近期,共模半导体正式发布全新高精度低功耗电压基准源GM7210,这款产品采用标准SOT-23封装,引脚定义与TI REF31完全一致,无需改动PCB即可直接原位替换,同时在温漂精度、静态功耗、输入电压范围等核心性能上实现了全面升级,为工业精密变送、高精度数据采集等场景提供了高性价比的国产替代方案。
在工业精密变送、手持检测设备、高分辨率数据采集系统这类场景中,电压基准源的性能直接决定了整机的测量精度和续航表现。过去这类场景大量使用进口基准源器件,普遍存在功耗偏高、输入电压范围窄、供货周期不稳定的问题,不少硬件工程师在选型时经常遇到“精度达标但功耗降不下来”“输入电压稍高就超出器件耐受范围”的困扰。GM7210正是针对这些实际痛点推出的针对性产品,从核心参数到外围设计都做了贴合实际使用需求的优化。
这款产品的核心性能表现覆盖了多个实用维度。在温漂精度上,GM7210在-40℃至+125℃的全工业温区内,最大温漂仅20ppm/℃,典型值更是低至10ppm/℃,和REF31的精度处于同一水平,出厂时已经完成初始精度校准,初始误差控制在±0.2%以内,能帮助整机厂商省去后续全温区校准的额外成本。在功耗表现上,GM7210无负载时的静态电流典型值仅22μA,大约只有REF31的五分之一,能大幅降低电池供电设备的待机能耗,直接延长手持检测仪、无线传感节点这类便携设备的电池续航时间。
针对噪声敏感的精密应用场景,GM7210也做了专门优化。它在10Hz~10kHz频段内的输出噪声仅5.5μVRMS,大约是REF31 3.3V档位的十一分之一,在10kHz频率下的电源抑制比达到92dB,能强力过滤电源线上的纹波干扰,完全适配高分辨率ADC、精密放大器这类对噪声要求极高的前端电路,避免微弱信号被基准源的噪声淹没。
在输入电压范围和驱动能力上,GM7210的表现也远超同级别进口器件。它支持1.9V~20V的超宽输入,远高于REF31 5.5V的输入上限,不用额外增加降压电路,就能直接适配4串及以内的多串锂电池、工业12V低压总线等常见供电场景。同时它的最大输出电流达到30mA,驱动能力是REF31的3倍,一台基准源就能同时带动多路负载,不需要额外增加缓冲芯片,进一步简化了整机的外围电路设计。
为了降低工程师的使用门槛,GM7210采用了极简外围设计,只需要搭配一颗1μF的陶瓷电容就能稳定工作,不需要复杂的补偿网络,芯片内部还集成了欠压保护和热关断保护功能,能在供电异常或者芯片过热时自动触发保护机制,降低系统出现故障的风险。在PCB布局上,共模半导体也给出了清晰的实用建议:输入和输出电容要紧靠对应引脚放置,缩小电流回路减少寄生电感影响;GND引脚直接接入完整地平面,通过过孔连接内层地兼顾接地和散热;基准走线要远离开关节点和高频信号线,芯片下方不要布置高速走线,避免噪声耦合影响输出精度。
目前GM7210已经正式进入量产供货阶段,和此前共模半导体推出的GM7200系列产品引脚、功耗、噪声参数完全兼容,PCB可以无缝互换,仅在温漂精度上形成差异化定位,方便不同需求的工程师灵活选型,进一步完善了共模半导体在高精度低功耗基准源领域的产品矩阵。
