个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术, 所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies ,简称SMPS),它还有一个绰号—— DC-DC 转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
线性电源知多少
目前主要包括两种电源类型: 线性电源( linear )和开关电源( switching )。线性电源的工作原理是首先将127V 或者220 V 市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流, 并将低压AC 交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“ 3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC 直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净, 会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波) ,所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。最后,我们就可以得到纯净的低压DC 直流电输出了(配图1和2中的“ 5”)
全部3条评论
