补齐硅基互连短板:长电科技TSV突破与国产先进封装突围
电子发烧友网报道(文/李弯弯)今天人工智能与高性能计算席卷全球,半导体产业正经历一场深刻的变革。当芯片制程的摩尔定律逐渐逼近物理极限,先进封装技术正从产业链的“配角”跃升为决定系统性能的关键枢纽。8月19日,长电科技宣布了一项重磅进展:公司在高深宽比先进TSV技术研发上取得重要突破,并与合作伙伴共同完成样品试制。
长电科技TSV技术突围
长电科技此次试制成功的TSV样品,展现了极高的工艺水准:孔径仅为1.5微米,深度达17微米,深宽比高达11.3:1。这绝非简单的“打孔填铜”,而是一项涉及多道晶圆级关键工艺精密协同的系统工程。
在仅有1.5微米的微小孔洞中完成17微米深度的精准刻蚀,对深硅刻蚀的侧壁陡直度、孔壁绝缘层与金属层的保形沉积,以及无缺陷的铜填充提出了指数级上升的严苛要求。此次试制成功,证明了长电科技已具备业界领先的小孔径、高深宽比TSV工艺研发与协同验证能力。
从产业战略来看,这项技术突破具有深远的意义。高深宽比TSV主要支撑两类高端先进封装场景:一是3D堆叠集成,通过在下层晶圆或芯片内部制备TSV,实现芯片之间垂直方向的电气连接;二是面向硅中介层等硅基互连结构,为2.5D集成、多芯粒(Chiplet)互连及高带宽存储(HBM)集成提供关键工艺支持。
掌握这一底层工艺,意味着长电科技进一步打通了从晶圆级工艺、硅基互连到系统集成的全流程,能够为高算力、高存力芯片提供更加完整、灵活的一站式制造支撑,极大增强了国产封测企业在高端算力芯片供应链中的话语权。
重塑芯片互连的“垂直高速公路”
要理解长电科技此次突破的价值,首先需要明晰TSV(Through-Silicon Via,硅通孔)技术及其不可替代的重要性。TSV的本质,是在硅片或芯片内部刻蚀出垂直的微小导电通道,使不同层面的芯片或电路能够直接互联。
在传统2D封装中,芯片之间的信号传输需要绕行基板,路径长、损耗大且带宽受限。而TSV技术相当于在硅片中开凿了一条条“垂直高速公路”,其重要性体现在三个核心维度。
首先,它大幅缩短了互连距离,显著提升了数据传输速率与能效比,同时降低了信号延迟和功耗。其次,它打破了平面集成的物理限制,使芯片能够在三维方向上进行高密度垂直堆叠,在缩小封装体积的同时极大提升了系统集成度。
最后,TSV是突破“内存墙”的核心基石。随着AI大模型对算力需求的爆炸式增长,存储器的数据访问速度成为瓶颈。TSV技术使得多层DRAM芯片能够像楼层一样垂直堆叠,形成高带宽存储(HBM),从而让海量数据在离核心计算更近的地方高速流转。可以说,没有TSV,就没有当今AI算力芯片的繁荣。
TSV关键工艺步骤与技术难点
TSV的制造是一项极具挑战的极限工程,其核心工艺流程包括深硅刻蚀、介质与阻挡层沉积、以及铜填充,每一个环节都伴随着极高的技术壁垒。
在深硅刻蚀环节,业界普遍采用博世(Bosch)工艺。该技术通过交替进行SF6气体刻蚀与C4F8气体钝化,在硅片上“雕刻”出高深宽比的通孔。然而,这种循环机制不可避免地会在孔壁留下扇贝状的纹理。随着孔径缩小至微米甚至亚微米级,如何控制刻蚀轮廓的陡直度、消除顶部的“收口”现象,并保证底部残留物的彻底清除,成为决定后续薄膜附着质量的关键。
在绝缘与阻挡层沉积环节,为了防止填充的铜金属污染硅基底,必须在孔壁沉积一层二氧化硅绝缘层,随后还需利用PVD或ALD(原子层沉积)技术共形沉积TaN或TiN等阻挡层。在高深宽比的深孔内部实现纳米级薄膜的均匀、无缝覆盖,是极具挑战的工艺难点。
在铜填充环节,理想的工艺是采用自下而上的电化学沉积(ECD)实现无空洞填充。若电镀药液控制不当或种子层覆盖不连续,极易在通孔内部产生空洞或填充不足。这些微观缺陷不仅会导致电阻升高、机械强度下降,更可能在长期运行中引发器件失效。
此外,由于硅与铜的热膨胀系数存在巨大差异,TSV在制造及后续高温工艺中会产生显著的机械应力。这种应力不仅可能导致晶圆翘曲,还会影响周围有源器件的载流子迁移率。因此,工程师在设计时必须设置严格的“禁入区”,并通过系统级仿真与应力测试来保障长期可靠性。
TSV赛道上的巨头竞逐
TSV技术的战略价值,使其成为全球半导体巨头角逐的焦点。当前,全球TSV市场呈现出晶圆代工厂与传统封测厂同台竞技、差异化路线并存的复杂格局。
在晶圆代工阵营,台积电(TSMC)凭借其在硅中介层和TSV中道技术上的绝对优势,几乎垄断了高端AI芯片的集成封装市场。其CoWoS工艺是目前业界的标杆,硅中介层尺寸不断演进以支持更多HBM堆叠,但产能长期供不应求。英特尔(Intel)与三星(Samsung)同样实力雄厚。英特尔推出了Foveros 3D堆叠架构及EMIB桥接技术,三星则依托I-Cube及与封测厂的合作,积极争夺AI与HPC市场份额。
面对晶圆厂的强势,传统封测龙头正通过差异化方案奋力突围。全球最大的封测厂日月光(ASE)推出了FOCoS系列技术,特别是其最新的FOCoS-Bridge TSV技术,通过在桥接芯片中集成TSV,大幅提升了I/O密度与散热性能。安靠(Amkor)也早已布局“类CoWoS技术”,凭借成熟的2.5D先进封装能力,积极承接非最高端但需求量巨大的AI芯片订单。
与此同时,中国大陆厂商正在加速突围。除了长电科技在TSV工艺上的突破,盛合晶微在基于TSV硅中介层的2.5D集成方面已实现大规模量产,占据国内领先地位。通富微电通过与AMD等客户的深度合作,实现了大尺寸2.5D封装量产,且TSV工艺成本较海外低40%。华天科技也在12英寸晶圆级TSV产线上不断优化工艺流程,逐步缩小与国际先进水平的差距。
除了硅基TSV,产业界也在积极探索替代方案以应对硅中介层成本高、尺寸受限的问题。玻璃中介层(TGV)凭借更低的成本和更大的尺寸潜力,正成为新的风口。三星、SKC以及国内的京东方、沃格光电等企业正加速布局,试图在下一代先进封装材料上抢占先机。
TSV市场爆发与HBM带宽跃升
长电科技等厂商在TSV领域的重金投入,其背后是全球TSV市场的爆发式增长与HBM技术的代际跃升。据行业数据显示,全球TSV市场规模在2024年已达351.2亿美元,并预计在2026至2032年间以26.12%的年复合增长率(CAGR)狂飙,到2032年有望突破1922.9亿美元。
这种市场井喷的直接推手,正是高带宽存储(HBM)对TSV技术的极度依赖。从HBM1到HBM3E,每一代产品的迭代都伴随着TSV互连密度的提升。以当前主流的HBM3为例,其单堆栈带宽已达到819GB/s,而面向未来的HBM4,通过引入定制化基底裸片(Base Die)与更密集的TSV互连,目标是将带宽直接拉升至2TB/s以上。
随着AI算力需求的持续攀升,TSV技术正在推动HBM向更高堆叠层数演进。未来的HBM5甚至规划了高达5TB/s的极致带宽。这种对带宽和容量的无尽追求,使得TSV成为整个半导体产业链中确定性最强的增量赛道之一。
总而言之,从长电科技的TSV技术突破,到全球巨头的产能军备竞赛,再到数百亿美元的市场规模预期,先进封装正迎来前所未有的万亿级风口。在这场重塑半导体产业格局的战役中,TSV不仅是连接芯片的物理通道,更是通往未来算力巅峰的必由之路。
