电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,苹果终于发布了其最新一代iPhone手机,但更值得注意的是,其搭载的A20 Pro芯片采用了台积电的2nm工艺以及WMCM封装,放弃了使用多年的 PoP封装,这对于未来消费电子芯片的封装产业将带来巨大影响。
从PoP转向WMCM
PoP(Package-on-Package)在过去十几年是手机SoC的黄金标准,做法是把处理器封装放在下层,内存颗粒的封装直接叠放在处理器上方,两者通过焊球垂直连接。这种方案的优势非常明确,占用主板面积小,布线距离短,工艺成熟,成本低,良率高。在智能手机追求轻薄的年代,PoP是最优解。但随着进入2nm+端侧大模型时代,就面临着几个很难越过的硬瓶颈。
首先就是带宽墙,PoP依靠BGA焊球垂直互连,I/O密度受限于焊球间距。当前LPDDR内存的数据速率已经接近每针脚10Gbps,继续提升速率时,垂直通道的信号质量和供电稳定性会明显恶化。A20 Pro把内存接口从64位扩展到96位,数据量增加了一半,如果继续使用PoP,要么封装面积失控,要么信号质量不达标。换句话说,PoP的物理结构支撑不了苹果想要的内存带宽。
第二是散热的结构性缺陷,在PoP方案中,处理器在下方发热,热量向上传导时直接作用于上方的内存。而LPDDR内存对温度非常敏感,超过85℃后漏电流显著增加,芯片必须提高刷新频率来维持数据,反而产生更多功耗,形成温度越高、功耗越大、温度进一步升高的循环。2nm工艺把晶体管密度又抬高了一截,单位面积发热量随之增加,神经引擎长时间运行时,这个结构会迫使处理器降频。
第三则是面积,上下两层的封装尺寸必须大致匹配,处理器想为计算单元扩地盘,先要受上层内存的限制。而这三者的根源其实是一个,只要是内存还在处理器头顶,就都无解,这也是苹果为何更换封装的根本原因。
WMCM的全称是晶圆级多芯片模组,其核心变化就是不再把内存叠放在处理器上方,而是把处理器的裸芯片和内存的裸芯片并排贴在一片晶圆上,通过晶圆级的重布线层实现互连,最后整体切割、封装成一个模组。
这会带来三个直观的好处,即互联密度大幅提升;处理器和内存并排放置后,热路径彻底分离;以及横向布局下,处理器的尺寸不再受内存封装限制。
当然,需要说明的是WMCM并不是凭空出现的全新技术。它本质上是台积电InFO封装的演进版本,用重布线层取代了传统方案中昂贵的硅中介层,工艺逻辑与台积电服务AI数据中心芯片的CoWoS一脉相承。台积电为此在嘉义的先进封装厂专门建设了产线,规划2026年底达到每月六万片晶圆的产能,2027年翻倍至十二万片。
另一方面,尽管数据中心的AI芯片普遍采用CoWoS封装,但WMCM的物料成本明显低于CoWoS,还能复用InFO产线的设备与工艺模块,量产爬坡周期也更短,赶得上iPhone的秋季节奏。这也是为何苹果会选择采用WMCM,而不是一步到位选择CoWoS。
让端侧AI从可以运行变成持续好用
如果只看参数的话,A20 Pro的提升可以用制程进步来解释。但把封装转向、内存位宽扩展、散热系统升级放在一起看,苹果的目标就非常清晰了,那就是解决端侧AI的持续性问题。
当前安卓旗舰手机都能运行数十亿参数的本地模型,但普遍存在三个缺陷,首次响应慢、长上下文处理卡顿、运行一段时间后因发热降速。原因基本上都是内存带宽不足叠加温度限制。
苹果是如何解决的呢,是通过采用96位内存接口提供带宽,WMCM的低延迟横向互连减少数据传输损耗,热源分离的结构加上三倍面积的均热板保证长时间运行不降频。这套方案追求的不是峰值算力跑分,而是三十分钟、一小时的持续推理性能。对于语音助手、图像生成、AI代理这类需要长时间稳定运行的功能,持续性能才是用户体验的决定因素。
有意思的是,WMCM需要台积电定制化的布线设计规则、专属的测试流程,以及符合晶圆级贴合标准的LPDDR裸片供应体系。这套生态是苹果与台积电共同定义的,竞争对手无法直接套用,必须重新协商设计接口、验证良率、建立测试链条。
这样即使台积电2027年产能翻倍后向其他客户开放,安卓阵营完成适配也需要额外一年到一年半的时间。在制程节点上高通和联发科已经与苹果同步进入2nm,苹果需要通过封装和系统整合重新拉开体验差距,而WMCM正是这个杠杆。
但对安卓阵营而言,跟进是必然选择,因为这是技术演进的必然路径,但节奏受制于成本和产能。WMCM的工艺复杂度明显高于PoP,裸片贴合精度要求在5μm以内,任何一颗芯片失效都会导致整个模组报废,初期良率估计只有七到八成,远低于成熟PoP方案的九成五以上。
这些成本最终都会体现在芯片售价上。台积电2027年产能翻倍被普遍解读为高通和联发科预留了份额,安卓旗舰大概率在2027至2028年的产品世代跟进同类封装。在此之前,苹果在端侧AI的持续性能上拥有一到两代的领先窗口。
而对于封装企业来说,也意味着分工格局将面临着调整。PoP时代的堆叠、封装业务主要由日月光等专业封测厂承接,WMCM把核心的互连工序移到了台积电的晶圆级产线上,测试流程也随之改变,传统封测厂在旗舰芯片业务中的参与度和议价能力都会被削弱。同时,晶圆级贴合对设备和材料提出新要求,贴片机、光刻设备、测试机的相关供应商将从中受益。
对内存厂商而言,商业模式也会发生微妙变化。过去SK海力士、三星、美光向手机厂商供应封装完成的内存颗粒,转向WMCM后,它们需要供应符合晶圆级贴合标准的裸片,整合的价值向台积电一侧转移。
另一个后果是内存容量在封装设计阶段就被固定,整机厂商失去了后期调整配置的灵活性,库存管理难度上升。叠加2026年的存储涨价周期,这是iPhone 18系列价格上涨的深层原因之一。
从行业角度来看,这次苹果的封装转向,至少确认了一个趋势。那就是手机芯片的竞争维度已经从单点性能扩展到系统整合能力。制程决定晶体管密度,架构决定计算效率,封装决定数据连接,散热决定性能能否持续,四者相互制约,任何一环落后都会拖累整体。未来的芯片竞争,比拼的是完整技术栈的协同水平,而不是某一项参数的领先。
写在最后
当然,苹果的这次转向也并非没有代价。首先是良率风险的问题,多颗裸芯片整合进一个模组,良率是相乘关系而非相加关系,对来料检验和工艺控制的要求远高于单芯片封装,这部分的成本将长期存在于产品的定价当中。
此外是维修性的大幅下降,与PoP不同,WMCM是一体化封装,内存损坏时无法像PoP时代那样单独更换,只能整体维修或更换主板,这对售后成本和电子废弃物都是负面影响。不过WMCM的一体化设计客观上强化了苹果对售后维修环节的控制力,与其既有的零部件验证机制、官方维修定价策略形成协同,使售后服务体系的商业价值进一步凸显。
另一方面,设计流程的复杂度也将转移到了芯片厂商一侧。重布线层的布线、供电网络、热仿真必须在芯片设计阶段与封装设计协同迭代,芯片设计与封装设计的边界日益模糊,这对设计工具链和团队组织能力提出了更高要求。苹果有能力消化这种复杂度,但对规模较小的芯片厂商,这可能成为新的进入门槛,反过来加剧行业的头部集中。
