安森美NVMFD5C478N双N沟道MOSFET:紧凑设计的高效之选
在电子设计领域,功率MOSFET的性能和特性对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NVMFD5C478N双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFD5C478N-D.PDF
一、产品特点
NVMFD5C478N专为紧凑型设计而打造,其封装尺寸仅为5 x 6 mm。这种小尺寸的设计对于那些对空间要求较高的应用场景来说,无疑是一个巨大的优势。同时,该MOSFET还具有低导通电阻((R_{DS(on)}))和低电容的特点。低导通电阻能够有效降低传导损耗,提高系统的效率;低电容则有助于减少驱动损耗,使系统的能耗更低。此外,NVMFD5C478NWF型号还具备可焊侧翼,方便进行焊接和检测。该产品通过了AEC - Q101认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力,并且是无铅产品,符合RoHS标准。
二、最大额定值
电压与电流额定值
NVMFD5C478N的漏源击穿电压((V{DSS}))为40 V,这决定了它在电路中能够承受的最大电压。在连续漏极电流方面,当环境温度((T{A}))为25°C时,稳态电流为9.8 A;当(T{A})升高到100°C时,电流降为6.9 A。这表明环境温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在设计电路时需要充分考虑环境温度因素。脉冲漏极电流在(T{A}=25^{circ}C)、脉冲宽度((t_{p}))为10 μs时可达90 A,这为电路在短时间内承受大电流冲击提供了保障。
功率与温度额定值
功率耗散在(T_{A}=25^{circ}C)时为3.1 W,这意味着在该温度下,MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,需要合理的散热设计来保证其正常工作。其工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。而用于焊接目的的引脚温度额定值为260°C,在焊接过程中需要注意控制焊接温度,避免超过该额定值对器件造成损坏。
三、热阻与电气特性
热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。例如,当器件表面安装在FR4板上,使用(650 mm^{2})、2 oz.的铜焊盘时,热阻会受到这些因素的影响。这就要求我们在设计散热方案时,要充分考虑实际的应用环境。
电气特性
关断特性
在关断状态下,漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在(V{GS}=0 V)、(I{D}=250 μA)时为40 V。零栅极电压漏极电流((I{DSS}))在(V{GS}=0 V)、(T{J}=25°C)时为10 μA,当(T{J})升高到125°C时,(I{DSS})增大到250 μA。这说明温度对漏极电流有较大影响,在高温环境下需要特别关注漏极电流的变化。栅源泄漏电流((I{GSS}))在(V{DS}=0 V)、(V_{GS}=20 V)时为100 nA,相对较小。
导通特性
导通特性主要涉及到导通电阻((R{DS(on)}))和最大漏极电流((I{D MAX}))等参数。(R{DS(on)})的大小直接影响到传导损耗,而(I{D MAX})为27 A,这是电路设计中确定负载能力的重要依据。
电荷与电容特性
输入电容((C{iss}))在(V{GS}=0 V)、(f = 1.0 MHz)、(V{DS}=25 V)时为325 pF,输出电容((C{oss}))为165 pF,反向传输电容((C{rss}))为10 pF。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗。总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在(V{GS}=10 V)、(V{DS}=32 V)、(I{D}=7.5 A)时为6.3 nC,阈值栅极电荷((Q{G(TH)}))为1.3 nC,栅源电荷((Q{GS}))为2.0 nC,栅漏电荷((Q{GD}))为1.2 nC。这些电荷参数对于设计合适的驱动电路至关重要。
开关特性
开关特性包括关断延迟时间((t_{d(off)}))等参数。开关特性与工作结温无关,这为电路在不同温度环境下的稳定工作提供了保障。
漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压为0.72 V,这在电路中涉及到二极管的导通和截止情况时是一个重要的参考值。
四、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及雪崩时峰值电流与时间的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,我们可以预测在不同温度下MOSFET的传导损耗情况,从而优化散热设计;通过电容变化曲线,我们可以更好地理解MOSFET的开关特性,选择合适的驱动电路。
五、订购信息与封装
订购信息
NVMFD5C478N有两种型号可供选择,分别是NVMFD5C478NT1G和NVMFD5C478NWFT1G。它们的标记分别为5C478N和478NWF,封装均为DFN8(无铅),每盘的数量均为1500个,采用带盘包装。关于带盘的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
封装尺寸
该MOSFET采用DFN8 5x6、1.27P双旗形(SO8FL - 双)封装,具体的尺寸规格在数据手册中有详细说明。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸来设计焊盘和布局,以确保MOSFET能够正确安装和焊接。同时,还需要注意一些封装的相关要求,如引脚1的视觉标识位置、尺寸公差等,以保证产品的质量和可靠性。
六、总结
安森美NVMFD5C478N双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻、低电容等特点,适用于多种对空间和效率要求较高的应用场景。在使用过程中,我们需要充分了解其最大额定值、热阻和电气特性等参数,结合典型特性曲线进行电路设计和优化。同时,在订购和封装设计时,要严格按照相关的要求进行操作,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过与MOSFET特性相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
