人事管理是现代企业管理工作不可缺少的一部分,是适应现代企业管理尺度的要求、推动企业劳动人事管理走向科学化、规范化的必要条件。只有人事管理规范了,才能在其他方面更好的发展。为了适应现代企业或公司经营发展的需要,人事管理也从以前的手工管理逐渐被规范化的管理信息系统所代替。众所周知,当今社会为信息社会,世界已进入在计算机信息管理领域中激烈竞争的年代,因此,加强人事管理在单纯依靠以手工管理的方法,不仅需要耗用大量的人力、物力、财力,而且工作效率低,而且难以达到预期的目的,为提高企业工作效率、保证企业人事管理质量、快而准确地为企业制定好的经营方针与决策,,人事管理是当今企事业单位中不可缺少的一部分它适应时代潮流,顺应时代发展,是现代企业制度发展的要求,推动企业人事管理科学化,规范化的必要条件“科学技术是第一生产力”,只有人事管理规范化,其他事情才能办好。适应现代企事业单位管理规范化,经营发展战略的需要,人事管理也应由原来的手工管理逐渐被规范化的信息管理系统所代替。
众所周知,当今社会是信息社会,特别是在我国加入WT0之后,信息更是科学化,迅速化,全球化。因此,要想加强人事管理,单纯依靠以前的手L管理,不仅会浪费大量的人力,物力,财力,而且效率不高,而且很难达到预期的目的。所以人事管理信息系统能够为高层领导者提供准确的人员信息,以便领导者了解企业各个部门的人员构成,计算好人力成本,安排好工作计划,使企业变的更高效,更具有生命力。
SQL 2005介绍
SQL (Structured Query Language),结构化查询语言。SQL语言的主要功能就是同各种数据库建立联系,进行沟通。按照ANSI (美国国家标准协会)的规定,SQL 被作为关系型数据库管理系统的标准语言。SQL 语句可以用来执行各种各样的操作,例如更新数据库中的数据,从数据库中提取数据等。绝大多数流行的关系型数据库管理系统都采用了SQL语言标准。虽然很多数据库都对SQL语句进行了再开发和扩展,但是包括Select,Insert, Update, Delete, Create, 以及Drop在内的标准的SQL命令仍然可以被用来完成儿乎所有的数据库操作。
SQL Server 是一个关系数据库管理系统。它最初是由Microsoft Sybase 和Ashton-Tate三家公司共同开发的,于1988年推出了第一个0S/2版本。在Windows NT推出后,Microsoft 与Sybase在SQL Server的开发上就分道扬镳了,Microsoft 将SQL Server移植到Windows NT系统上,专注于开发推广SQL Server的Windows NT版本。Sybase 则较专注于SQL Server在UNIX操作系统上的应用。
SQL Server 2005是一个全面的数据库平台,使用集成的商业智能(BI) 工具提供了企业级的数据管理。SQLServer2005数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能,使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。
SQLServer2005数据引擎是本企业数据管理解决方案的核心。此外SQLServer2005结合了分析、报表、集成和通知功能。这使您的企业可以构建和部署经济有效的BI解决方案,帮助您的团队通过记分卡、Dashboard、 Web services和移动设备将数据应用推向业务的各个领域。
与Microsoft Visual Studio、Microsoft Office System以及新的开发工具包(包括Business Intelligence Developnent Studio) 的紧密集成使SQL Server 2005与众不同。无论您是开发人员、数据库管理员、信息工作者还是决策者,SQL Server 2005都可以为您提供创新的解决方案,帮助您从数据中更多地获益。
框架介绍
本系统采用Struts+Spr ing+Hibernate的框架实现。
SSH=Struts + Spring + Hibernat。 其中,Struts进行流程控制,Spring 进行业务流转,Hibernate进行数据库操作的封装。
典型的J2EE三层结构,分为表现层、中间层(业务逻辑层)和数据服务层。三层体系将业务规则、数据访问及合法性校验等工作放在中间层处理。客户端不直接与数据库交互,而是通过组件与中间层建立连接,再由中间层与数据库交互。
表现层是传统的JSP技术,自1999 年问世以来,经过多年的发展,其广泛的应用和稳定的表现,为其作为表现层技术打下了坚实的基础。
中间层采用的是流行的Spring+Hibernate,为了将控制层与业务逻辑层分离,又细分为以下几种:
Web层,就是MVC模式里面的“C”(controller),负责控制业务逻辑层与表现层的交互,调用业务逻辑层,并将业务数据返回给表现层作组织表现,该系统的MVC框架采用Struts。
Service层(就是业务逻辑层),负责实现业务逻辑。业务逻辑层以DAO层为基础,通过对DAO组件的正面模式包装,完成系统所要求的业务逻辑。
DAO层,负责与持久化对象交互。该层封装了数据的增、删、查、改的操作。
PO,持久化对象。通过实体关系映射工具将关系型数据库的数据映射成对象,很方便地实现以面向对象方式操作数据库。
Spring的作用贯穿了整个中间层,将Web层、Service层、DAO 层及P0无缝整合,其数据服务层用来存放数据。
