安森美 NVTFS6H880NL:高性能单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 器件至关重要,它直接影响着电路的性能和效率。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 NVTFS6H880NL,一款 80V、29mΩ、22A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVTFS6H880NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVTFS6H880NL 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。比如在一些便携式设备、小型电源模块中,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为工程师在设计布局上提供更多的灵活性。
低损耗特性
  • 低导通电阻:其低 (RDS(on)) 特性可以最大程度地减少传导损耗。在高功率应用中,较低的导通电阻意味着更少的能量转化为热量,从而提高了电源转换效率,降低了系统的散热需求。思考一下,如果在一个大功率的电源电路中,使用了 (RDS(on)) 较高的 MOSFET,那么在大电流通过时,会产生大量的热量,不仅增加了散热成本,还可能影响整个系统的稳定性。
  • 低电容:低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电过程会消耗一定的能量,低电容的 MOSFET 能够降低这部分损耗,提高开关速度,减少开关过程中的能量损失。
产品多样性
NVTFS6H880NLWF 是具有可焊侧翼的产品,这种设计方便了 PCB 组装过程中的焊接和检测,提高了生产效率和产品的可靠性。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
环保特性
该器件是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这体现了安森美在环保方面的努力,也满足了全球对电子产品环保要求日益严格的趋势。
关键参数解读
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,我们来看一下它的一些关键最大额定值参数。
  • 电压参数:虽然文档中未明确给出具体数值,但我们知道它的漏源电压和栅源电压都有其对应的额定值,在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
  • 功率参数:稳态功率耗散 (RUC) 在特定条件下为 33W,当 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 3.1W。这意味着在不同的环境温度和工作条件下,器件能够承受的功率是不同的。工程师在设计时需要根据实际的散热条件和工作电流来合理选择器件,以确保其在安全的功率范围内工作。
  • 电流参数:脉冲漏极电流 (IDM) 可达 83A,连续直流电流额定值也有相应规定。需要注意的是,对于脉冲电流,其最大电流值与脉冲持续时间和占空比有关。在实际应用中,如果有脉冲大电流的情况,需要仔细评估器件是否能够承受。
导通电阻
导通电阻 (RDS(ON)) 是 MOSFET 的一个重要参数,它直接影响着传导损耗。NVTFS6H880NL 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=22A) 时,(RDS(ON)) 为 29mΩ;在 (V_{GS}=4.5V) 时,(RDS(ON)) 为 38mΩ。这表明栅源电压对导通电阻有影响,在设计驱动电路时,需要根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
热阻参数
热阻参数反映了器件散热的难易程度。文档中给出了热阻的最大值,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。在设计散热方案时,需要综合考虑 PCB 布局、散热片的使用等因素,以确保器件能够在合适的温度范围内工作。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V(BR)DSS):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 的条件下,漏源击穿电压为 80V,这意味着在正常工作时,漏源之间的电压不能超过 80V,否则可能会导致器件击穿损坏。
  • 零栅压漏电流 (IDSS):在 (V{GS}=0V)、(T{J}=25^{circ}C)、(V{DS}=80V) 时,(IDSS) 为 10(mu A);当 (T{J}=125^{circ}C) 时,(IDSS) 为 100(mu A)。温度升高会导致漏电流增大,这在高温环境下的应用中需要特别关注,因为漏电流的增大会增加功耗,影响系统的效率。
  • 栅源泄漏电流 (IGSS):在 (V{DS}=0V)、(V{GS}=20V) 时,(IGSS) 为 100nA,较小的栅源泄漏电流有助于减少栅极驱动电路的功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (VGS(TH)):在不同的测试条件下有不同的值,它决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。在设计驱动电路时,需要确保栅源电压能够达到或超过阈值电压,以保证 MOSFET 能够正常导通。
  • 跨导 (gFs):在 (V{DS}=8V)、(I{D}=10A) 的条件下有相应的值,跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,较大的跨导意味着更好的控制性能。
电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容 (C_{ISS})输出电容 (C_{OSS})反向传输电容 (C_{RSS}):这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗。例如,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电,从而影响开关速度。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在不同的测试条件下有不同的值,它反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量。在设计栅极驱动电路时,需要根据总栅极电荷来选择合适的驱动电路,以确保能够快速、有效地驱动 MOSFET。
开关特性
开关特性如上升时间、下降时间等在文档中有相应的数据,并且这些开关特性与工作结温无关。这意味着在不同的温度环境下,MOSFET 的开关性能基本保持稳定,这对于一些对开关速度要求较高的应用来说是非常重要的。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V)、(I{S}=5A)、(T{J}=25^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 1.2V,它反映了漏源二极管正向导通时的电压降。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):为 25ns 等,反向恢复时间越短,在开关过程中二极管的反向恢复损耗越小,有助于提高系统的效率。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,在不同的工作条件下进行合理的设计。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,工程师可以预测在不同温度下器件的导通电阻变化情况,从而评估传导损耗的变化。
订购与封装信息
订购信息
该器件有不同的型号可供选择,如 NVTFS6H880NLTAG 和 NVTFS6H880NLWFTAG,它们的封装形式均为 WDFN8,并且都是无铅产品,每卷的数量为 1500 个。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的型号。
封装尺寸与标记
文档中详细给出了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的尺寸信息和标记说明。在 PCB 设计时,需要根据封装尺寸来合理布局焊盘和走线,同时根据标记信息来识别器件的相关信息。
总之,安森美 NVTFS6H880NL 是一款性能优异、特性丰富的单通道 N 沟道 MOSFET,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据其各项参数和特性,结合实际需求,充分发挥该器件的优势,设计出高性能、高可靠性的电路系统。在实际应用中,你是否遇到过因为 MOSFET 选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
