DSA613:汽车用三输出低功耗MEMS时钟发生器的卓越之选
在汽车电子领域,时钟发生器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的三输出低功耗MEMS时钟发生器——DSA613。
文件下载:DSA613PI2A-01QRTVAO.pdf
一、DSA613的突出特性
1. 汽车级认证与可靠性
DSA613通过了汽车AEC - Q100认证,这意味着它能够在严苛的汽车环境中稳定工作。同时,它采用MEMS技术,无需外部晶体或参考时钟,不仅减少了外部元件的使用,降低了成本,还显著提高了可靠性。
2. 多输出与宽频率范围
该时钟发生器提供三个LVCMOS输出时钟,频率范围从2 kHz到100 MHz,能够满足多种汽车应用的不同时钟需求。无论是汽车信息娱乐系统、ADAS系统,还是车载网络,DSA613都能提供合适的时钟信号。
3. 低功耗与宽电压范围
DSA613具有低功耗的特点,所有输出激活时仅消耗5.2 mA电流。此外,它的供电电压范围为1.71V至3.63V,能够适应不同的电源环境,进一步提高了其在汽车电子系统中的适用性。
4. 小尺寸与高稳定性
DSA613提供多种超小封装尺寸,如1.6 mm x 1.2 mm、2.0 mm x 1.6 mm和2.5 mm x 2.0 mm,节省了电路板空间。同时,它具有高频率稳定性,频率稳定性可选±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm,能够在宽温度范围内保持稳定的时钟输出。
5. 抗冲击与抗振动能力
DSA613具备出色的抗冲击和抗振动能力,通过了MIL - STD - 883E相关测试,能够在恶劣的汽车行驶环境中可靠工作。
6. 降低EMI功能
它采用了扩频时钟生成技术,可显著降低电磁干扰(EMI),减少对其他电子设备的影响,提高整个汽车电子系统的电磁兼容性。
7. 环保与合规
DSA613是无铅且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为汽车制造商提供了绿色环保的解决方案。
二、主要应用场景
1. 汽车信息娱乐
在汽车信息娱乐系统中,需要稳定的时钟信号来保证音频、视频的流畅播放以及与其他设备的通信。DSA613的低功耗、小尺寸和高稳定性使其成为汽车信息娱乐系统时钟参考的理想选择。
2. 汽车ADAS与环视摄像头
汽车ADAS和环视摄像头系统对时钟的精度和稳定性要求极高。DSA613能够提供精确的时钟信号,确保ADAS系统的传感器数据处理和摄像头图像采集的准确性。
3. 车载网络
在CAN总线、以太网等车载网络中,时钟信号的稳定性直接影响数据传输的可靠性。DSA613可以为车载网络提供稳定的时钟参考,保证数据的准确传输。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
DSA613的供电电压范围为 -0.3V至 +4.0V,输入电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。此外,它还具有一定的ESD保护能力,HBM模式下为4kV,MM模式下为400V,CDM模式下为2kV。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 电气参数
在不同的工作条件下,DSA613的各项电气参数表现出色。例如,在VDD为1.8V,无负载的情况下,所有输出激活时的典型工作电流为5.2 mA;在睡眠模式下,一个PLL关闭时,典型工作电流为3 mA。其频率稳定性在全温度范围内可选±20 ppm、±25 ppm、±50 ppm,老化特性也较好,第一年在 +25°C 时为±5 ppm,之后每年为±1 ppm。
四、引脚功能与配置
1. 控制引脚(Pin 1)
Pin 1是一个多功能控制引脚,可以配置为输出使能(OE)、待机(STDBY)、睡眠(SLEEP)、扩频使能(SSEN)、频率选择(FS)或不连接(NC)。不同的配置可以满足用户在不同应用场景下的需求。例如,配置为OE时,可以根据该引脚的状态控制任意组合的输出;配置为STDBY时,低电平可使设备进入低功耗待机模式。
2. 时钟输出引脚(Pin 2、4、5)
Pin 2、4、5分别为CLK3、CLK1和CLK2时钟输出引脚。CLK1和CLK2可配置为标准驱动或高驱动强度,输出频率范围为1 MHz至100 MHz;CLK3为固定强度的低驱动输出,频率范围为2 kHz至80 MHz。
3. 电源引脚(Pin 3、6)
Pin 3为VSS接地引脚,Pin 6为VDD电源引脚,供电电压范围为1.71V至3.63V。
五、扩频功能与EMI降低
1. 扩频原理
DSA613的扩频功能是通过对时钟频率进行缓慢调制来实现的。内部PLL以33 kHz的三角波进行调制,使时钟信号的峰值频谱能量分布在更宽的频率范围内,从而降低了峰值能量密度,达到降低EMI的目的。
2. 调制选项
DSA613提供中心扩频和向下扩频两种调制选项。中心扩频范围为±0.25%至±2.5%,向下扩频范围为 -0.25%至 -3%。用户可以根据具体应用需求选择合适的扩频方式和扩频百分比。
3. EMI降低效果
通过实际测试和理论计算,DSA613的扩频功能可以显著降低时钟信号的峰值功率。例如,在33.333 MHz时钟信号下,采用±1%的中心扩频,可实现约10 dB的EMI降低,这对于提高汽车电子系统的电磁兼容性非常重要。
六、输出波形、布局与焊接
1. 输出波形
DSA613的输出波形具有良好的特性,如上升时间和下降时间在不同的驱动强度和供电电压下都能满足一定的要求。其输出占空比为45%至55%,能够提供稳定的时钟信号。
2. 电路板布局
合理的电路板布局对于DSA613的性能至关重要。在布局时,需要注意电源引脚和接地引脚的连接,以及时钟输出引脚的布线。同时,要避免时钟信号受到其他信号的干扰。
3. 焊接回流曲线
DSA613的焊接回流曲线需要严格按照规定的参数进行设置,以确保焊接质量。例如,升温速率(200°C至峰值温度)最大为3°C/sec,预热时间(150°C至200°C)为60至180 sec,峰值温度为255°C至260°C等。
七、封装信息与产品标识
1. 封装类型
DSA613提供6引脚的VFLGA封装,有1.6 mm x 1.2 mm、2.0 mm x 1.6 mm和2.5 mm x 2.0 mm三种尺寸可供选择,满足不同的应用需求。
2. 产品标识系统
DSA613的产品标识系统包含了设备类型、封装、温度范围、频率稳定性、代码版本、配置编号、特殊处理和汽车后缀等信息。用户可以根据这些信息选择适合自己应用的产品型号。
总之,DSA613作为一款汽车用三输出低功耗MEMS时钟发生器,凭借其众多卓越的特性和功能,为汽车电子系统提供了稳定、可靠的时钟解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理配置DSA613的引脚和功能,以充分发挥其优势。你在汽车电子设计中是否也遇到过时钟发生器的选型难题呢?欢迎留言分享你的经验。
