onsemi NVD5C446N单通道N沟道MOSFET的特性与参数解析
在电子工程师的日常工作中,MOSFET作为一种重要的电子元件,广泛应用在各种电路设计中。今天我们来详细探讨一下安森美半导体(onsemi)的一款单通道N沟道MOSFET——NVD5C446N。
文件下载:NVD5C446N-D.PDF
产品特性
低导通损耗与驱动损耗
NVD5C446N具有较低的导通电阻 (R{DS(on)}),这一特性能够有效减少导通损耗,提高电路的效率。同时,它的低栅极电荷 (Q{G}) 和电容,有助于降低驱动损耗,使得在驱动该MOSFET时所需的能量更少,这对于需要频繁开关的电路来说尤为重要。大家在实际设计中,有没有遇到因为导通损耗和驱动损耗过大而影响电路性能的情况呢?
汽车级认证与环保特性
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,可以用于汽车电子系统等对可靠性要求较高的领域。此外,NVD5C446N是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
最大额定值
电压与电流额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,其漏源电压 (V{DS}) 最大为40V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±20V。不同温度和脉冲条件下,其漏极电流 (I{D}) 也有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为66A;在 (T{A}=25^{circ}C) 且脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时,单脉冲漏极电流可达590A。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。大家在选择MOSFET时,是如何根据电路需求来匹配这些额定值的呢?
热阻额定值
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要参数。NVD5C446N的热阻 (R_{θJC}) 为2.28°C/W。需要注意的是,热阻值会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。在设计散热方案时,我们要充分考虑这些因素,以确保MOSFET在正常工作温度范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,击穿电压最小为40V,这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压而不发生击穿。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,漏电流最大为10μA;当 (T{J}=125^{circ}C) 时,漏电流增大到250μA。温度对漏电流的影响较大,在高温环境下设计电路时需要特别关注这一点。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=50A) 时,典型值为2.9mΩ。低导通电阻有助于减少导通时的功率损耗,提高电路效率。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0V),频率 (f = 1.0MHz),(V{DS}=25V) 时,为2300pF。输入电容的大小会影响MOSFET的开关速度,在高速开关电路设计中需要重点考虑。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I_{D}=50A) 时,为34.3nC。栅极电荷的多少决定了驱动MOSFET所需的电荷量,进而影响驱动电路的设计。
开关特性
开关特性与工作结温无关,这为电路设计提供了一定的便利。例如,其上升时间 (t{r}) 典型值为20ns,下降时间 (t{f}) 典型值为43ns,这些参数对于评估MOSFET在开关电路中的性能至关重要。
订购信息
该产品的订购型号为NVD5C446NT4G,采用DPAK(无铅)封装,每卷2500个。在订购时,我们要根据实际需求选择合适的封装和数量。
机械尺寸与引脚分配
文档中详细给出了DPAK - 3封装的机械尺寸,包括各个引脚的具体尺寸和公差范围。同时,也提供了多种引脚分配的样式,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。在进行PCB布局时,准确的机械尺寸和引脚分配信息是确保电路正常工作的基础。
总体而言,onsemi的NVD5C446N单通道N沟道MOSFET凭借其低导通损耗、低驱动损耗、汽车级认证等特性,在众多应用场景中具有很大的优势。但在实际设计过程中,我们需要根据具体的电路要求,仔细考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到什么独特的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
