续需要铝线键合、塑封或高洁净度管理的焊接应用。
01为什么普通回流焊接离不开“去氧化”?
锡粉、铜、镍以及其他被焊金属表面,都可能存在不同程度的氧化层。
氧化层如果不能被有效处理,会直接影响:
润湿 → 铺展 → 界面形成 → 焊点质量
传统锡膏解决这一问题的重要方式,是依靠助焊剂中的活性体系。
助焊剂在升温过程中参与氧化物处理,使熔融焊料能够更好地润湿被焊表面。
但问题也随之而来。
对于普通 SMT 电子组装,部分焊后残留可能是可以接受的。
但到了:
残留控制的重要性明显提高。
因此,功率半导体焊接关注的问题已经从:
“能不能焊上?”
逐渐变成:
“能不能焊好,同时尽可能降低后续工艺负担?”
02甲酸真空回流,到底解决什么问题?
理解甲酸真空回流,可以拆成三个部分:
甲酸还原 + 真空排气 + 专用锡膏。
三者不是互相替代,而是相互协同。
第一步:甲酸还原
在适当的温度、气氛和设备条件下,甲酸参与还原过程,有助于处理焊料及被焊表面的氧化物。
其目的依然是解决焊接最基础的问题:
让焊料能够形成良好的润湿和界面连接。
因此,甲酸真空焊接并不是简单地:
“把普通锡膏放进甲酸炉。”
真正稳定的工艺,需要同时考虑:
甲酸供给方式、作用温度、作用时间、炉腔气氛以及材料体系。
03为什么还需要“真空”?
这是功率半导体焊接中非常关键的一环。
对于功率器件而言,焊层不仅承担机械连接和电连接,同时还是重要的热传导路径。
如果焊层内部存在较多或者分布不合理的空洞,就可能减少有效连接和导热面积。
因此:
Void / 空洞控制
成为 IGBT、MOSFET、功率模块焊接中非常重要的工艺指标之一。
当焊料进入熔融状态后,在适当阶段引入真空,有助于促进焊点内部气体膨胀、迁移并排出。
从而为降低空洞形成和滞留风险创造条件。
但是必须强调:
真空 ≠ 自动实现低空洞。
真正影响最终空洞表现的变量很多,包括:
器件尺寸、焊盘结构、钢网厚度、开口设计、锡膏量、焊层厚度、助焊剂挥发行为、真空启动温度、真空压力、保持时间、真空释放方式以及炉温均匀性。
所以真正的低空洞工艺,本质上是在建立一个:
材料 × 器件 × 回流曲线 × 真空参数
共同匹配的工艺窗口。
04有甲酸以后,为什么还需要专用锡膏?
这是一个非常容易被忽略的问题。
有人会认为:
既然甲酸可以帮助处理氧化物,那是不是锡膏里的助焊剂就不重要了?
恰恰相反。
锡膏在进入回流炉之前,还必须完成很多任务。
例如:
储存稳定 → 回温 → 钢网印刷/点涂 → 器件贴装 → 保持 → 预热 → 熔融 → 回流
因此,材料必须具备合适的流变特性和施工性能。
这就是甲酸真空回流专用锡膏存在的意义。
05DW-211:不是单独的一支锡膏,而是工艺系统的一部分
东莞市大为新材料技术有限公司开发的 DW-211,定位为:
甲酸真空回流专用低残留锡膏。
其设计逻辑可以概括成四句话:
锡膏——负责焊料供给与施工性能;
甲酸——辅助处理氧化物;
真空——促进焊点内部气体排出;
设备——控制温度、气氛、挥发物及工艺稳定性。
四个环节真正匹配之后,才能更充分发挥甲酸真空回流的工艺价值。
06DW-211 为什么强调“低残留”?
DW-211 采用适配甲酸真空回流工艺的低残留助焊剂体系。
其设计方向包括:
满足钢网印刷或点涂施工需求;
保持贴装及预热阶段适当的材料状态;
配合甲酸还原过程完成焊接;
在匹配的回流条件下降低焊后有机残留;
降低后续清洗及表面洁净管理压力。
这对于后续还需要:
铝线键合 / Wire Bonding
塑封 / Molding
封装密封
以及其他对表面洁净度敏感的工艺尤其值得关注。
需要注意的是:
低残留并不等于任何器件、任何设备、任何工艺条件下都可以直接取消清洗。
是否可以减少或取消清洗,需要根据客户洁净度标准、残留检测、后续材料兼容性以及可靠性要求进行验证。
07DW-211 参考应用方向
产品型号:DW-211
产品定位:甲酸真空回流专用低残留锡膏
可选合金方向:SAC305 / Sn3.5Ag / Sn5Sb 等
具体以确认规格为准。
可选锡粉方向:Type 3 / Type 4/ Type 5 / Type 6
具体以产品配置为准。
施工方向:钢网印刷 / 点涂
典型应用包括:IGBT、MOSFET、功率模块、功率半导体芯片焊接以及其他高洁净度焊接应用。
其中 SAC305、Sn3.5Ag 可参考 235~245℃峰值温度方向,Sn5Sb 可参考 245~255℃方向;参考印刷厚度 150~200 μm。
以上数据仅作为应用方向参考,并不构成固定交付规格。实际工艺窗口需根据合金、器件结构、焊层厚度、设备能力以及可靠性要求进行确认。
08哪些项目值得重点评估?
如果你的项目正在面对下面几个问题,DW-211 值得进入工艺验证:
① IGBT / MOSFET / 功率模块芯片焊接
② 焊后需要进行铝线键合
③ 对助焊剂残留和表面洁净度敏感
④ 对焊层空洞控制要求较高
⑤ 希望优化传统清洗流程
⑥ 希望提高不同产品之间的焊料供给灵活性
⑦ 已经使用或计划导入甲酸真空回流设备
尤其是在新能源汽车功率模块、工业电源、储能、电驱、逆变器以及高可靠功率半导体封装等方向,材料与工艺的协同越来越值得关注。
09从“选一款锡膏”走向“建立一套焊接方案”
先进封装和功率半导体制造正在告诉行业一个事实:
越高可靠性的焊接,越不能只看材料单项参数。
锡膏只是其中一个环节。
真正决定量产表现的是:
锡膏 + 助焊剂体系 + 器件结构 + 甲酸气氛 + 真空工艺 + 温度曲线 + 设备能力 + 可靠性验证。
DW-211 的价值,也不只是提供一种新的锡膏型号。
大为新材料希望通过材料与工艺协同,为功率半导体封装提供更完整的焊接方案。
低残留方向
低空洞工艺
焊料施加灵活性
以及后续封装洁净度管理的技术路径。
