探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响电路的效率与稳定性。今天,我们聚焦 onsemi 的 STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET,深入探讨其特性、参数及典型应用。
文件下载:STMFSC3D1N08M7-D.PDF
一、产品概述
STMFSC3D1N08M7 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH® 工艺,并融入了屏蔽栅极技术。该技术结合了硅和 DUAL COOL® 封装技术的优势,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS(on)}) 和结到环境的热阻。这一特性使得该 MOSFET 在高功率应用中表现卓越。
二、产品特性
2.1 封装优势
采用 DUAL COOL 顶部散热 PQFN 封装,这种封装设计有助于提高散热效率,从而提升器件的整体性能和可靠性。
2.2 低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=24A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 3.1mOmega);
  • 在 (V{GS}=8V)、(I{D}=21A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 4.0mOmega)。 低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能够有效减少能量损耗,提高电路效率。
2.3 高性能技术
具备高性能技术,可实现极低的 (r_{DS(on)}),并且经过 100% UIL 测试,确保了产品的质量和可靠性。
2.4 环保合规
符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、典型应用
3.1 DC/DC 转换器同步整流
在 DC/DC 转换器中,同步整流技术可以提高转换效率。STMFSC3D1N08M7 的低导通电阻和良好的开关性能使其非常适合用于同步整流,能够有效降低整流损耗,提高转换器的效率。
3.2 电信二次侧整流
在电信设备中,对电源的稳定性和效率要求较高。该 MOSFET 可用于电信二次侧整流,为设备提供稳定、高效的电源供应。
3.3 高端服务器/工作站 Vcore 低端
高端服务器和工作站对 Vcore 电源的性能要求苛刻。STMFSC3D1N08M7 的低导通电阻和高电流承载能力,能够满足这些设备对电源的需求,确保 Vcore 电源的稳定输出。
四、电气参数
4.1 最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 110 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 24 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) 260 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 240 mJ
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 125 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 3.2 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
4.2 电气特性
  • 关断特性:击穿电压 (B{V{DSS}}) 为 80V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 最大值为 1μA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 也有相应的规定值。
  • 导通特性:开启电压 (V{GS(th)}) 范围在 3.3 - 4.5V 之间,不同 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下的 (r{DS(on)}) 如前文所述。
  • 动态特性:包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、栅极电阻 (R_{G}) 等参数,这些参数影响着器件的开关速度和响应特性。
  • 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{D(OFF)})、下降时间 (t{f}) 以及总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) 等,这些参数对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I{S}=24A) 时为 1.3V,反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{r}) 也有相应的数值。
五、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻参数包括结到壳热阻 (R{JC}) 和结到环境热阻 (R{JA})。不同的安装条件下,(R{JA}) 的值会有所不同,例如在 1in² 的 2oz 铜焊盘上安装时,(R{JA}) 为 38°C/W;在最小的 2oz 铜焊盘上安装时,(R_{JA}) 为 81°C/W 等。合理的散热设计可以有效降低器件的温度,提高其性能和可靠性。
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
七、机械尺寸与封装信息
该器件采用 DFN8 5x6.15, 1.27P, DUAL COOL CASE 506EG 封装,并给出了详细的机械尺寸和公差要求。同时,还提供了推荐的焊盘图案和通用标记图,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
八、总结与思考
STMFSC3D1N08M7 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,在低导通电阻、良好的开关性能和散热特性方面表现出色,适用于多种高功率应用场景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气参数、热特性和封装等因素,合理选择和使用该器件。同时,通过对典型特性曲线的分析,可以进一步优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
