永嘉微电VKL076超低功耗LCD驱动SSOP28封装抗静电段码驱动液晶显示控制电路
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ9452
lcd
• 工作电压 2.5-5.5V• 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3• COM周期(DUTY)为1/4• 内置显示RAM为19x4位• 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调• 省电模式(通过关显示进入)• 可配置4种功耗模式• I2C通信接口• 显示模式19x4• 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD))• 内置上电复位电路(POR)• 超低功耗、高抗干扰• 封装SSOP28(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
lcdlcdlcd
