探索 onsemi NTTFS2D1N04HL 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的 MOSFET 是设计高效电路的关键。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTTFS2D1N04HL 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些出色的特性。
文件下载:NTTFS2D1N04HL-D.PDF
产品关键特性剖析
极低导通电阻
该 MOSFET 的一大亮点就是其极低的导通电阻 (R{DS(on)})。在 (V{GS}=10V)、(I{D}=23A) 时,最大 (R{DS(on)}) 仅为 2.1 (mOmega);当 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=18A) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 3.3 (mOmega)。这种低导通电阻特性能够有效降低导通损耗,提高电路效率,对于那些对功耗要求严格的应用场景来说非常关键。大家不妨思考一下,在实际设计中,这样低的导通电阻能为我们的电路带来多大的性能提升呢?
环保特性
NTTFS2D1N04HL 符合环保标准,是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 规范的产品。在如今环保意识日益增强的大环境下,这一特性使得该产品在市场上更具竞争力,也满足了众多对环保有严格要求的应用需求。
主要应用场景
该 MOSFET 在多个应用场景中都能发挥出色的性能:
  • DC - DC 降压转换器:由于其低导通电阻特性,能够有效减少能量损耗,提高转换效率,确保降压过程的稳定和高效。
    • 负载点(POL)应用:可以为负载提供稳定的电源,满足设备对电源质量的要求。
    • 高效负载开关和低侧开关:快速的开关特性和低导通电阻使得它能够在开关过程中迅速响应,减少开关损耗。
    • Oring FET:在需要进行电源并联切换的系统中,它能够实现平滑的电源切换,提高系统的可靠性和稳定性。
重要参数解读
最大额定值
文档中给出了一系列的最大额定值,例如 (V{DSS}) 为 40V,(I{D}) 为 24A 等。这些参数是我们在使用该 MOSFET 时必须严格遵守的安全边界。如果超过这些极限值,可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。那么在实际设计中,我们如何确保参数不超过这些额定值呢?这就需要我们对电路进行合理的设计和保护。
热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NTTFS2D1N04HL 的热阻为 1.5 (^{circ}C/W),不过需要注意的是,热阻值会受到整个应用环境的影响,它不是一个常数,只有在特定条件下才有效,例如表面贴装在 FR4 板上,使用 1 (in^2) 焊盘尺寸、1 oz. Cu 焊盘。在实际应用中,我们要充分考虑热阻因素,合理设计散热方案,以确保器件在正常的温度范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V,零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值等。这些参数决定了器件在关断状态下的性能和可靠性。
    • 导通特性:包括栅极阈值电压 (V{GS(TH)})、漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 等。其中,(R{DS(on)}) 前面已经提到,它的低阻值确保了导通时的低功耗。而 (V{GS(TH)}) 对于控制 MOSFET 的导通和关断起着关键作用。
    • 电荷与电容特性:输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C{RSS}) 以及总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 等参数,会影响 MOSFET 的开关速度和驱动能力。例如,较小的电容值和栅极电荷能够使 MOSFET 更快地进行开关动作,减少开关损耗。
    • 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些参数直接决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度和性能,对于高频开关应用尤为重要。
    • 漏源二极管特性:包括正向二极管电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{RR}) 和反向恢复电荷 (Q_{RR}) 等。这些参数对于需要利用 MOSFET 内部二极管进行续流等操作的应用场景非常关键。
封装及订购信息
NTTFS2D1N04HL 采用 WDFN8 3.3X3.3, 0.65P 封装,这种封装具有一定的尺寸优势,适合在一些对空间要求较高的应用中使用。其订购型号为 NTTFS2D1N04HLTWG,采用 PQFN8(无铅)封装,以 3000 个/卷带和卷盘的形式供货。
总结
onsemi 的 NTTFS2D1N04HL 单通道 N 沟道 MOSFET 凭借其极低的导通电阻、环保特性以及出色的电气性能,在众多应用场景中都具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分了解和利用这些特性,同时严格遵守其各项参数的额定值,合理设计散热和保护电路,以确保电路的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否也遇到过类似高性能 MOSFET 的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
