Onsemi NVMFWS1D1N04XM:高性能单通道N沟道MOSFET解析
在电子设计的领域中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路设计场景。今天,我们就来深入剖析Onsemi公司的一款高性能单通道N沟道MOSFET——NVMFWS1D1N04XM。
文件下载:NVMFWS1D1N04XM-D.PDF
一、产品特性
低损耗优势
NVMFWS1D1N04XM具备低导通电阻 ( R_{DS(on)} ) 特性,这一特性能够显著降低导通损耗,让电路在运行过程中更加节能高效。同时,低电容特性也减少了驱动损耗,进一步提升了整体的能量转换效率。这对于追求绿色节能设计的工程师来说,无疑是一个非常理想的选择。
紧凑设计
其采用了小型封装设计,尺寸仅为 5 x 6 mm,小尺寸的封装在节省电路板空间方面表现出色,能够让设计更加紧凑,满足了越来越多小型化电子设备的设计需求。
质量认证
这款产品通过了AECQ101认证,并且具备PPAP(生产件批准程序)能力,这充分证明了它在质量和可靠性方面达到了较高的标准。此外,它还符合铅 - 无、无卤素/无溴化阻燃剂以及RoHS(限制有害物质)合规标准,符合环保要求。
二、应用场景
电机驱动
在电机驱动电路中,NVMFWS1D1N04XM的低导通电阻可以减少功率损耗,提高电机的效率和性能,使得电机能够更稳定地运行。
电池保护
对于电池保护电路而言,其可靠的性能能够有效地保护电池免受过充、过放等情况的影响,延长电池的使用寿命。
同步整流
在开关电源的同步整流应用中,该MOSFET能够提高整流效率,减少能量损耗,提升电源的整体性能。
三、电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 ( V_{DSS} ) 40 V
栅源直流电压 ( V_{GS} ) ±20 V
连续漏极电流 (( T_{C} = 25^{circ} C )) ( I_{D} ) 233 A
连续漏极电流 (( T_{C} = 100^{circ} C )) ( I_{D} ) 165 A
功耗 (( T_{C} = 25^{circ} C )) ( P_{D} ) 104 W
脉冲漏极电流 (( T{C} = 25^{circ} C ), ( t{p} = 10 mu s )) ( I_{DM} ) 900 A
工作结温和存储温度范围 ( T{J} ), ( T{STG} ) (-55) 至 ( +175 ) °C
源极电流(体二极管) ( I_{S} ) 88 A
单脉冲雪崩能量 (( I_{PK} = 14.3 A )) ( E_{AS} ) 395 mJ
焊接时引脚温度(距离外壳 1/8″ 处,持续 10 s) ( T_{L} ) 260 °C
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保在使用过程中不会超过器件的承受范围,避免对器件造成损坏。
电气特性详细数据
在不同的工作条件下,该MOSFET还具有多种电气特性参数。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压 ( V{(BR)DSS} ) 和栅源泄漏电流 ( I{GSS} ) 都有明确的数值范围;导通特性中,导通电阻 ( R{DS(on)} ) 、栅极阈值电压 ( V{GS(th)} ) 等参数也十分关键。
特性分类 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性 漏源击穿电压 ( V{GS} = 0 V ), ( I{D} = 1 mA ) 40 - - V
关断特性 栅源泄漏电流 ( V{DS} = 20 V ), ( V{GS} = 0 V ) - - 100 nA
导通特性 导通电阻 ( V{GS} = 10 V ), ( I{D} = 30 A ), ( T_{J} = 25^{circ} C ) - - 1.05
导通特性 栅极阈值电压 ( V{GS} = V{DS} ), ( I{D} = 120 mu A ), ( T{J} = 25^{circ} C ) 2.5 - 3.5 V
这些参数对于准确设计和优化电路性能起着至关重要的作用。
四、热特性
热特性也是衡量MOSFET性能的重要指标之一。该产品的热阻特性能够帮助工程师评估器件在工作过程中的散热情况。例如,结到环境的热阻(在特定条件下)为 39.8 °C/W,这意味着在一定的功率损耗下,可以预测出器件的结温升高情况,从而合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
五、订购信息
NVMFWS1D1N04XM有不同的型号可供选择,如NVMFWS1D1N04XMT1G和NVMFWS1D1N04XMET1G,它们都采用DFNW5(无铅)封装,每卷包装数量为 1500 个。对于有购买需求的工程师,可以参考数据手册第 5 页的详细订购、标记和运输信息。
六、总结
Onsemi的NVMFWS1D1N04XM MOSFET以其低损耗、紧凑设计、高质量认证等优势,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用场景中具有出色的表现。其丰富的电气特性和热特性参数为工程师提供了详细的设计依据。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用这些参数,确保电路的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
