onsemi NVMFS4C306N MOSFET深度解析:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 NVMFS4C306N 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS4C306N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS4C306N 是 onsemi 推出的一款 30V、3.4mΩ、71A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET,采用 DFN5 封装。它具备诸多出色特性,能有效满足多种电子应用场景的需求。
二、产品特性
低损耗设计
  1. 低导通电阻:该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性可显著降低导通损耗,提高电路效率。在 10V 栅源电压时,(R{DS(on)}) 低至 3.4mΩ;在 4.5V 栅源电压时,(R_{DS(on)}) 为 4.8mΩ。这使得在大电流通过时,MOSFET 上的电压降更小,从而减少了功率损耗。
  2. 低电容:低电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,较小的电容可以减少充电和放电过程中的能量损失,提高开关速度和效率。
  3. 优化的栅极电荷:优化的栅极电荷能够有效降低开关损耗。在开关过程中,快速的电荷充放电可以减少开关时间,降低功率损耗,提高系统的整体性能。
可靠性与环保性
  1. AEC - Q101 认证:该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备良好的可靠性和稳定性,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还具备 PPAP(生产件批准程序)能力,可满足汽车行业的严格生产要求。
  2. 环保标准:NVMFS4C306N 是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的产品,符合 RoHS(限制有害物质指令)标准,体现了环保理念。
  3. 可焊侧翼选项:NVMFS4C306NWF 具有可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的检测准确性和效率。
三、产品应用
1. 反向电池保护
在电子设备中,反向电池连接可能会对电路造成严重损坏。NVMFS4C306N 可以作为反向电池保护开关,当电池反向连接时,MOSFET 处于关断状态,阻止电流反向流动,从而保护电路中的其他元件。
2. DC - DC 转换器
DC - DC 转换器在电源管理中起着关键作用。NVMFS4C306N 的低导通电阻和低开关损耗特性使其非常适合用于 DC - DC 转换器中,能够提高转换效率,减少功率损耗,提高电源的稳定性和可靠性。
3. 输出驱动器
在需要驱动负载的电路中,NVMFS4C306N 可以作为输出驱动器。它能够提供较大的电流输出能力,满足负载的功率需求,同时其良好的开关特性可以确保快速、准确地驱动负载。
四、产品参数
1. 最大额定值
参数 条件 数值
漏源电压 (V_{DSS}) (T_J = 25^{circ}C) 30V
栅源电压 (V_{GS}) (T_A = 25^{circ}C) ±20V
功率耗散 (P_{D}) (T_A = 25^{circ}C) ,表面贴装在 FR4 板上使用 1 平方英寸焊盘,1oz 铜 3W
直流漏极电流 (I_{D}) (T_A = 25^{circ}C) ,表面贴装在 FR4 板上使用最小推荐焊盘尺寸 50A
(T_C = 25^{circ}C) 时为 36.5A
脉冲漏极电流 (I_{DP}) (T_A = 25^{circ}C) ,(t_p = 10mu s) 71A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) - 55 至 + 175°C
体二极管连续电流 (I_{S}) (L = 0.1mH) ,(R_{GS} = 25Omega) 28A
2. 热阻
参数 数值 单位
结到壳(漏极)热阻 (R_{θJC}) 4.1 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻 (R_{θJA}) 49 (^{circ}C/W)
3. 电气特性
(1)击穿电压
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V) ,(I_{D(aval)} = 12.6A) 时,最小值为 34V。
(2)开启特性
  • 阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为 2.1V,最大值为 3.8V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):(V{GS}=10V) ,(ID = 30A) 时,最大值为 3.4mΩ;(V{GS}=4.5V) 时,最大值为 4.8mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):典型值为 58S。
(3)电荷和电容
参数 测试条件 数值 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS}=0V) ,(f = 1MHz) ,(V{DS}=15V) 1683 pF
输出电容 (C_{OSS}) 841 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) 40 pF
电容比 (C{RSS}/C{ISS}) (V{GS}=0V) ,(V{DS}=15V) ,(f = 1MHz) 0.023
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=4.5V) ,(V{DS}=15V) ,(I_D = 30A) 11.6 nC
(V{GS}=10V) ,(V{DS}=15V) ,(I_D = 30A) 时为 26nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 2.6 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) 4.7 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) 4.0 nC
栅极平台电压 (V_{GP}) 3.1 V
(4)开关特性
开关特性与工作结温无关。以 (V{GS}=4.5V) ,(V{DS}=15V) ,(ID = 15A) ,(R{G}=3.0Omega) 为例,开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 、上升时间 (tr = 32ns) 、关断延迟时间 (t{d(OFF)} = 18ns) 、下降时间 (t_f) 等都有相应的参数。
(5)漏源二极管特性
反向恢复时间 (t{rr}) 相关参数:在 (V{GS}=0V) ,(dI_S/dt = 100A/mu s) ,(I_S = 30A) 时,(t_a = 17ns) ,(t_o = 17ns) 。
五、订购信息
器件型号 封装 包装方式
NVMFS4C306NT1G DFN5 1500/盘,卷带包装
NVMFS4C306NET1G DFN5(无铅) 1500/盘,卷带包装
NVMFS4C306NWFT1G DFN5(无铅) 1500/盘,卷带包装
需要注意的是,部分型号可能已停产,如文档中提到的相关情况。若有新设计需求,建议联系 onsemi 代表获取最新信息。
六、总结
onsemi 的 NVMFS4C306N MOSFET 凭借其低损耗、高可靠性和环保等特性,在反向电池保护、DC - DC 转换器和输出驱动器等应用中具有出色的表现。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求和参数要求,合理选择该产品,以提高电路的性能和可靠性。同时,在实际使用过程中,还需关注产品的最大额定值、热阻等参数,确保产品在安全可靠的条件下工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?不妨在评论区分享一下。
