在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨一下onsemi推出的NTTFS3D7N06HL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTTFS3D7N06HL-D.PDF
NTTFS3D7N06HL在低导通电阻方面表现出色。在(V{GS}=10 V)、(I{D}=23 A)的条件下,最大(R{DS( on )})仅为(3.9 m Omega);当(V{GS}=4.5 V)、(I{D}=18 A) 时,最大(R{DS(on)})为(5.2 m Omega)。这种极低的导通电阻能有效降低功率损耗,提高电路的能效,这在追求高效节能的设计中至关重要。大家有没有想过,在自己的设计中使用这样低阻的MOSFET能带来多少效率提升呢?
这款MOSFET是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的。这不仅符合当今环保的大趋势,也为电子设备制造商满足相关环保法规提供了便利。在环保要求日益严格的市场环境下,选择这样的器件无疑是明智之举。
在DC - DC降压转换器中,NTTFS3D7N06HL凭借其低导通电阻和高性能技术,能够高效地实现电压转换。它可以减少能量损耗,提高转换效率,从而延长电池续航时间或降低电源的散热要求。
对于负载点应用,该MOSFET能够快速响应负载变化,提供稳定的电源输出。其良好的开关特性确保了在不同负载情况下都能保持高效运行。
在开关应用中,NTTFS3D7N06HL能够实现快速、可靠的开关动作。作为高效负载开关和低端开关,它可以精确控制电路的通断;而作为Oring FET,则能在冗余电源系统中实现无缝切换。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (60) | V |
| 连续漏极电流(稳态,(T_{C}=25^{circ}C)) | (16) | A |
| 功耗 | (2.2) | W |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (80) | mJ |
| 焊接温度(距外壳1/8英寸,10秒) | (260) | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | (R_{θJC}) | (1.5) | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | (54.8) | °C/W |
需要注意的是,热阻数值会受到整个应用环境的影响,并非固定值,且仅在特定条件下有效。
漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0 V)、(I_{D}=250 mu A)的条件下有特定的数值,其温度系数也会影响在不同温度下的击穿特性。
包括开启电压(V{GS(TH)})、栅极电阻、输入电容、总栅极电荷等参数,这些参数共同决定了MOSFET的导通性能和开关速度。例如,在(V{GS}=10 V)、(V{DS}=48 V)、(I{D}=11.5 A)时,总栅极电荷为(32.7 nC) 。
开关特性如开启延迟时间、上升时间、反向恢复时间等对于高频开关应用至关重要。在(V{GS}=4.5 V)、(V{DS}=48 V)、(I{D}=11.5 A)、(R{G}=2.5 Omega)的条件下,开启延迟时间为(15.6 ns),上升时间为(8.4 ns)。而且这些开关特性与工作结温无关,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等曲线。这些曲线为工程师在实际设计中提供了详细的参考,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
NTTFS3D7N06HL采用WDFN8 3.3X3.3, 0.65P封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合高密度集成的应用场景。
器件型号为NTTFS3D7N06HLTWG,采用无铅封装,每卷3000个,以编带和卷盘的形式供货。
onsemi的NTTFS3D7N06HL单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、高性能、环保设计等特点,在DC - DC降压转换器、负载点应用等领域具有广阔的应用前景。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
